Isolierung im Dach
Le_Bruno
Oha, und ich dachte, unsere kleinen Lichtlecks hinter der Dachfenster über dem Bett sind schon nicht ok. Aber gegenüber diesen Bildern ist es bei uns ja noch richtig harmlos! Kleine Löcher im Rollo haben wir nach knapp einem Jahr Nutzung auch. Aber auch die sind nicht vergleichbar mit dem, was hier auf den Bildern zu sehen ist.
Ich werde es auf jeden Fall reklamieren. Einmal wegen der Löcher und weil das Rollo schief zieht. Das vordere über dem Kinderbett haben wir im Januar neu bekommen. War ein Seil gerissen und ging auf Garantie. Ich bin wirklich froh 5 Jahre zu haben.
Ich melde mich, wenn ich ne Info vom 🙂 habe
  • 4 Monate später...
Bisschen OT
Schiefziehende, verspannte und schwerlaufende Plissees kann Mann/Frau im Regelfall durch lösen bzw. lockern der kleinen Spannschlitten in Ordnung bzw gangbar machen. 2mm Imbus.
LG Kurt
Bearbeitet von candylo
Ich möchte eine kurze Rückmeldung geben. Bei uns wurde das Rollo anstandslos getauscht.
Lg aus Köln
Moin aus Hamburg,
wurden bei dem Austausch der Dachfensterrollos auch die „Lichtlecks“ im Dachhimmel beseitigt?
LG Ekhard
Eher nein 🙈
Sehr gut. Nach meiner Kenntnis eher die Ausnahme. LG
Nö, die Lichtlecks sind genauso noch da. Nur der Sternenhimmel im Rollo ist jetzt weg.
Jetzt habe ich es erst verstanden. Sorry. Sternenhimmel/Lichtlecks. 🙈
ich überlege mir anstatt des Dometic Sogentlüfters einen Solarlüfter aus dem Schiffsbau einzubauen, wie zB den im link. Weiss jemand den Durchmesser des Lochs im Dach für die Entlüftung? Was haltet ihr davon? Ich habe die Dachklima und kann daher hinten nicht über das Dachfentster enlüften.
Durchmesser des Dachausschnitt ist 130 mm.
Es gibt den Dachlüfter aber noch in eine Variante für einen 120 mm Dachausschnitt, vielleicht könnte dieser passen. Sind auch von der Höhe ähnlich.
Die gibt es auch in normaler Variante ohne Edelstahlring.
Wenn man sich aber die Bewertungen des Dachlüfters durchliest, ist das Teil nicht so der Burner.
Norman
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    matthias61 Polmar sparky123 Bluestar90 redbull poescp Reddoxx Wolle1328 Krissi19 T1 Fahrer Habi29312 Rain vonderinsel Basti19 nsarassa petergoedde EWMK TomEV
