Ablauftülle RCBR Modul vorne ausbauen, wer hats das schon mal gemacht
Edition25_IN
Hallo, aufgrund von einer Lackierarbeit muss ich die Wasserablauftülle vom RCBR Modul entfernen. Das Dach ist manuell. Ein Bild habe ich angehängt. Beim Neuteil muss man einen Kunststoff Stopfen mit verwenden laut ETKA.
Kann man die Tülle von oben herausnehmen und danach den Schlauch wieder anstecken oder muss man von unten ran oder sogar den Himmel im Fahrerhaus ganz ausbauen ? Vielen Dank schon mal.
  • Antworten 5
  • Edition25_IN
  • Cali-P
  • Radix
ich denke das der Himmel im Innenraum entfernt werden muss um an die Tüllen zu kommen .,
Du kannst aber auch unter Dachhydraulik suchen um Fotos aus den Innenraum zu finden .
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
Soweit ich weiß, hast du keine Längenreserve im Schlauch.
Du musst mindestens die A-Säulen Verkleidung ausbauen.
Gruß Pascal
Guten Morgen, diese Ablaufteile sollte man nicht entfernen. Die sind von innen mit Karosserie Dichtmasse verklebt und bei Demontage trotz ausgebautem Himmel kaum noch abzudichten. Also wenn es möglich ist Finger weg davon.
    LuggiT6 deepdive2000
