Stromverbrauch der Heizung ?
Hopsing
Morgen Gemeinde,
da es heute morgen doch sehr kalt ist habe ich mal meine
Standheizung angeworfen ( Luftheizung ) diese lief dann ca. 40min.
danach war die Batterieanzeige auf 50% runter, ist das normal ?
Grüße aus der eisigen Pfalz
Hopsing
  • Antworten 4
  • Hopsing
  • dedetto
  • die52
  • Cbleek
Aktive Tage
Um es kurz zu sagen, bevor die hier altgedienten Caliboardler wieder dicke Halsvenen bekommen ( ;) ):
Diese Prozentanzeige ist sehr irreführend und sagt nichts über die tatsächliche Kapazität aus!!
Das war von VWN nett gemeint, klappt aber nicht!
Also bitte ignorieren...
Ich finde das Beispiel nett, was hier vor kurzem genannt wurde:
Wenn Du jetzt bei deinen vermeintlichen 50% den Motor startest und 5 Minuten um den Block fährst, dann steht dort auf einmal wieder 100%!
Was sagt Dir das?
Entweder hast Du ein Atomkraftwerk unter der Motorhaube oder diese Prozentanzeige ist für den Ar***!
Das einzige was zählt ist die Voltanzeige!
Solange die nicht unter 10,5V geht (Abschaltwert) ist alles gut und Deine Heizung spielt mit!
Hallo Hopsing.
Das kann schon sein.
Unabhängig von der unbrauchbaren Schätzweise der % Angabe:
Normalerweise hast du auch bei warmen Wetter keine 100%.
Bei Kälte verliert die Batterie erheblich an Leistung, die
chemischen Reaktionen gehen halt langsamer.
Und diese durch Kälte arg strapazierte Batterie soll dann
viel Leistung für die Heizung liefern....
Es funktioniert, aber das Schätzeisen geht in den Keller.
Wenn du mehrere Stunden heizt kann es wieder 70% sein.
Dann sind die Batterien "aufgetaut", d.h. auch etwas wärmer.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Hopsing
    AlexClimber
