Reparaturlösung Rollo vorne , eine Idee
Benno_R
Hsllo T6 Fahrer
ich habe mich 2 Tage mit einem abgebrochenen Rollopin beschäftigt. VW sieht den kostpieligen Rollotausch vor. Das kann es ja nicht sein
Meine Endkappen aus ASA weiss sind aus 2 Teilen miteinander verklebt und werden wie original ins Profil geschoben. Gedruckt in 0.1mm, gernauer kann ich es nicht. Das Teil ist massif gedruckt und macht einen stabilen Eindruck.
Falls Ihr das gut findet gebe ich es demnächst in den Marktplatz zum Kleinstpreis.
Freue mich über Anregungen und Verbesserungsvorschläge!
PS die original Kappe ist mit Butyl eingeklebt, ich würde meine Kappen mit UHU .... befestigen für finalen Sitz
T5.2 hat andere Rollos, da muss ich noch ran. Ev kann ein T6.1 Fahrer ,mal ein Bild von seinem posten, die werden ja auch brechen eines Tages
Schönen Sonntag noch!
Benno
Benno, vielleicht ist klemmen besser als kleben? Auch ASA kann eventuell brechen, und dann kan man später einfacher austauschen.
Oder meinst du mit kleden die zwei flachen Oberflächen? Dann ignoriere meine Anregung bitte.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc,
Bearbeitet von marchugo
Hallo Marc
Du hast Recht: Es ist eine Klemmung angestrebt. Je nach Pulverdicke der Schiene klemmt es von bombenfest bis naja, ich denke genau das war auch der Grund warum VW zusätzlich Butyl in das Profil drückt.
Bezüglich Bruch bin ich noch dran den Klemmfuss so dick wie möglich zu gestalten, der ist die Schwachstelle und da geht noch was
Beim original Teil bricht der Pin, er ist am Anguss hohl.  Ich denke wenn man das Rollo mit Hand zurückführt gibt es nie Probleme aber jedem knallt es mal in den Kasten, dann kann auch ASA brechen, aber das Teil ist schnell gewechselt wenn es wirklich bricht :)
Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber schon recht begesitert :)  Das Ding unter der Lupe abzuzeichnen ist alles andere als trivial:
grau original weiss Eigenbau
Ist es moeglich mit eine mini Schraube/Bolzen der Pin am/im Klemmfuss zu verbinden? Oder sogar ein metall Bolzen als Pin?
Marc.
Hallo Marc
das hatte ic hzuerst am Plan, aber  VW hat es im Spritzgussteil nicht geschaftt, zu klein und kontraproduktiv: Ein Loch schwächt das Teil nur. Es bricht nach meinem Wissen nicht der Klemmfuss sondern der Pin zumeist ab, buzw das Teil in sich. Jede Schraube oder extra Teil würde es noch filiganer machen. Wobei das original Teil sehr stabil ist. um Bruch kann es eigentlich nur kommen, wenn das Rollo mit Schwung öfters in den Kasten knallt. Gerne würde ich einen Verglkeichstest VW-Meins anstellen, aber leider gibts die Teile ja nicht einzeln.
Ich werde die Tage die Teile noch optisch tunen und dann sind sie fertig im Marktplatz für eine Aufwandsentschädigung.
Im Spritzguss verstaerkt man haeufig sensible Bereiche mit einem Einlegeteil aus z.B. Metall. Der Konstruktuer hat, das scheinbar nicht vorgesehen und im nachhinein ist das im Werkzeug nicht mehr einzubringen. Ich denke VWN weiss sehr wohl um die Problematik !!! Ein bestehndes Spritzgusswerkzeug derartig umzbauen bedeutet oft neue Schieber und Anguesse zu verlegen = TEUER. Leider wird bei vielen Firmen vergessen mit Silikonabguessen im Vorfeld zu arbeiten um dann mit Prototypen ausgiebige Tests zu machen...weil auch teuer. Hier ist wohl ein triviales Spritzgussteil falsch bewertet worden, da der Kostruteur sehr wahrscheinlich auchden Einsatzfall nicht kannte ....da wohl auch externe Firma/ Zulieferer.
Ich denke Du kannst nur mit den Materialien spielen. Vielleicht kannst Du am Pin einen groesseren Radius anbringen, dass wuerde das abbrechen vermeiden lassen.
Hallo Thomas
den Pin habe ich stärker verrundetund bei VW ist er vermutlich wegen Schrumpung unten am Fuss hohl. Nicht gut.
Bez Einleger etc: Das Problem ist die Grösse. Ich mache beruflich auch einiges mit Strangprpofilen in Alu und Spritzguss... Da ist locker 0.08mm Toleranz im Profil je nach Standzewit und hier wird noch gepulvert.. Die Rippen sind 1/10 bis 0.5mm > Da ist einfach kein PLatz.
Schade dass im T6 mit neuem Profil die Sache nicht besser wurde, ein Simpler Stopfen mit durchgehndem bzw umspritzten Bolzen wäre die Lösung gewesen. Man hätte das Aluprofil so gestalten können mit Rundbohrung aber nun müssen wir halt da durch... Ich bekomme meinen Pin nur mit Gewalt zerstört :)
Da hast Du ja schon viel verbessert.  Mein Vorschlag mal grob skizziert. Aber ich denke das hast Du alles selbst schon angedacht.
links mit Radius....rechts mit Verstaerkung im unteren Bereich.
Sorry fuer die Ausfuehrung aber ich dachte so wird es deutlicher was ich meinte.
... siehe Datensatz, da ist es eindeutiger.
Schwachstelle ist nun der Spreizfuss an Boden, aber hier kann man nicht aufdicken sonst kann man nicht kpl einschieben. Ich habe aber den Fuss deutlich dicker als VW ausgeführt:
CAD ist ein, was dann nach slicen und Drucken rauskommt das andere. Das sind die Limits bei der Filament Technik.
Bearbeitet von Benno_R
Well done....
Wie löst man eigentlich der Butylgeklebter Klemmfuss aus dem Profil? Mit Föhn oder brute Force?
Marc.
Hallo Marc
der alte Pin lässt sich leicht heraushebeln oder ziehen.
Der Kleber bleibt drin, wird aber bitte 5mm tiefer ins Profil geschoben sonst hat mein dicker Fuss keinen Platz
that´s it.  nun im Markt verfügbar, eine handvoll Sets habe ich erstellt für Geschädigte T6 Fahrer.
  • Mag ich 5
Super, wenn es klappt. 400 Euro bei VW gespart.
der T5 ist halt sehr filigran und wurde darum wohl geändert aber ich habe beidseitig oben im T6 meine Pins und bis dato alles gut und stabil.
Nun muss aber noch eine ausgiebige Reiseerprobung her sobald wir dürfen...
Super Lösung, bestens dokumentiert.
bei meinem 5.2 habe ich einen herausgefallenen Pin mit Heisskleber eingesetzt. Hält seid
2 Jahren.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    derBastler deepdive2000 alex.van.bosch caliswe
