Discover Media; Touchscreen defekt
dufu75
👍🏼. Unseres war nach 5 Jahren kaputt. Ich gehe davon aus, dass es unter starker Sonneneinstrahlung halt massiv leidet und werde mir einen kleinen Sonnenschutz dafür basteln.
Das glaube ich auch, beim Ausbauen des Display hat man schon am unteren Rand viel Kleber gehabt der wohl aufgrund Hitze ausgetreten ist.
Beim neuen Touch Display ist das glaube ich nicht so, weil es nicht vollflächig verklebt ist.
stimmt, genauso war es bei mir auch. unten voller Kleber, den ich kaum abbekommen habe. 👍🏼
Bearbeitet von wallauweb
Hallo Ommelt,
wie läuft bei dir das Discover Media nach der Reparatur in Frechen?
Die Reparatur ist ja jetzt mehr als ein halbes Jahr her.
Ich bin dabei  zu schauen, wo ich unseren Tochscreen reparieren lassen kann.
Hallo Schlingl,
bisher bin ich voll zufrieden. Der Wechsel ist jetzt 8 Monate her. Das Display funktioniert bisher einwandfrei. Weder bei extremer Hitze im Sommer noch bei den Minusgraden jetzt gab es bisher irgendwelche Probleme.
Hallo Schlingl, ich hatte wirklich großen Schiss, dass ich es vermassele, aber der Austausch ist wirklich gut selbst auszuführen (mit dem hier geposteten Video Tipp in YouTube). Ein Set kleiner Schraubendreher und Kunststoffheber um die Verkleidung abzubekommen sind hilfreich. Maximal eine Stunde Arbeit. 👍
Auch bei mir war das Touch-Display nun fällig, Ghost-Eingaben, große Bereiche nicht mehr funktionstüchtig, keine Blässchenbildung oder ähnliches.
Der Bus ist Bj. 2016 und hat in unserer Nutzung, außerhalb der Urlaube nur in der Tiefgarage geparkt.
Habe das Touch-Display (ohne das LCD-Display darunter) in München für 450 € tauschen lassen.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, hat eine Stunde gedauert und nun funktioniert wieder alles perfekt.
Lt. Aussage des Umrüsters machen sie das sehr häufig. Mit Sonneneinstrahlung hat es wohl nichts zu tun, der Kunststoff wird mit der Zeit "einfach so" schlecht.
Mein Display war jetzt nach fast 10 Jahren auch kaputt. Hab es bei Fahrzeugservice Tobias Blumenstein in Rostock reparieren lassen. Eingeschickt, und es war 1 Tag später fertig, inkl. Freischaltung der Sprachbedienung und App Connect. Alles sehr unkompliziert und sehr gute Kommunikation. Kann ich sehr empfehlen.
(Hab keinerlei sonstige Verbindung zu der Firma)
...selber machen wie hier im Board beschrieben! Hab selbst ich als absoluter Technik- und Elektroniklaie geschafft.
War incl. Radio aus- und einbauen nach ca. 60 Min. fertig und hat 23,50 € gekostet. Da braucht es keine irgendwie geartete Freischaltung! Kommt nur das neue Display rauf. Alles wird wieder zusammengesteckt. Und fertig ist es.
Nur Mut!
Bearbeitet von Segelsonne
Also nach dem Tausch des Displays / Folie funktioniert App Connect und Sprachbedienung auch gleich automatisch? It’s magic 😁
Bearbeitet von Portnoy
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    Portnoy tonitest Der_Billa mrmireaux Feuerzunge Alexis Bluescreen Segelsonne Emmental peku DJ-Bus fridel mannitheear djkiwi florian1985 ciaol Arkon Walter66 FreeDriver Tarmac96 2.Ali Geponet Pudelino Schuett p.eter DonPellegrino GER193 Mainline redone T2-Fahrer wobie Montair Sillo GobiTodic Californiger amerigo usus Beaker Jingle jokeyus Curly matze_geod Schlingi snurb Winki RitchieM Madinho Franz56 Wojciech gueni33 Michael 7 speedcow 1tobago Nowito Pit2301
