Max Entleerung der Zusatzbaterien
Dennis_onTour
Hallöchen,
nachdem wir vergangenes Wochenende nun wieder autark im Schnee verbracht haben wollt ich nochmal hier nachfragen:
Bei den Standard-AGM Batterien ab Werk sagt man ja, dass man sie nicht unter 50% entladen soll, da sie sonst unwiderruflich geschädigt werden.
Was heißt aber 50%, meine mal irgendwo den Wert von 12,2V gelesen zu haben, weiß aber nicht mehr wo und bin mir ziemlich sicher, dass man da von Batterie zu Batterie differenzieren muss.
Kann mir da jemand weiterhelfen? :hilfe:
Einen passenden Fred hab ich leider nicht gefunden..
Machts gut
Dennis
Meinst du so etwas?
Bearbeitet von MM15
Ja so ähnlich, jedoch hat damals @Andre65 bereits schon gemeint, dass die Tabelle ziemlich sicher falsch ist.
Nachdem ich nun mal in der Garage nachgeschaut habe:
Es werden immer noch die gleichen Varta Batterien wie schon 2016 eingebaut..
Dazu habe ich jedoch noch keine verlässliche Aussage des Herstellers oÄ. gefunden. Nur viele verschiedene Meinungen und Grafiken die sich alle etwas widersprechen.
Die gezeigte Tabelle ist schon in Ordnung. Null Prozent nach der Tabelle bedeutet aber, die Batterie ist komplett tot und damit tiefentladen und nachhaltig geschädigt.
Ich würde sie nicht unter 12 V Ruhespannung entladen. 50 % nach dieser Tabelle sind also zutreffend. Ruhespannung bedeutet, nach einer Weile ohne Nutzung muss sich die Spannung auf über 12 V erholen. Während der Nutzung kann sie schon mal unter 12 V gehen.
    deepdive2000
