Winter: Klamotten außen im Duschzelt trocknen
mopped13
Hallo @mopped13! Habt ihr Strom oder steht ihr dann frei? Wir verwenden
etwas für die Schuhe von unserem Kleinen (Wasserpfützen sind ja so toll ☔️) und können es umbauen (zB wenn die Jacken nass geworden sind). Es lässt sich auseinander bauen und verstauen, geht ganz schnell mit der warmen Luft und die Schuhe beginnen nicht zu müffeln bzw. sind fein vorgewärmt für das nächste Abenteuer!  Schöne Grüße
Bearbeitet von StephHae
  • Antworten 17
  • Nickman_83
  • mopped13
  • Bulli53
  • Martin1967
ich würde mir erstmal grundsätzlich klar machen was und in welchem Zeitraum ich trocknen will. Wäsche trocknet im freien an der Luft am besten. Bevor ich mit hohem Aufwand ein Duschzelt aufbaue, in der ich aufgrund der mangelnden Durchlüftung noch eine Heizung einbaue, würde ich es lieber einfach auf eine Wäscheleine hängen. Eventuell noch einen Niederschlagsschutz drüber spannen.
Hier etwas zum lesen:
Beste Grüße
Jodin
Wenn es sich nur um das eine oder andere mal dreht, dann hänge ich unsere Klamotten im Fahrerhaus über eine Wäscheleine und lasse den Rest die Standheizung machen. Bei Stromanschluss gerne auch den Ecomat am Fußboden. So gemacht nach einem ausgiebigen Saunaaufenthalt im Ötztal letzten Februar (vor Corona 😅).
Plastik-Klamotten bleiben gerne auch draußen unter der Markise, denn das reicht für das Trocknen allemal.
Wichtig: Dach muss oben sein, damit die Feuchtigkeit abziehen kann.
Klappt prima selbst bei -10 Grad. Die Scheiben im Auto zeigen, dass die Feuchtigkeit nach draußen gezogen ist, trotz Calicap.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
    deepdive2000
