Klara Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Hallo zusammen, viele verstauen das Verlängerungskabel bei der Batterie. In T6.1 wird die Batterie leider nicht mehr mit einem Deckel abgedeckt. Somit ist die Kabellagerung hier nicht wirklich sicher? danke für Eure Tipps Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Unter dem Beifahrersitz ist Platz genug. Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Hi, ich fahre jetzt schon 9 Jahre mit Überbrückungskabel und dem 30 Meter langem Campingkabel um die Batterie gewickelt rum, ohne Deckel. Ich habe das noch nie als riskant angesehen. Gruß Josef 3 Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Ich habe es in einer Tasche hinten im Schrank im Fach über der Gasflasche. Da muss man eh ausräumen wenn man zum Stehen herrichtet. Kabel raus, Fi Schalter aus, Deckel auf, Gas aufdrehen, Deckel zu, Kabel anschließen, Fi an. Vorne im Motorraum sehe ich den Platz beim T6.1 nicht, wenn dann wäre es ein reinquetschen bei der Batterie. Den „Staukasten“ des T6 haben wir leider nicht. Link zu diesem Kommentar
Natuerlich Geschrieben 2. Februar 2021 Teilen Geschrieben 2. Februar 2021 Unter meinen Beifahrersitz passt es leider nicht. Ich müsste es ziemlich quetschen und hab Sorge dann etwas von den dort leider unaufgeräumten losen und quer verlaufenden Installationen (ab Werk) abzureißen. Zur Batterie schien mir auch unsicher und zu eng. Ich habe sie in der Zweierbank-Schublade. Im Camping=Schlafbetrieb kann ich diese nicht mehr öffnen mangels Platz zur Kühlbox hinterm Fahrersitz. Hier sind also nur Dinge verstaut die ich vor dem Bettbau brauche oder selten. Bin aber auch dankbar für nen Tipp wo das Kabel noch besser im Beach verschwindet. Liebe Grüße, Markus Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 2. Februar 2021 Teilen Geschrieben 2. Februar 2021 Ich hab ein 25m Kabel unter dem Beifahrersitz, ist allerdings auch nur ein 1,5er. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Vielleicht bin ich etwas spät dran, hab den Fred aber grad erst gesehen. In einen Coast / Ocean passen hinten 3 Euroboxen 60/40 rein. Rechts 2x quer hinter einander und links daneben eine längs eingestellt. Die linke Box ist bei mir für Technik, Werkzeug, Grill mit 2. Gasflasche, div. Adapter ... und eben auch fürs lange Kabel reserviert. Die Varianten mit dem Fach über der Gasflasche ist aber auch einer guter Platz. @Kini You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum schaltest Du den FI aus und wieder an? 1 Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Hi, steht so in der Anleitung, dass man das machen soll. Vmtl. um beim Anstecken irgendwelche Spitzen zu vermeiden. Gibt sicher Elektriker hier, die das erklären können;-) 1 Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Das hängt mit der möglichen Funkenbildung bei Auslösen des FI Schalters oder der nachgeschalteten Sicherung zusammen. Wenn da gleichzeitig Leckgas beim Anschluss einer neuen Gasflasche, das nie ganz auszuschließen ist austritt und durch zeitgleiche Auslösung des FI`s durch Funkenbildung in diesem, dann eine Verpuffung auftreten kann. Mag jetzt mancher lachen, aber die Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellantasse und solche Unfälle gab es bestimmt, wenn ich den sorglosen Umgang mit Gas auf CPèn oder anderswo beobachte. Flaschenwechsel mit Fluppe in der Schnauze habe ich nicht nur einmal erlebt. Dann lieber doch FI aus bevor man den Deckel des Gasfaches öffnet, nebenbei hat man den wieder einmal einer Wartung unterzogen. Diese Teile muss man ja alle 4 Wochen mechanisch auslösen, um deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Grüße F.S. 3 Link zu diesem Kommentar
Natuerlich Geschrieben 19. Februar 2021 Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 Vielen Dank @f.schulz! Ich hatte schon gedacht der FI müsse beim Einstecken des Landstroms ausgeschaltet werden. In meinem Beach komme ich nämlich schlecht dran. Aber da im Beach hinten kein Gas liegt muss ich mir ja keine Sorgen machen. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 20. Februar 2021 Teilen Geschrieben 20. Februar 2021 Danke für die Info. Link zu diesem Kommentar
Swisscali Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 Wohin mit dem Verlängerungskabel beim T6.1 Beim T6.1 ist der Stauraum im Batteriefach etwas kleiner geworden. Hier findet sich nur noch Platz für ein 25 m Verlängerungskabel incl. Adaptern. Das Fach ist nicht mehr komplett abgeschottet. Daher muss das Kabel unbedingt in einer Tasche aufbewahrt werden. Fotos dazu findet ihr bei www.calitop.de unter Tips+Tricks Gruss Patrick 1 Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, zumindest nach der Betriebsanleitung ist dem auch so. Sicher ist der Punkt von @f.schulz mit dem Funkenflug/Gas ein sinnvolles Argument, aber von diesem Zusammenhang ist im Handbuch nichts zu lesen. So gründlich wie die Betriebsanleitung ist, auch bezogen auf Querverbindungen/Warnhinweise, hätte man diese "Abhängigkeit" Strom/Gas sicher erwähnt. Auch gibt es keinen Hinweis, dass dieses Prozedere ohne Gas an Bord überflüssig/nicht nötig ist. 🤷🏻♂️ You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich kann es fachlich nicht erklären. Aber orientiert man sich am Handbuch, muss der FI sowohl beim Einstecken als auch beim Ausstecken des Landstroms deaktiviert werden. VG Christian 😊 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 Bei mir passt 25 m 3 x 2,5 mit CEE beidseitig und Adapterkabel mit Schukostecker auf/um die Starterbatterie. Zusätzlich ein 10 m Kabel mit Schuko Stecker und Kupplung und eine Dichtungskapsel für Schukoverbindungen obendrauf. Darunter hat auch noch ein Abschleppgurt platz. Der Deckel passt auch noch auf die Laokoongruppe. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 (bearbeitet) Also ich hab da auch Platz ohne Ende... Vielleicht liegt es ja nur an der richtigen Packtechnik... Ich kann mich da an eine Mr Bean Folge erinnern, wo er verreisen wollte und den Koffer gepackt hat... wirklich sehr geil anzuschauen... Schönes Wochenende Sepp You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 10. April 2021 von fuzzy-baer 3 Link zu diesem Kommentar
