Lowrider666 Geschrieben 29. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2020 Hallo ich hĂ€tte da mal eine Frage, wozu dienen die angeschweiĂten Stangen auf der hinteren unteren Seite der 2er Sitzbank. Ich wĂŒrde diese gern abflexen hat jemand eine Idee fĂŒr was die genutzt werden? Ich habe Teleskopschienen 700mm eingebaut, muss aber aufgrund eines Einzelsitzes noch ein weiter nach hinten kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 29. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Lowrider,  da wird bei meinem ein Styroporeinsatz mit Wagenheber, Kugelkopf der AnhĂ€ngerkupplung und Bordwerkzeug eingehakt.  GruĂ, Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 29. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2020 Dieser Einsatz ist im Coast und Ocean serienmĂ€Ăig drinne, im Beach mit 2er Sitzbank nicht. Mein HĂ€ndler hat mir bei der Abholung gesagt, das Teil wĂ€re eine sinnvolle NachrĂŒstaktion - ich habe aber keine Idee zu Teilenummer und Preis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lowrider666 Geschrieben 29. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2020 Der T6 scheint das links in einem Kasten ĂŒber dem Radkasten zu haben. Bei den Modellen mit KĂŒche hat die Bank auch diese Halterung: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 6. Januar 2021 Teilen Geschrieben 6. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, die Stangen sind die Achse fĂŒr den Styroblock mit Bordwerkzeug. Die angeschweiĂten Muttern dienen zum befestigen des hochgeklappten Blocks Max. blöd zu erreichen mit Heckauszug aber man braucht es ja eh nie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 6. Januar 2021 Teilen Geschrieben 6. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich muss da öfters mal ran wegen der AnhĂ€ngerkupplung. Bank nach vorne schieben, ĂŒber bzw. an der Lehne vorbeigreifen um die RĂ€ndelmuttern zu lösen und den Styroblock seitlich rausziehen. Eigentlich kein groĂer Akt đ.  GruĂ, Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 6. Januar 2021 Teilen Geschrieben 6. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So probiere ich es das nÀchste mal.  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 6. Januar 2021 Online Teilen Geschrieben 6. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du den vorderen Stopper fĂŒr die Sitzbank aus der Schiene ausbaust, dann lĂ€sst die sich so weit vorschieben, dass du auch gut durch die geöffnete SchiebetĂŒr dran kommst,.  GruĂ Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 7. Januar 2021 Teilen Geschrieben 7. Januar 2021 Hallo Michael, ich lege den Kugelkopf in den Motorraum hinter den linken Scheinwerfer. GruĂ Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 7. Januar 2021 Teilen Geschrieben 7. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Charly, da liegt bei mir das Starthilfekabel und eine Pulle Motoröl.  GruĂ, Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 7. Januar 2021 Teilen Geschrieben 7. Januar 2021 Hallo Michael, Motoröl steckt bei mir hinter dem rechten Scheinwerfer. Ich habe das 230Volt VerlÀngerungskabel hinter dem linken Scheinwerfer und den Kugelkopf.  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
