Schiene Kühlschrank reparieren bzw. austauschen oder Tausch Kühlschrank?
Aachengerd
Hallo @ all,
die Türe vom Kühlschrank unseres GC 600 ist während der Fahr aufgegangen (in einer Kurve). Sie war nicht richtig verschlossen, da wir zum Lüften nur ein Tuch dazwischen geklemmt hatten. und vor der Abfaht vergessen haben, die Türe fest zu schließen. So what. Normalerweise sollte da nicht viel passieren, denn der Kühlschrank war leer. Leider sind die Kugellager aus der Schiene geflogen. Ich habe die Schienen zu Hause wieder zusammengesetzt, doch nun geht die Kühlschranktüre aber nicht mehr so flüssig auf und zu wie vorher. Da es sozusagen ein Neuwagen ist, ist das natürlich Mist...
Unser GC ist seit gestern beim VW-Händler zwecks Austausch des Küchenblocks (ja, VW kommt in die Gänge!). Super, dachten wir, da wird der Kühlschrank gleich mit getauscht. Denkste, falsch gehofft. Der wirklich freundliche Mitarbeiter von VW meinte, das reichen wir auf Garantie ein. Jetzt rief er aber vorhin an und meinte, das wäre eine 50/50 Chance, dass VW das auf Garantie macht. Er kann aber auch nicht VORAB klären, also VOR dem Tausch, ob das auf Garantie geht. Typisch VW... Dummerweise kann man nicht nur einfach die Schiene tauschen, sondern muss (jendenfalls lauf VW) den kompletten Kühlschrank tauschen. Das kostet mit Einbau knapp 2000 (!!!) €.  Die bin ich aber nicht bereit zu zahlen, da der Kühlschrank einwandfrei läuft. Das Risiko, dass ich auf den Kosten sitzen bleibe, ist aber sehr hoch. Was kann ich tun? Mein Bruder ist ehemaliger Maschinenschlosser und kann da bestimmt was dran machen.  Kann man die Kugellager ersetzen? Oder die Führungsschiene? Ist das Standardware? Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können? Oder habt ihr schon so etwas auf Garantie laufen lassen?
Im Voraus vielen Dank für schnelle Antworten!
Gerd
Bearbeitet von Aachengerd
In einer Facebookgruppe hatte jemand kürzlich ein ähnliches Problem:
Dort wurde geschrieben, dass folgende Schienen als Ersatz passen würden:
"KORPUSSCHIENEN 30 KG BLUM TANDEMBOX ANTARO 578" 400mm 578.4001B 65.7130.0400
Keine Ahnung, ob das zutrifft.
  • Danke 2
Hallo Gerd,
der Tipp von snuggles passt. Die Schiene nach ganz normale Auszugschienen aus dem Möbelbau.
Ich habe bei meinem Kühlschrank eine der Schienen beanstandet, da hier schon Korrosionsspuren an den Austanzkanten zu erkennen sind.
Die bei Facebook erwähnten scheinen zu passen. Und das bei 15 EUR das PAAR.
Bearbeitet von n.t5
Hallo Snuggles, hallo n.t5,
danke für eure schnellen Antworten! Die helfen mir sehr weiter. Ich habe mich (mal wieder) über VW sehr geärgert. Es sollte nicht sein, dass man einen kompletten Kühlschrank tauscht wegen defekter Schienen. Wo bleibt da ökonomisches und ökologisches Bewusstsein??? Mal ganz davon abgesehen, dass die Kühlschrankschienen es aushalten müssten, wenn der leere (!) Kühlschrank mal während der Fahrt aufgeht; in unserem vorigen Wagen (Dehler Optima 5.4) ist öfters der Kühlschrank aufgeflogen während der Fahrt, wenn wir mal wieder vergessen hatten, den Schutzriegel vor Abfahrt umzulegen und nichts ist passiert.  Dass beim GC sofort die Kugellager rausfallen, ist mal wieder ein negatives Beispiel für die schlechte Qualität des Innenausbaus. Schade, für ein soooo schööööönes Auto😪
Kann man die Schienen eigentlich einfach ab- und anschrauben? Das kann ich derzeit nicht nachschauen, da unser GC 600 ja zum Küchenblocktausch beim Händler ist. Mal sehen, was dabei wieder schief geht...
Gerd
Die Schienen sind jeweils mit nur 2 Schrauben befestigt.
Bei uns ist der voll beladene Kühlschrank während der Fahrt beim Bremsen mehrfach aufgegangen, wobei er gleich beim ersten Mal (erster Urlaub, 500m nach Abfahrt) so heftig in den Endanschlag gerauscht ist, dass er aus der Führungsschiene gesprungen und umgekippt ist. Anfangs dachten auch wir an einen Bedienfehler.
Beim zweiten Kühlschrank haben wir peinlich drauf geachtet, dass er vor Abfahrt unten und oben verriegelt ist. Ergebnis: Er ist wieder rausgerauscht.
Meines Erachtens ist die Konstruktion der gesamten Schublade und der Verriegelung nicht robust genug, insbesondere bei voller Beladung des Kühlschranks.
Meines Erachtens ist es auch ein erhebliches Sicherheitsproblem, besonders aber nicht nur für hinten sitzende Kinder!!!
Wir haben es kurzfristig durch eine während der Fahrt zwischen Kühlschranktür und Beifahrersitzkonsole geklemmte Teleskopstange gelöst. Das kann ich jedem nur dringend empfehlen!
Nachdem ich nicht daran geglaubt habe, dass der von VW kostenlos angeboten dritte Kühlschrank für dauerhafte Abhilfe sorgt und viele weiter Probleme vorlagen ist unsere nachhaltige Problemlösung durch Rückabwicklung des Kaufvertrags erfolgt.
@GC600
also ich kann nur meine Erfahrungen nach mittlerweile 10.000 km kundtun, davon waren auch ca.15 km Offroar/Waschbrettpiste. Der Kühlschrank hat sich nie von alleine geöffnet.
Das ist schön für dich, hilft aber denen bei den der Kühlschrank von selbst aufgeht nur eben garnicht weiter.
Es hilft anderen Lesern, die sich über den GC informieren, bei der Einschätzung, ob es sich bei dem von dir geschilderten Problem um einen Serienmangel oder einen Einzelfehler handelt.
Also wenn der Kühlschrank richtig eingerastet ist, bleibt er  auch während der Fahrt zu 100% zu.
...oder auch nicht:
Bearbeitet von GC600
Wundert mich auch nicht, da die Schublade unten nicht richtig verriegelt ist.
Ursache ist die nicht korrekt eingestellte Schubladenfront oder Bodenverriegelung. DIe Schubladenfront liegt im unteren Bereich schon am Korpus an, bevor die Schublade richtig verriegelt.
Bearbeitet von n.t5
Stimmt.
Und das sowohl ab Werk als nach mehreren Werkstattaufenthalten inkl. Kühlschranktausch und Tausch der Blende beim Händler nach aktuellsten technischen Stand durch Abgesandte des Werks Poznan.
Das nenne ich eine robuste Lösung die zu 100% hält.
Vielen Dank.
So eine Küchenschublade mit Verriegelung ist schon ganz schöne Raketentechnik.
Traurig, dass niemand den Fehler beseitigen konnte. Man sieht im Video ja deutlich, dass die Tür verzogen ist oder der Anschlag verstellt ist. Bei über 4000 inzwischen hergestellten GC, die zumindest überwiegend von dem Problem nicht betroffen scheinen (bisher habe ich von diesem Mangel noch nirgends gelesen), wäre es für VW günstiger gewesen einfach den kompletten Küchenblock zu tauschen als am Ende den ganzen Kaufvertrag wandeln zu müssen. Erstaunlich.
Schade, dass Du diese Erfahrung gemacht hast. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass beim Kühlschrank kein grundsätzliches Qualitätsproblem vorliegt. Ich kann mich noch dunkel an ein Interview-Video auf YouTube mit einem der VW-Entwickler erinnern, bei dem die konstruktive Herausforderung bei der Kühlschrankschublade wegen der Gewährleistung der Crash-Sicherheit thematisiert wurde. Die Schublade soll und darf auch bei einem Frontalcrash nicht aufspringen.
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    g.engelbart Wallintin haaner Joern1984 Saschinka Buchas Klonbaby jehle.sebastian Xando Hexemer FloSa Rene2209 Congeries ECKI1610 alex.roemer Ulrich60 dalyan Elmex09 Rangalf Tommy0815 FrankKipf Speedni ALFornia ThomasR _FKO gueldner69 Berfuc GC-Freund Selectionade Californiger VWFan jp0706 Shibafan bustrip Jorichter Lodur Kai184 T4-Diebstahl Back_To_Bus SpeedyDresden Obersulm Fvkrogh m.c.krohn Semmel200 RonnyGC Klingone apfelquark Tiffi79 Daik Emmental callilui Mifoss20 WuRie MarioRS JTT GCharly Moasta Kleber Flanders AndreGC680 prth n.t5 Mainline nick0297jan magicrunman Ute.BS Jo-Hannes1988 Ackermann Friedabus Gucci JonasHamburg ingopi Schulzeno Abflug chappy Stefan19
