Hängt mein Innenhimmel durch?
Hallo zusammen
Eine weitere Frage habe ich noch. Da es mit meinem Vorherigen Thema nichts zu tun hat hier als neues Thema.
Wenn ich an den Innenhimmel meines Beach über der hinteren Rücksitzbank fasse (nicht im Aufstelldach sondern Unterseite Liegeflaeche) kann ich diesen ca 1-2 cm nach oben drücken. Ist das normal oder wurde der Himmel hier nicht richtig mit der Liegefläche verbunden?
Vielen Dank und Grüße
  • Antworten 4
  • Kand00
  • Andre65
  • Flo83
  • quas
Der Himmel ist nur an den Außenseiten mit dem Rahmen des Lattenrostes bzw. bei dir des Tellerfederrostes verbunden. In der Mitte hängt er frei.
Super, danke fuer die Info. Dann passt ja alles :)
Mir ist aber auch aufgefallen, dass er mit dem Teller-Rost mehr durchhängt. Beim T6 war die Wölbung nach unten nicht so stark.
MfG
Also bei uns wird er noch mit Klettbändern an den Querstreben oben gehalten. Die "rauhe" Fläche der Klettbänder hat bei uns dazu geführt, dass die Matratze an der Unterseite Scheuerstellen bekommen hat.
quas
Bearbeitet von quas
    Donnerl AndiB74
