Innenleuchten Konzept Camper nachrüsten
KarlNapp
ich habe auch den Coast Edition, kann mir jemand sagen, wie man diese Fußraumbeleuchtung vorne und hinten aktiviert?
Bei mir leuchtet da nämlich nichts. Die Lampen hinten (Rückseite Fahrersitzkonsole) sind zumindest eingebaut, vorne habe ich ehrlich n.n. danach gesucht.
Meint Ihr damit die California Lampen im Einstieg, dann habe ich das falsch verstanden. Die grinsen mich an.
Gut ist eine echte eher periphere Lapalie.
F.S.
Ich vermute es wird dann wohl ein magnetisches Schranklicht mit Bewegungsmelder vom großen Fluss 🤣
Die Fußraum Beleuchtung hatte ich im T4 immer aus 😎.
versuchs mal im Radio, ich meine, (zumindest beim Composition Colour, aber dann sollte das bei den größeren Radios ja auch gehen) da kann man die Helligkeit einstellen.
Nene, nicht die Trittstufenbeleuchtung. Die Lampen sitzen auf der Rückseite von Fahrer und Beifahrer Sitz und in den Fussräumen vorne.
Die kannst du im Discover media einstellen. Irgendwo in dem Bereich womit du auch die Armaturenbrett Beleuchtung dimmen kannst.
Ich hol den Thread mal raus. Ich möchte nicht unbedingt das "Innenleuchten Konzept Camper" nachrüsten, aber ich möchte fürs Aufstelldach eine andere Lösung als die 12V-Schwanenhalsleuchte von Osram.
Was für gute DIY Lösungen habt ihr auf Lager? Idealerweise eine Lösung mit der Mann&Frau&Kind vom Bett aus das Licht ein- und ausschalten kann.
  • 5 Monate später...
Habe nun die Lichter im Aufstelldach "nachgerüstet".
Werden mittels Magnet befestigt, wobei das Metallplättchen (Bild 2) angeklebt wurde. Die Lichter sind dimmbar, es können verschiedene Modi eingestellt werden und sie haben einen Bewegungsmelder. Aufladen geht einfach via 12V-Buchse, man kann die Lichter aber auch einfach wegnehmen, wenn man nicht oben laden will.
Sehr schöne Lösung. Hast du zufällig noch genauere Infos / Links zu den Teilen die du da verbaut hast?
Ich habe hier alle Baumärkte und Einrichtungshäuser abgeklappert, aber nichts passendes gefunden.
Schliesslich wurde ich in China fündig...
Hab mir die 13cm warme Version hier gekauft:
Danke für die Rückmeldung, aber leider geht der Link nicht :)
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    s01mar kursscheuerer feketeretek fizzycapra henkelmeier hanseatic
