12V Dauerstromversorgung bei T6.1 Beach Anhängerkupplungsnachrüstung
Mojave
nachdem ich in den diversen Anhängerkupplung-Nachrüst-Threads nichts zur Dauerstromversorgung gefunden habe, hoffe ich hier Tipps und Erfahrungen zur Dauerstromversorgung über die 13-polige Steckdose der AHK zu erhalten.
Mein Beach 6.1 hat eine AHK Vorbereitung ab Werk ("1D7 Anhängevorrichtung Vorbereitung") und ich bin nun dabei mir Angebote für das Nachrüsten einer abnehmbaren Westphalia AHK einzuholen. Die Preise dafür variieren ja doch enorm von knapp 700€ bis zu 1800€.
Eine freie Werkstatt hat mir dazu ein Angebot gemacht, aber mit folgender Ausnahme:
Zitat
Die 12Volt Dauerstromversorgung,z.B. für Licht im angehängten Wowa,ist nicht enthalten.
Dieser Aspekt war mir ganz neu. Ein Wohnwagenkauf ist momentan zwar nicht geplant, aber ich möchte mir natürlich auch nichts verbauen. Daher eine Frage an die Wohnwagenbesitzer: Ist eine Dauerstromversorgung für den Wohnwagenbetrieb empfehlenswert oder kann man da drauf verzichten?
Weiß jemand, ob eine solche Dauerstromversorgung bei der werkseitig verbauten abnehmbaren AHK vorhanden ist? Wie aufwendig ist eine solche nachträglich bei der AHK Vorbereitung herzustellen? Muss da ein Kabel durchs ganze Auto verlegt werden, oder ist diese relativ einfach herzustellen?
Viele Grüße,
Dominik
wes es an Aufwand bedeutet kann ich Dir nicht sagen, aber was es bringt.
Im Wohnwagen läuft eine Menge über Dauerplus und / oder Zündungsplus.
Ohne Zündungsplus, läuft z.B. der Kühlschrank während der Fahrt nicht.
Viel wichtiger aus meiner Sicht, ohne Dauerplus wird ein ggf. verbautes Stabilisierungssystem am WW nicht funktionieren.
Ich habe an / in meinem WW das ETS von Knott, das soll ein Aufschaukeln / Pendeln des WW verhindern und benötigt Dauerplus. Sobald der WW elektrisch angeschlossen wird macht das System einen Selbsttest und danach benötigt es auch den Strom.
Um "zukunftssicher" zu sein sollte mindestens Dauerplus gelegt werden, auf Zündungsplus werde ich bei meinem nächsten auch wieder achten.
h1971/Holger
Bearbeitet von h1971
Falls Du eine Zusatzbatterie drin hast, dann wird von dort der Dauerplus abgegriffen.
Danke schon mal für das Feedback! Dann wäre Dauerplus wohl sinnvoll und auf ein Zündungsplus könnte ich nach meinem Verständnis ggf. verzichten, wenn das Dauerplus an der Zweitbatterie hängt.
Kann mir jemand sagen, was VW ab Werk mit AHK diesbezüglich liefert? In einem zweiten Angebot habe ich nämlich die Aussage, dass sie es genau gleich wie VW ab Werk einbauen.
Wenn Du die Vorbereitung und Zusatzbatterie ab Werk hast, dann ist die Verkabelung ja schon drin.
Die Anhängerkupplung wir dann nur per Steckverbindung angeschlossen.
Das wäre natürlich genial!  Nur damit wir auch über die selbe Batterie reden: Ich habe neben der Starterbatterie eine weitere unter dem Fahrersitz verbaut für die Wohnraumversorgung. Meinst du diese mit „Zusatzbatterie“, Markus?
Genau, die unter dem Fahrersitz.
So ist es beim T6 und wird bei Deinem nicht anders sein.
    Endamt crash
