Maxi05 Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 Hallo Maffy, vielen Dank für die Bilder. Hast Du da nicht Befürchtungen, das die Filzstreifen eventuell durch die Hitze anschmoren? Viele Grüße, Sabine Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 13. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 (bearbeitet) Auf jeden Fall 😜 Nur hilfts ja nix, wenn es da auch klappert. Abkühlen geht ja auch recht schnell. Du kannst die zwei innen am Deckel ja auch erst einmal weglassen und testen obs ohne geht. Bearbeitet 13. Juni 2021 von Maffy Link zu diesem Kommentar
Patrick06 Geschrieben 1. Januar 2024 Teilen Geschrieben 1. Januar 2024 Hallo Bin bei unserem California Beach gerade die Geräusche am reduzieren. Nun habe ich festgestellt, dass die geschlossene Miniküche rechts etwas Spiel hat, wenn man auf die silbrige Leiste drückt (im Bild markiert). Sie lässt sich da etwas reindrücken. Dabei stösst sie wohl hinten auf die Verschallung/Abdeckung und produziert ein Geräusch. Interessanterweise liegt sie links ab der Mitte bündig an. Sprich, wenn ich links auf die Leiste drücke, ist kein Spiel vorhanden. Da liegt sie bündig an. Ist das bei euch auch so? Könnte das jemand für mich nachschauen? Danke und Gruss, Patrick You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
franz55 Geschrieben 1. Januar 2024 Teilen Geschrieben 1. Januar 2024 (bearbeitet) Also, habe gerade nachgeschaut. Ich stelle bei mir kein Spiel fest, es klappert auch nichts. Wenns hilft? Viel Erfolg beim Finden der Ursache. Viele Grüße und ein gutes Jahr 2024 Franz Bearbeitet 1. Januar 2024 von franz55 Fehler Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 1. Januar 2024 Teilen Geschrieben 1. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Negativ! 🤷🏻♂️ VG Christian 1 Link zu diesem Kommentar
Patrick06 Geschrieben 1. Januar 2024 Teilen Geschrieben 1. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke fürs Nachschauen. Bei mir bewegt sich die silberne Leiste nur rechts bei Druck etwas. Vielleicht so 1-2 mm Spiel. Allenfalls kann man das einstellen. Da ich noch Garantie habe, werde dies bald mal beim Freundlichen ansprechen. Gruss, Patrick Link zu diesem Kommentar
Catten Geschrieben 25. April 2024 Teilen Geschrieben 25. April 2024 Hallo Zusammen, hab nun nach erstmaligen Einsatz leider auch das Problem mit der Abdeckung, leichtes blechklappern während der Fahrt. Vielen Dank für eure Anregungen hier im Board. Euch weiterhin viel Spaß mit euern Bullis Gruß Carsten Link zu diesem Kommentar
Patrick06 Geschrieben 25. April 2024 Teilen Geschrieben 25. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab ein Kuchenhandtuch um den Deckel mitreingelegt. Damit ist es sehr viel besser. Link zu diesem Kommentar
Catten Geschrieben 25. April 2024 Teilen Geschrieben 25. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wahrscheinlich hilft die Kombination aus allem Link zu diesem Kommentar
Patrick06 Geschrieben 25. April 2024 Teilen Geschrieben 25. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. klappert bei dir die abdeckung oder der deckel? Ich habe die miniküche innerhalb der garantie richten lassen, da auch zwei plastikverschallungen beim schliessen/öffnen aneinander streiften. küche wurde gemäss aussage neu eingestellt, wo möglich. Seither sitzt sie im geschlossenen zustand tatsächlich auch satter. Ausserdem machte der spritzschutz-deckel bei mir trotz luftpolsterfolie ebenfalls geräusche bei schlechter fahrbahn. Seit dem zusätzlichem küchengeschirrtuch, um den deckel ist nun ziemlich ruhe. Link zu diesem Kommentar
Califanontour Geschrieben 16. Juni 2024 Teilen Geschrieben 16. Juni 2024 Servus, bei mir klapperten die Spiralfedern zur Spannung der Klappküche am Deckel vom Gaskocher bei schlechten Straßen. Habe nun Schaumstoffrohre für Heizungsrohr-Isolierung drübergeschoben. Da kommt man dran, wenn die Küche halb ausgeklappt ist. Seitdem ist Ruhe im Bus😊. Schöne Grüße, Markus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Catten Geschrieben 23. Juni 2024 Teilen Geschrieben 23. Juni 2024 Ja, super, das war es. Habe mir ebenfalls die ISO- Rohre um die Federn gemacht. Jetzt ist bei Kopfsteinpflaster endlich wieder die Ruhe eingekehrt 1 Link zu diesem Kommentar
Patrick06 Geschrieben 23. Juni 2024 Teilen Geschrieben 23. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Werde ich gerne auch noch ausprobieren. Das grösste Klappern ist bei mir nun mit dem Handtuch beim Deckel jedoch weg. Was für eine Dicke bzw. Durchmesser bei der Isolierung hast du genommen? Gruss, Patrick Link zu diesem Kommentar
Califanontour Geschrieben 23. Juni 2024 Teilen Geschrieben 23. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Patrick, 50 mm Aussendurchmesser, 28 mm Innendurchmesser und 13 mm Wanddicke. Ist Baumarkt-Standardware, ich glaube 1 m Stücke. Das mit dem Handtuch o. ä. probiere ich auch, falls es sich wieder „einklappern“ sollte. Schönen Fussballabend, Markus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
nicb6 Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Die Geräusche meiner Einbauküche treiben mich in den Wahnsinn. V.a. weil sie als Fahrer gefühlt direkt vor dem linken Ohr sind. Ich hab so ziemlich alles gefilzt was man kann, aber das mit dem Isoliermaterial um die Federn hab ich noch nicht gemacht. Ich hab mal ein Video angehängt auf welchem das nervige Knarzen zu hören ist. Wars bei euch auch dieses Geräusch? You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
