Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Bei mir hat sich der Kaltwasseranschluss im Bad etwas vom Hahnanschluss verschoben, der nur mit einem kleinen Bolzen durch das Gewinde gesichert war gelöst, dadurch lief jede menge wasser in den Unterboden.  Das Wasser lief aus der Hecktür und vereiste. Das Fahrzeug war geheitzt und trotzdem sowas.
Meine Feststellung ist, dass der Abwasserdurchgang der durch den Fahrzeugboden geht, ringsum ca 5 mm luft hat und man von Innen nach draußen schauen kann, das andere ist, der gedämmte Innenraumboden, fehlt im hinteren Bereich zur Außenwand richtung Revisionsklappe der Toilette, unterhalb der Sogentlüftung komplett und man schaut auf das nackte Bodenblech.
Meine Vermutung ist, dass der Wasseranschluss durch die von unten ungehindert eintretende Außenluft bzw. den Fahrtwind eingefroren ist.  Schaut bei euch mal nach, ob die Dämmung auch in dem Bereich fehlt!
Hat jemand vielleicht sonst eine Idee, wie das trotz vor der Wintereinmottung ausgeblasenen Wasserleitungen passieren kann
ich hatte meinen sogar mit dem Fehler vom Händler im Frühjahr 2020 als Neuwagen übernommen, anscheinend hatte sich der Bolzen gelöst oder war nie richtig dran.
Bis dahin war weder Wasser noch Frost am oder im Auto. Der Händler hat es auf Garantie instand gesetzt. Warum der Anschluss vom Bolzen rutsch ist bis heute unklar, es war weder Zug auf der Zuleitung noch Frost mit Eisdruck
Kann es sein dass der Anschluss sich während der Fahrt lockern kann?
Hallo, mir mir ist es auch undicht wie bekomme ich ihn ausgebaut ?
Bearbeitet von Bastka
das Waschbecken.
Zu Beginn musst du das Silikon rund um das Waschbecken mit einem Cuttermesser einschneiden.
Dann im unteren Kasten die Schrauben oben (die das Waschbecken fixieren) lösen.
Dann kannst du das Waschbecken anheben und anschließend den Wasserhahn vom Waschbecken schrauben.
Danach den kleinen Stift rausdrücken, die Schläuche fest in den Hanhn drücken und den Stift wieder rein.
Dann  wieder alles montieren und eine Silikonfuge rund ums Waschbecken ziehen. Das ganze Trocknen lassen und fertig.
Das schaut am Anfang schwieriger aus als es ist.
Ich musste es 2x machen, weil ich nach der ersten Montage den Dusch-Wasserschlauch „doppelt“ in die Führung gegeben hab. der gehört nur 1x rein.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
So, ich habe bei meinem Wasserhahn dann auch mal nachgeschaut und siehe da, ebenfalls läuft bei Nutzung des Wasserhahns am Schlauch etwas Wasser runter und tropft dann an der tiefsten Stelle ab.
Daher vielen Dank für den Hinweis diese Stelle zu prüfen!!!  Ich empfehle jedem dies zu tun!
Bei mir ist der Anschluss ebenfalls nicht richtig befestigt worden. Mein Cali steht grade noch wegen weiterer Probleme beim Händler. Dies hatte mir heute dann aber einen Zwischenstand mitgeteilt.
Hallo Bastka
Das ist genau das gleiche Problem wie bei mir.
Ist das ein Photo aus der Werkstatt?
Thomas 0850
Lasst sich das Problem eventuell auf ein Modelljahr des GC eingrenzen? Habt ihr beide MJ2020?
Mein Fahrzeug ist MJ 2021. Wie der Anschluss dort aussieht kann ich nicht sagen, da die Werkstatt das repariert hat und das Fahrzeug noch immer dort steht. Ich habe momentan einen Werkstattersatzwagen.
Ok danke für die Warnung. Hatte bisher noch kein Wasser im Tank, werde aber dann nach Erstbefüllung und Nutzung regelmäßig die Schläuche auf Wassertropfen untersuchen.
Hallo, nein das Foto habe ich gemacht nachdem ich es ausgebaut habe
..auch bei mir ist der Wasserhahn im Bad jetzt defekt, der Technikschrank im Bad steht unter Wasser.
m.c
Hallo M.C Krohn
Ist es bei Dir auch der Anschluss zum Wasserhahn, oder der Wasserhahn selbst?
Wie schaut es bei Dir mit der Dämmplate am Fahrzeugboden im Badschrank aus, kannst Du da auch das Bodenblech sehen und ist da auch rings um den Abwasserschlauch luft, dass man nach draußen sehen kann ?
Thomas 0850
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    apfelquark mr_nic bareima1 Chai mole fp2849 debris deepdive2000 GC680Dune Busfahrer03 DerCH Steve1581 CaliNero mismobil GCHolland docsniper Tifex DirkGC600 Roaddog ACGC600 kofi1990 AMUNZ Virologe Brici SteveBob Moasta Marco_M Cello74 DavidP robbinicchi PhilippALM AndreGC680 Gabriel_s Tomy666 meier72 daidalos PaulW Elmex09 Speedni TonyPepperoni m.c.krohn Deplatziert Fvkrogh Malleur Aachengerd PeterDerMetet JAKJOA MarioRS paddy1985 GerriZwei Californiger T4-Diebstahl Giru jan-w Trav PhilWin Caliarni Brisko Haikumsai Obersulm PitFlyer andre1601 VWFan aderci Fourmotion ThomasR Kai184 leon-loewe sten208 Flh75 Quentin_van_Huissmann JoHansen DonPellegrino _FKO RonnyGC nick0297jan Soylentgreen n.t5 Klippenkotzer ich10 imrekallai Cali-on-tour jekyll Vicot D.Fleischer Flanders Kleber sparky123 Emmental Mitmog bustrip WuRie magicrunman callilui GCharly gosswald Onlyvans Mifoss20 Troutrunner speedcow +126 Mehr
