seeigel56
Ich habe H57 und 803 und schon einige Updates hinter mir aber diese Meldung hatte ich noch nie.
vermutlich ein Microcode-Update für die CPU. Das dürfte im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Cyber-Security stehen.
Informatorisch: Update hat ca. 30min gedauert. Software nun 841. Nach Neustart wurde sofort eines der üblichen Updates nachgeschoben.
Immerhin seit Update jedesmal automatisch mit Android Auto verbunden. Sonst oft nur manuell.
Und bei Deezer keine kurzen Hänger mehr.
Aber ich will's ned verschreien....
Mein Coast von 2022 läuft bei der Hardware H22 immer noch auf der Version 306. Gerade beim Freundlichen darauf hingewiesen, aber ein Update wäre NUR OTA und ich solle warten. Gibt es eine TPI hierzu?
Das OTA-Update auf 0330 gibt es nur für 0320 und 0324, das ist auch auf der VW-Seite so hinterlegt (Update OUJ6)
Dein Händler ist hier nicht richtig informiert, warten wird hier nichts ändern.
Ein Update von 0306 auf 0324 spielt der Händler nur auf, wenn Du Probleme mit dem Discover hast - innerhalb der Gewährleistung kostenlos, sonst kostenpflichtig.. Kosten wohl so um die 100 Euro. So könnte es z.B. sein, dass Bluetooth bei bestimmten Mobiltelefonen nicht richtig funktioniert, Du aber garnicht betroffen bist.
Es gibt bei den Einstellungen des Nutzerprofils (von oben runter wischen) unter der Sync-Anzeige eine Uhrzeit, die dürfte bei Dir immer eine Stunde nachgehen.. das wird z.B. mit 0324 gefixt.. aber ob das ein Mangel ist, kann ich nicht sagen.
Eine TPI gibt es nur, wenn das Update von 0320 oder 0324 auf 0330 scheitert.
Das ganze Thema wird auch hier rege diskutiert:
OK, Danke für die Info. Der Händler hat in seinem System stehen, dass ein Update OUG9 für den Wagen aussteht, was aber anscheinend nicht ankommt. Müsste das der Händler aufspielen? Wenn ja, wie überzeuge ich Ihn davon, wenn er der Meinung ist, das würde OTA kommen? OUJ6 ist ja dann schon das nächste Update.
Bearbeitet von Westumer
OUG9 ist das Update der OCU (Online Communication Unit) auf die Version 0143 und das kommt tatsächlich OTA.
Das hat aber nichts mit dem Infotainment Update zu tun.
0143 sollte vom Händler mit 0324 zusammen aufgespielt werden, wenn Deine OCU noch nicht auf der Version 0143 steht und ein Infotainment-Update durchgeführt werden soll.
Bis 0143 für die OCU kommt kann durchaus noch dauern..
Was zeigt Dir die australische Webseite bei Eingabe Deiner FIN an?
Hast Du die Möglichkeit Deine Steuergeräte per OBD auszulesen?
Bearbeitet von spillo
Hallo @spillo,
wo muss ich per OBD nachschauen,wenn ich wissen möchte,ob mein 😃 nicht nur SW 0324 aufgespielt hat,sondern auch meine OCU auf 0143 upgedatet wurde?
Gruß Martin
Hallo @Martin01
kenne mich da auch nicht so genau mit aus.
Ich habe einen OBD Dongle von K-Electronic mit dem ich an meinem Cali mal etwas codiert hatte.
Mit dem Dongle und der dazugehörigen App habe ich das „Steuergerät 75 (Telematik)“ ausgelesen, dort wird dann die Version der OCU angezeigt.
Wie immer totales Chaos . Mein H56 ist seit Juni 2023 auf Softwareversion 0841- seitdem tut sich nichts mehr. Ich bin in als "Hauptnutzer" angemeldet und Privatsphäre ist auf "Gläsern" eingestellt. Den WeConnect-Scam hab ich natürlich nicht abonniert.
Kommt da noch was ? Die VWN Seite ist wie immer gar keine Hilfe.
warum keine Hilfe?
Unter
findest Du Hinweise zu den Softwareupdates, für Dein H56 ist das die Kampagne OUK2.
Und wenn Du Dir die dazugehörige Info durchliest, wirst Du sehen, dass aktuell die 0841 per OTA verteilt wird… die bereits seit letztem Juni auf Deinem Discover ihren Dienst verrichtet 🤷🏻‍♂️
Zwei Seiten vorher hättest Du die entsprechende Info auch gefunden.
ich habe gestern auch das 841-Update bekommen. Ich hatte eigentlich vorher keine wesentlichen Probleme. Verschlimmbesserungen konnte ich nicht feststellen. Lediglich die NAVI-Ziele und -Einstellungen sind weg.
… und deine Nav.-Daten sind von Februar
  • Von 603 Mitgliedern gesehen
    TN22 Lienad Frankie72 Zeebulon Plindner thstorm Bartleby foxy brezli Afrimi MM15 CaliOvali martn GHUH GruenNdB Imko swoosh999 Eddy22 duke209 Jurasued mabup Bernd-der-Bus classicline2009 Westumer skiesli trogganon yps77 groebi340 931_2 mafia603 sb00 p.eter Avante ktmchris www.vwbusvermietung.ch derFlo Pat89 Jensmicha quadro11 Maffy djkasmic krueschan76 ursli ttbs Langer Emmental Mich57 Alexdal Jojo2351 Campersep PaulW Canislupus spillo Commanderbrot Totti02 DocCraven Himmelblau 31roadster88 fritzmchn camperherz donaleatorio Haa2ee Laokoon scabrero peterboy Koenigswald PittBrad ISbaer ghostdex sunshower 4cheers mizieg T2-Fahrer elperoe Famous13 GerSchi Dieselschnüffler Adddi Bulli-Bike-Boulder-Beer Calumbus alexw alexo Luomen duellog Schubi-hst T3-4-5 Franz T. Kiwiflavoured macmathy Christo66 HCP hjd Chillbus FranzlLechner Majanicho2020 talonmies Sidenote DonPellegrino Ozeaner Slow-Fox +503 Mehr
