Beach Camper Miniküche klappert
Maffy
Hallo Maffy,
vielen Dank für die Bilder. Hast Du da nicht Befürchtungen, das die Filzstreifen eventuell durch die Hitze anschmoren?
Viele Grüße,
Sabine
Auf jeden Fall 😜
Nur hilfts ja nix, wenn es da auch klappert. Abkühlen geht ja auch recht schnell.
Du kannst die zwei innen am Deckel ja auch erst einmal weglassen und testen obs ohne geht.
Bearbeitet von Maffy
  • 2 Jahre später...
Bin bei unserem California Beach gerade die Geräusche am reduzieren. Nun habe ich festgestellt, dass die geschlossene Miniküche rechts etwas Spiel hat, wenn man auf die silbrige Leiste drückt (im Bild markiert). Sie lässt sich da etwas reindrücken. Dabei stösst sie wohl hinten auf die Verschallung/Abdeckung und produziert ein Geräusch. Interessanterweise liegt sie links ab der Mitte bündig an. Sprich, wenn ich links auf die Leiste drücke, ist kein Spiel vorhanden. Da liegt sie bündig an.
Ist das bei euch auch so? Könnte das jemand für mich nachschauen?
Danke und Gruss,
Patrick
Also, habe gerade nachgeschaut. Ich stelle bei mir kein Spiel fest, es klappert auch nichts. Wenns hilft?
Viel Erfolg beim Finden der Ursache.
Viele Grüße und ein gutes Jahr 2024
Franz
Bearbeitet von franz55
Fehler
Negativ! 🤷🏻‍♂️
VG Christian
Danke fürs Nachschauen. Bei mir bewegt sich die silberne Leiste nur rechts bei Druck etwas. Vielleicht so 1-2 mm Spiel. Allenfalls kann man das einstellen. Da ich noch Garantie habe, werde dies bald mal beim Freundlichen ansprechen.
Gruss,
Patrick
Hallo Zusammen,
hab nun nach erstmaligen Einsatz leider auch das Problem mit der Abdeckung, leichtes blechklappern während der Fahrt.
Vielen Dank für eure Anregungen hier im Board.
Euch weiterhin viel Spaß mit euern Bullis
Gruß Carsten
Hab ein Kuchenhandtuch um den Deckel mitreingelegt. Damit ist es sehr viel besser.
Wahrscheinlich hilft die Kombination aus allem :;-):
klappert bei dir die abdeckung oder der deckel? Ich habe die miniküche innerhalb der garantie richten lassen, da auch zwei plastikverschallungen beim schliessen/öffnen aneinander streiften. küche wurde gemäss aussage neu eingestellt, wo möglich. Seither sitzt sie im geschlossenen zustand tatsächlich auch satter. Ausserdem machte der spritzschutz-deckel bei mir trotz luftpolsterfolie ebenfalls geräusche bei schlechter fahrbahn. Seit dem zusätzlichem küchengeschirrtuch, um den deckel ist nun ziemlich ruhe.
Servus,
bei mir klapperten die Spiralfedern zur Spannung der Klappküche am Deckel vom Gaskocher bei schlechten Straßen. Habe nun Schaumstoffrohre für Heizungsrohr-Isolierung drübergeschoben. Da kommt man dran, wenn die Küche halb ausgeklappt ist. Seitdem ist Ruhe im Bus😊.
Schöne Grüße,
Markus.
Ja, super, das war es. Habe mir ebenfalls die ISO- Rohre um die Federn gemacht. Jetzt ist bei Kopfsteinpflaster endlich wieder die Ruhe eingekehrt
Werde ich gerne auch noch ausprobieren. Das grösste Klappern ist bei mir nun mit dem Handtuch beim Deckel jedoch weg.
Was für eine Dicke bzw. Durchmesser bei der Isolierung hast du genommen?
Gruss, Patrick
Servus Patrick,
50 mm Aussendurchmesser, 28 mm Innendurchmesser und 13 mm Wanddicke. Ist Baumarkt-Standardware, ich glaube 1 m Stücke.
Das mit dem Handtuch o. ä. probiere ich auch, falls es sich wieder „einklappern“ sollte.
Schönen Fussballabend,
Markus.
Die Geräusche meiner Einbauküche treiben mich in den Wahnsinn. V.a. weil sie als Fahrer gefühlt direkt vor dem linken Ohr sind. Ich hab so ziemlich alles gefilzt was man kann, aber das mit dem Isoliermaterial um die Federn hab ich noch nicht gemacht. Ich hab mal ein Video angehängt auf welchem das nervige Knarzen zu hören ist. Wars bei euch auch dieses Geräusch?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Campermaniac TurboPelle danke nader_cambier
