Calidrawer WIDE light Heckauszug
amnes
ich möchte die Chance nutzen und als erstes (hoffe ich zumindest) mal einen kleinen Bericht über den Calidrawer WIDE light Heckauszug machen, da es mein erster Heckauszug ist kann ich auch schlecht über Vor- Nachteile gegenüber anderen Heckauszügen schreiben.
Bestellt habe ich am Freitag, da es der "Black Friday" war gab es einen Sonderangebot 299,- € (zzgl. Versand) , ich hatte mich für die Version 810mm entschieden.
Eine Woche später  am Freitag erhielt ich die Versandbestätigung und heute wurden 2 Pakete geliefert, alles gut verpackt.
490001646_IMG_20201205_140725_resized_20201205_065157331(1).thumb.jpg.93d7ae92dfb6218ccc04572d59038746.jpg
So jetzt musste ich natürlich erstmal schauen was sich in den Paketen alles befindet.
1067214594_IMG_20201205_141247_resized_20201205_065157961(1).jpg.dd3ddfa91700011fb6f401d5204c83bd.jpg1268703693_IMG_20201205_141259_resized_20201205_065155126(1).jpg.9ffca81175bf9da93f018ada457e6f7f.jpg
Paket 1:
- 2 Winkel mit einer T-Verschraubung für die Bodenschienen
- 2 massive Winkelleisten mit den Auszugsschienen
Paket 2:
- die Aluminiumwanne, sehr sauber verarbeitet und massiv
- 1 Torxschlüssel (wird für die Befestigung der Wanne an den Schienen und für die Befestigung der Winkel benötigt)
- 1 Vierkantschlüssel (wird für die Befestigung der T-Verschraubung bei den Bodenschienen benötigt)
- 1 Montageanleitung
1351873279_IMG_20201205_142146_resized_20201205_065154312(1).jpg.792d9d04b2696fe9a6fefb426454dca4.jpg
Zuerst muss man die Winkel noch an die Auszugsschienen befestigen,
auch hier wurde mitgedacht, man kann sie bündig oder mit einem Versatz befestigen, was nötig sein kann wenn man kein Teppich im Kofferraum hat.
1817374521_IMG_20201205_140729_resized_20201205_065155942(1).thumb.jpg.ecc2b9b91159c651d979f206c7a325e4.jpg
Leider stellte ich fest, das meine Fussbodenmatten (Sonderedition von Mattenprofis mit roter Naht) höher sind als die Bodenschienen,
also musste ich mir noch Abstandhalter bauen.
1814833096_IMG_20201205_143929_resized_20201205_065156815(1).thumb.jpg.4ff4fd9a58631385774a233c6b16d04b.jpg2146127295_IMG_20201205_151552_resized_20201205_065156237(1).jpg.2698842fd50bf6668883e8f6a790e4e9.jpg1700130142_IMG_20201205_145537_resized_20201205_065155414(1).thumb.jpg.0efbca49de7f626b861dea9d6a603d69.jpg
Also 7cm von einem Ikea LEGITIM abgeschnitten (so breit ist die Bodenschiene)
dann kurz mit der Oberfräse eine 2mm Nut eingefräst und es in 8cm lange Teile geschnitten (länge des Winkels) und ein Loch passend zu Befestigung gebohrt
2081947758_IMG_20201205_152841_resized_20201205_065153441(1).jpg.6c0e2b9193c8d52d4663389ea0567033.jpg
Würde sagen es passt und in der Schnelle die beste Lösung.
Dann wurden die Schienen installiert und dann noch die Wanne verschraubt, kurz alles nochmal ausgerichtet und fest verschraubt.
267734273_IMG_20201205_154343_resized_20201205_065154032(1).thumb.jpg.0abf6af31851dca8b9725816b11e29ac.jpg
FERTIG !!!
Ich bin super zufrieden damit, durch die Aluwanne hat man noch bis zum Multiboard mehr Platz als bei einem Holzbrett, alles ist super verarbeitet und massiv gebaut.
Für diesen Bericht habe ich von Tom keine Zuwendung, Sonderkonditionen oder sonst irgendetwas erhalten, es dient einfach nur der Information für alle Califahrer die evtl. einen Heckauszug suchen und nicht 500,- € ausgeben möchten. Jetzt muss nur noch der erste Einsatz kommen, aber für Preis-Leistung gibt es ***** Sterne.
Schönes Wochenende und allzeit gute fahrt.
Andreas
Hallo Andreas,
ich wollte mal ein Zwischenfazit Rund einen Monat nach Einbau des Light-Auszuges anfragen: Hast du den Auszug fleißig benutzt? Auch vielleicht mal mit mehr Last (Getränkekisten o.ä.)?
Meine Rückgragen zielen darauf ab das ich mir unsicher bin ob die über 200€ Aufpreis für den normalen Wide sein müssen oder es dieser auch tut... gibt hier im Forum noch keine anderen Erfahrungeberichte zu dieser Light-Version ohne die Quertraversen....
wir haben unseren Bus nur im Urlaub im Einsatz d.h. er steht 90% des Jahres ungenutzt in der Garage, daher suche ich nach einer günstigen Variante
Danke im Voraus für ein Feedback
Tobias
das Feedback würde mich auch stark interessieren.
Und mich das Maß Wannenboden bis unters MFB.
Hi, sorry habe leider keinen Hinweis bekommen das ihr was rein geschrieben habt. Der Auszug wurde bis jetzt fleissig genutzt und ich würde ihn jederzeit wieder nehmen, aktuell leider nur für Grosseinkäufe oder im Schnee als Theke oder dann für die Schlitten. Aber er ist massiv und super wenn man ans letzte Eck kommt ohne an der Bank was zu verstellen.
Wanne kann ich morgen mal messen, aber denke es gibt kein unterschied zwischen Light und normal von der Grösse.
Gruss Andreas
Ich würde auch gern von dir nochmal hören wollen wie zufrieden du mit dem 810 er bist und wo du deine Sitzbank stehen hast.
Wie steht es bei der Variante jetzt letztendlich um das Multiflexboard? Frei beweglich oder nur in bestimmten Ausmaßen? Wenn ja wohin kannst du es noch bewegen.
Vielen Dank für deine Antworten
Habe mal gemessen, es sind vorne am Sitz 45,8 cm und am Heck 46cm. Auf den Fotos kannst du meine Messpunkte sehen.
Andreas
Super vielen Dank!!
Plane gerade meine Heckküche und ohne Bus nicht so leicht 😀
Wäre auch schön schief gelaufen. Dachte könnte die Box 45cm hoch bauen, aber da ist ja irgendein Winkel und ein Stab auf deinem Bild☹️.
Kannst du mir vll das Maß in der Wanne bis an den Winkel bei Gelegenheit noch messen?
Vielen Dank im voraus!!
Je nachdem, wie groß, d.h. tief deine Heckküche werden soll, stellt die Querstrebe nicht unbedingt das kleinste Maß dar.
Eine 3-er Bank, geklappt zur Liegefläche, lässt noch weniger Höhe zu.
Unser Bus ist aber gerade eingeschneit, sonst hätte ich gerne gemessen.
Hm ok, dachte an eine Box 600x400. Dachte für 600mm müsste ich die volle Höhe haben....
Und die müssten ja passen, da beim 640mm Auszug das MFB noch klappbar bleibt...
Hier mal paar Bilder was unter dem MFB ist, vllt. hilft dir das bei der Planung weiter.
Wow, vielen Dank für deine Mühe!
Und die super schnelle Antwort.
Ja das hilft! Werde entweder das MFB höher legen oder doch ein anderes einbauen müssen.
habe mal geschaut, das MFB höher legen werde ich warscheinlich auch noch, gibt ja schon genug Ideen.
macht dann nochmal 4cm mehr Platz darunter aus.
Andreas
so ich habe nun auch ma die light Variante von Tom bestellt
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Tom65 joe_nee cali_HD zachiator ich10 Zabarber wallydie CLaki Herr_Teller dwen jack_steel fzin2905 DieselZugvogel matthias86 gKastelic Bulli28 bike-micha
