Aufstelldach Demontage - RCBR Modul erneuern
chrischmid
Empfohlene BeitrÀge
ich wollte nachfragen ob jemand schon mal das Aufstelldach demontiert hat um das RCBR Modul zu erneuern?
Der Hintergrund meiner Frage ist der Folgende. Mein Cali T5 mit elektrohydraulischem Hubdach ist nun fast 14 Jahre alt und der Blumenkohl am RCBR wĂ€chst. Da der Blumenkohl nicht nur oben sondern auch an der Kante wĂ€chst wĂŒrde ein reines optisches abschleifen und Neulackieren nur temporĂ€r das Problem lösen. Ich wĂŒrde daher gerne das Hubdach abbauen und das RCBR Modul von einem Lackierer aufbereiten lassen.
VW Nutzfahrzeuge MĂŒnchen wollte letztes Jahr fast 5t€ fĂŒr die Reparatur haben, daher ĂŒberlege ich nun das ganze selbst zu machen. Ein Lackierer meinte Sie können fĂŒr 800-900€ das Hubdach und RCBR Modul ausbauen und dann das RCBR Modul aufbereiten. Ich lese aber immer wieder Berichte dass das nicht ordnungsgemĂ€ĂŸ gemacht wurde und nun undicht/etc. ist, daher bin ich mir nicht sicher welcher Aufwand dahinter steht.
MfG
Chris
Verstehe ich das richtig?
Das RCBR wurde bei dir noch ger nicht instand gesetzt?
Die Diskussionen zum Blumenkohl und der Instandsetzung durch die "Badekappe" kennst du?
Falls nicht schau mal hier
Und hier
Die Kosten wurden damals von VW ĂŒbernommen. Hast du da eine Frist verpasst oder warum wird die Anfrage auf ĂŒbernahme nicht gestellt?
Bearbeitet von MM15
Hi Chris,
wenn das RCBR drauf bleiben soll und "nur" aufbereitet werden soll, warum dann das Dach abbauen ? Es ist doch prima klappbar, eventuell wenn wirklich nötig den Balg unten aus dem Keder ziehen (klingt leichter als es in RealitÀt geht).
Welche Kante meinst Du ĂŒberhaupt ? Seitlich und vorn am RCBR oder die RĂŒckseite, wo das Dach aufliegt ?
Der Abbau des RCBRs ist deutlich schwieriger. Da ist sehr viel auch geklebt. Wenn Du das vor hast, wĂŒrde ich aber direkt ein Neuteil verbauen (ca. 600 EUR unlackiert).
GrĂŒĂŸe,
Erik
laut dem VW Kundenservice ist mein Baujahr von der Blumenkohl Reparatur Aktion nicht mehr betroffen und daher habe ich auch keinen Anspruch auf irgendwas..
Es sind beide Kanten betroffen, vorne zur Windschutzschiebe und hinten wo das Aufstelldach aufliegt. Der Lackierer meinte dass das RCBR runter muss das die Korrossion unter das RCBR hineingeht. Wenn es nur von außen lackiert werden mĂŒsste wĂ€re das ganze kein Problem, aber da ich schon mehrfach gelesen habe dass der Abbau des RCBR sehr aufwendig und kompliziert ist habe ich da ein wenig Bauchschmerzen. Ich finde auch nirgends eine Anleitung oder ein Video wo das mal jemand gemacht bzw. dokumentiert hat. Wisst Ihr ob es so etwas gibt?
Chris
Tja ich kenne eigentlich auch nur die oben angefuegte Variante mit der Badekappe...sieht aber verdamt schrecklich aus. Hast Du mal die Jungs von Polyroof gefragt. Die verbauen ja auch die VW Daecher aber ein RCBR aus GFK wenn ich mich richtig erinnere.
Die haben veilleicht noch Tips ... ich kann den Lackierer aber gut verstehen, dass er damit ein einwandfreies Gewerk abliefern kann...demontieren moechte...ob er das kann...ist schwierig zu bewerten. Wenn er es noch niemlas gemacht hat...fraglich ob das so einfach geht...das Ding ist zwar mal montiert worden aber das heisst noch garnichts.
Das Dach selbst muss m.E. nicht abgenommen werden um es gut lackieren zu keonnen. Vielleicht fehlt im die Hoehe in der Lackierkammer 😉
Hallo Thomas,
verstehe ich dich richtig dass man das RCBR Modul ausbauen kann ohne dass das Hubdach demontiert werden muss?
Super Idee, ich frage mal bei Polyroof nach!
Chris
Hallo Chris.
Ich persönlich glaube nicht, dass sich das RCBR Modul vom Dach entfernen lÀsst - warum sollte VW sonst bei der "Instandsetzung" den Weg mit der Plastikkappe gewÀhlt haben?
Aber halte uns hier bitte mal auf dem laufenden, vielleicht geht es ja doch. Das wĂŒrde dann einigen, die evtl. auch vor einer solchen Reparatur stehen, ein wenig weiterhelfen.
MfG
Raider
Laut Reparaturanleitung mĂŒssen die seitlichen Schienen raus, die sind ĂŒber das RCBR Modul genietet.
MĂŒsste man sich vor Ort ansehen, ob es auch geht, wenn die Schienen drin bleiben und man nur die Nieten aufbohrt und das RCBR Modul rauszieht, Allerdings muss man mit dem Schneidedraht komplett unter das Modul.
@chrischmid Schreib mir mal deine Emailadresse per PN.
Bearbeitet von Flo83
NatĂŒrlich lĂ€sst es sich entfernen. Das habe ich oben ja auch schon angedeutet. Der Aufwand ist allerdings nicht zu verachten. Daher, wenn ich den Aufwand schon betreibe, wĂŒrde ich als Ersatz ausschließlich ein Neuteil in Betracht ziehen.
Warum das VW nicht (mehr) macht ? Weil die Kappe einfach nur um Welten billiger ist. Schließlich trĂ€gt die Kosten dafĂŒr in den meisten FĂ€llen VW bzw. die Garantieversicherung. Es wird nicht mehr mĂŒhsam alles demontiert, sondern einfach das bestehende RCBR beschnitten, dass diese dĂ€mliche Kappe passt.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Ich kann Dir nur sagen, dass zur Reparatur am Dach selbst.... das RCBR nicht abgenommen werden muss.
Da der Lackierer eine einwandfreie Arbeit leisten moechte, verstehe ich das dieser das RCBR abnehmen will...weil nur so sein Gewerk auch bzgl. Haftung des selbigen moeglich ist.
Ich gehe davon aus, dass es abnhembar ist weil es ja auch mal im Werk aufgestezt wurde...nur das wie und in welchen Umfang dies moeglich ist und selbiges dabei nicht zu zerstoeren oder auch zusaetzlichen Schaden zu verursachen..... kann ich nicht beantworten.
@4cheersSo ist das! VW gibt Sonderkulanz bei Blumenkohl, da muss es billig sein.
Es gibt aber auch eine Reparaturempfehlung ohne die Kappe, kann das Kompetenzzentrum je nach Schadensbild entscheiden ob Instandsetzen oder Kappe.
Die Kappe ist doch auch nicht so ganz nachhaltig, da war doch was oder?
Die Unterseite vom RCBR ist ĂŒbrigens keine glatte FlĂ€che. Es besitzt dort eine relativ grobe Wabenstruktur. Auch ist die OberflĂ€chenqualitĂ€t dort eher "Guss-rauh".
Der Lackierer wird recht schnell erkennen, eine perfekte Vorbehandlung einiges an Aufwand bedeutet. Das Modul ist zusÀtzlich mit der Karosse verklebt.
Welche Methode gewĂ€hlt wird, entscheidet der, der die Rechnung begleicht: entweder VWN oder der Kunde 😉
GrĂŒĂŸe,
Erik
Das habe ich mir fast gedacht. diese Aludruckgussteil waere sont viel zu schwer und auch nicht mehr aus der Form zu bekommen. Mich wundert es sowieso dass es ein Teil ist...rein Werkzeugtechnisch enorm schwierig und komplex. Insbesonder auch der Aludruckgussvorgang und bis die Parameter z.B. Temparatur/ Druck, usw....sitzen ist ein Meisterstuck ...
In diesem Beitrag sind (leider etwas unschrfe) Bilder,
wo man sieht wie das Trumm demontiert aussieht:
Ohauerha...der arme Cali.
demontierte GrĂŒsse,
Danke fĂŒr den Link, kannte ich noch nicht.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    giarra86 gele Mirjan hanseatic Hoermi ravenfly maiersen Zorro2107
