seeigel56
Meiner war neulich in der Werkstatt und bei der Bitte mein H22 306 auf 320 zu bringen wurde mit den Achseln gezuckt. Meine Hinweise auf die benannten updates auf der VW Seite wurden abgetan mit, die kommen over the air. Das funktioniert ja aber erst ab 320, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat jemand einen Tipp dazu?
Wie kann ich meine Werkstatt dazu bringen mein Infotainment zu aktualisieren?
Werkstatt wechseln.. ganz einfach.
Wenn die sowas nicht blicken, würde ich mir dort kein Update aufspielen lassen.
Auf der VW-Seite steht ja, dass es das Update OTA nur für die 320 und die 324 gibt.
Ich war ´22 auch bei VW, weil Navi nur Mist gemacht hat (weil kein vernünftiges Kartenupdate). Man hat das aktuelle Update aufgespielt. Seitdem läuft es. Die haben hier aber einen guten Ruf.
Service Berater und Werkstatt würde ich jetzt nicht gleich setzen.
Die Werkstatt hat bisher immer einen guten Job gemacht.
Bald ist die Inspektion dran und dann werde ich versuchen den ausführenden Mitarbeiter zu sprechen.
Das wird hoffentlich zum Ziel führen.
Der Service Berater ist ja je nach Vorkenntnissen oftmals eher ein Filter für Informationen.
Wie schön war es noch mit dem ehem. Service Berater, der fuhr selber Cali und war immer gut informiert.
Leider hat der die Branche gewechselt.
ah, ok.. hast Du denn noch Garantie? Ansonsten kannst Du Dir das Update ja für meist 100 Euro +- aufspielen lassen, wenn Du das möchtest.
In der Garantie winden sich die Werkstätten ja gerne mal drumrum
Ich habe noch Garantie, ich habe jetzt bei ERWIN nachgesehen und die Maßnahme für das Update auf 324 ausgedruckt.
Dann kann ich die gleich am Montag mit abgeben, da ist eh die Inspektion dran.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Maßnahme für den Tausch des Kabels der LSH auf 2,5mm² ausgedruckt.
Hallo MM15
Ist es möglich diese Massnahme als PN an mich zu senden?
Verbindlichen Dank im Voraus - Ich muss am 3.6. auch zur Inspektion und habe die gleiche Voraussetzungen!
Hallo zusammen, ich nutze mal frech den Thread.
Ich hab im Beach das Discover Media drin.
Wenn ich "Radio" höre dann mal auf Navi oder App wechselt ja die Anzeige. Will ich dann mal den Radiosender wechseln muss ich wieder auf Radio drücken ... dann wird aber die Frequenz gewechselt. Also von DAB auf UKW dann Internet ..dann erst wieder auf DAB/FM.
Kann ich das irgendwo einstellen das das nicht passiert? Das nervt.
Vorher hatte ich im Multi Bj 22 war das glaube nicht so. Jetzt im Beach 24 stört das schon irgendwie sehr.
Gerade bei längeren Touren und öfteren Wechsel auf dem Display zwischen Radio / Navi bzw App.
Du musst aufpassen, dass du wirklich nur einmal drauf drückst. Dann sollte es passen.
Ansonsten kannst die Sender auch mit Lenkradtasten verstellen ohne Anzeigenwechsel
Ja mit den Lenkradtasten ist es kein Problem zwischen den Sendern zu wechseln das geht.
Aber am Radio selbst wechselt/springt es gleich immer von DAB/FM zu MHz bzw dann Internet, beim drücken von "Radio"
Tippe auch nur einmal.
Ist nervig dann von Android Auto zu Radio zu wechseln und immer dann 3 mal zu drücken um wieder den akutellen Sender zu hören.
Ist das nur bei mir so? 😅
Wie schon geschrieben wurde: Die "Radio" Taste ist manchmal extrem "empfindlich". Ich habe das auch schon mal, dass ich auf Radio umschalten will, egal ob aus der Navigation oder z.B. aus CarPlay raus, und das Radio dann auf AM umschaltet, weil offensichtlich mein Finger zu nervös war. Es gibt auch Momente, wo das so nicht passiert und das Discover Media wirklich nur einen einzigen Fingertip erkennt.
kann ich auch so bestätigen.. hin und wieder schaltet man zwischen FM, AM, etc. um, meistens passiert das aber nicht.
Hm bei mir ist die Trefferquote 100%.
Und zittern tut ich mit 37 auch noch nicht 😅
Ich hab ein Schutzglas drauf. Aber ob's daran liegt?
Wenn solch ein OTA Update fehlgeschlagen ist, wie kann man es erneut starten?
Vor ein paar Wochen kam diese Meldung, daß eins aussteht. Weil ich in dem Moment auf Reise war, habe ich es ein paarmal zurückgestellt, aber dann laufen lassen - aber es kam, wie ich fast schon erwartet habe: nicht durchgelaufen, Fehlermeldung.
Mein 🙂 meinte vorhin am Tel., ich bekäme das angezeigt und könne es dann selbst starten, wenn ich bei sichtbarer Weltkugel nach unten wische - stimmt nicht. Und er könne das selber auch nicht durchführen...?!?
Laut
(mal wieder heißen Dank an die Schwarmintelligenz, diesmal aus der Nachbarkneipe!) stehen nach wie vor OUK2 vom 23.4.24 und OUG9 vom 14.6.23 für meinen Wagen an.
Bearbeitet von Zeebulon
es gibt m.E. für solche Fälle (fehlgeschlagenes OTA-Update) eine TPI.
Ich würde den Händler da mal direkt drauf ansprechen.
  • Von 602 Mitgliedern gesehen
    matte70 alexo Drehmomentistwichtig GruenNdB Sandraeb Unbekannter pku70 Commanderbrot oceanfrank Zille Go321 Kakl62 hans_771 Californiger Perokelen Famous13 Rolltogether gngn origade Cali-on-tour Thosch sunshower ursli Emmental spillo p.eter RoLee nick0297jan happymac aare07 hansi999 Matts ISbaer Reiner_W DonPellegrino Carli_Greige Christoph1234 jimmirain reiseduo classicline2009 abgeordneter gele Frankie72 BFHH callimoucho uschi11 BulliBoy Tim_Jochen gser2 Stf3000 muse2504 n0v0 Muli PetKoh idontunderstand RedLeffer ailenrocrelseah FM13 Johnny_Fly MisterX FreeDriver Norbert54 horaz Joe T2-Fahrer Frida VanSnoopy wobie Gratzl ppschmitz LupoBavarese franzfinanz REG4x4 ghostdex Rotwild77 Calumbus SPO18 T3-4-5 AP2020 Similana donneahi highroller02 Luomen Jspi Lond aderci xian MUC_Cali Robbytop Donnerl Ferdl CalliNewbie Jens7101 thomasvo Tomtom911 i319 Blueslineuwe jue1963 Joelle CaliOvali +502 Mehr
