Schlauch Frischwasserpumpe im Tank
Hallo Zusammen,
bei meiner Frischwasserpumpe rutsch bei zu schnellem öffnen des Wasserhahns immer der Schlauch ab.
Es Handelt sich um den Schlauch im Tank.
Hat das Problem noch jemand und dafür eine Lösung parat wie man den Schlauch befestigen kann?
Durch den kleinen Inspektionsdeckel hat man ja nicht besonders viel Platz...
Andi
  • Antworten 6
  • Andi134
  • Bulli53
  • tonitest
  • f.schulz
Mit "Schmackes" drauf stecken. Evtl. neuen Schlauch vorsehen. Man könnte diesen auch mit VA Schlauchschellen sichern.
Den kann man übrigens mit etwas Geschick durch die Waschluke samt Pumpe nach oben herausfriemeln.
Fritz
Erwärme das Schlauchende mit einem (Heissluft-)Fön, dann lässt sich das Ende wesentlich geschmeidiger und leichter draufstecken.
Erwärmen geht auch mit richtig heissem Wasser z.b. aus einer Thermosflasche oder einen heatpad, oder  einem Feuerzeug. Um das aufgesteckte Ende zu sichern entweder die oben genannte Schelle oder Kabelbinder.
Ich hab den Schlauch beim Ersetzen der Tauchpumpe gleich ganz ersetzt. Beim Campinghändler gab es Meterware mit Gewebeverstärkung. Das sitzt stramm und nicht so locker wie der original Schlauch, der übrigens gerne einreist (zumindest bei mir).
Seitdem ist ruhe und ich muss nicht mehr das umständlich rumfummeln wenn der Bus voll beladen ist und du ans Wasser willst (ist ja aber eher ein Sommerthema)....
Nachdem unser Schlauch letztes Jahr im Urlaub in Norwegen oben abgegangen ist habe ich ihn jetzt an beiden Seiten mit Kabelbinder fixiert. Das geht durch die Revisionsöffnung recht problemlos.
Klaus
    deepdive2000 Hdim
