Tom50354 Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 Hallihallo, uns ist natürlich längst aufgefallen, dass einige unserer Marktbegleiter, die einen Beach Heckauszug anbieten die Winkel re/li gar nicht in den Schienen befestigen sondern einfach unter das Multiflexboard klemmen. Ich war immer der Meinung, dass man sowas eigentlich nicht verkaufen kann, aber der Markt gibt mir Unrecht. Vielleicht übersehe ich was... Das ist natürlich erheblich preiswerter und wir wollen uns da auch mal versuchen und hoffen auf einen wesentlich günstigeren Preis und auch darauf unseren Marktanteil beim Beach zu erhöhen. Habe nur folgende Fragen an User, die so einen Auszug benutzen und würde mich über Antworten sehr freuen. 1. Fällt es beim schlafen wirklich nicht auf, dass das Multiflexbord jetzt fast einen Zentimeter höher steht? 2. Damit man den Winkel unter das MFB schieben kann muss man den Sprengring der Verriegelung lösen und die große schwarze Mutter 10mm weiter aufdrehen. Richtig? 3. Für die Führungen des MFB müssten im Winkel Aussparungen sein. Sind das Langlöcher oder richtige Aussparungen. Habe gehört es gibt solche und solche. Bei Langlöchern müsste man das MFB zur Montage ca. 30mm anheben. Bei Aussparungen verliert man vielleicht stabilität? aber man könnte es "nur" lösen und drunterschieben? Was wäre besser? 4. Im Multivan ohne Stuhltaschen müsste der Auszug ja ca. 6-7cm weiter nach hinten montiert werden. Die Lage des MFB ist aber beim MV und beim Cali gleich. Wie wird das denn gelöst oder sind die Aussparungen etwa so groß dass man 6-7cm schieben kann? Gespannt auf die Antworten! 1 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 (bearbeitet) Moin Tom, wir haben den Auszug selber gebaut, auch mit der Montage unter dem MFB. Der Winkel selber ist aus VA, weil die mitgelieferten von... 24.de einfach zu weich sind und sich ziemlich bewegen. Wichtig sind, das zwischem dem Winkel und der Bodenschien Adapterplatte liege n, um die Auflagefläche zu vergrößern. 1. Nein uns fällt es nicht auf 2. Ja, der Sprengring muss weg 3. Wir haben einen Schlitz in der Schiene. Grüße Dirk Bearbeitet 19. November 2020 von Almroad 1 Link zu diesem Kommentar
amnes Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, ich habe mich in letzter Zeit sehr mit dem Thema Heckauszug beschäftigt und ich muss sagen deine Version ist bis jetzt die Beste ABER der Preis schreckt mich ab. Aktuell bin ich am überlegen mir die Version von einer Bamberger Fa. zu holen, die man zu einem Preis von 299,- € als DIY Bausatz bekommt. Damit bezahle ich fast 200,- € weniger habe aber klar manche einbusen z.B. keine 80cm die ich komplett ausfahren kann und ein paar cm weniger Ladehöhe, aber der Preis ist eben auch der Hammer. Zuladung von 150kg sind denke ich ausreichend. Wo wird deine Version ca. liegen die du anbieten wirst? Planst du evtl. auch eine DIY Version? Gruss Andreas Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 (bearbeitet) ...bei der Version mit dem Winkel unterm MTB klemmen, geht dann ja der Heckauszug nur in Verbindung mit MFB..oder? Das wäre für mich ein dicker Nachteil. Der Beach ist Alltagsauro, da bleibt das das MTB auch mal zuhause...da verliere ich Flexibilität...oder? Bearbeitet 19. November 2020 von Currywurst Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das ist der Vorteil von Toms Lösung, man kann das MFB unabhängig vom Auszug hin-und herschieben oder herausnehmen. VG Hendrik 3 Link zu diesem Kommentar
amnes Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. geht aber glaube ich bei der Heck BOXX auch, wenn man die Bilder sieht ist diese Version nur vorne an der Leiste befestigt. Das Board scheint komplett ausbaubar zu sein ohne Heckauszug zu beeinflussen, könnte mich aber auch täuschen, kenne nur die Bilder. Gruss Andreas Link zu diesem Kommentar
Lebiminatore Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber du hast keinen mehr ... Danke nochmal für den netten Kontakt ... und RESPEKT an Tom ... gewaltiges Teil dein Heckauszug! Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja der ging kürzlich nach Tirol Wie ich lese ist Euer Cali jetzt endlich einsatzbereit und die Mängel sind behoben.... Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Das hilft mir! DIY heisst ja in dem Fall, dass du dir eine Holzplatte selbst kaufen musst? 299,-- ist bei mir mit Aluwanne geplant. Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 ... die alten wirst du aber hoffentlich weiterhin anbieten?!? Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, nein, warum nur mit MFB? Man benötigt doch nur 4 sep. Befestigungen für die Schienen. Und natürlich 4 sep. Löcher im Winkel, zu dem Schlitz für das MFB. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
amnes Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, nein es wird alles geliefert von den Schienen über die Platte wobei das eine Mehrverbundplatte ist und Schrauben, Winkel usw. Dieser Heckauszug gibt es in versch. Tiefen zum gleichen Preis, wobei aber der Auszug immer gleich bei 71cm bleibt, glaube aber er wird nicht vom Board gehalten sondern von den 2 Winkeln am Ende (Sitzbank) und vorne bleibt der Abstand und die Stabilität da er nicht 100% auf die Tiefe durch die 71cm Begrenzung ausfährt. Der Preis mit 299,- € klingt gut, da kann ich ruhig noch etwas warten. Gruss Andreas Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 20. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. aber logo... weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Vorteile schon enorm sind. Eigentlich ist dieser Thread mal gut um objektiv die Unterschiede aufzuzeigen. Wir testen hier die nächsten Wochen, und bauen mal sowas zum einklemmen. Gute Idee... das testen wir auch. Wäre mir sympathischer wie dieses Einklemmen unter dem MFB. Also testen wir ob die sündhaft teure VW Verriegelung durch die Verriegelung zu ersetzen ist, die die Marktbegleiter fast alle nutzen. Das kann auch sparen, dauert beim Einbau ein bisschen länger, aber das ist zugegeben völlig Wurscht wenn er denn mal eingebaut ist. Auch auf die Quertraversen vorne und hinten kann man dann ja verzichten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, ich kann nicht wirklich etwas dazu beitragen, aber meines Wissens haben Beach und MV leicht unterschiedliche MFBs. Der Unterschied liegt, so glaube ich in den Füßen und minimal anders geformtes klappbares Brett. Die Füße vom Beach-MFB haben einen Anschlag / Nase unten dran, dass das MFB nicht zu weit nach hinten geschoben werden kann wegen der Stuhltasche. So war es zumindest beim T5.2 ... Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 20. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2020 oh... gut zu wissen. Hab mir ein neues MFB gekauft. Da muss ich mal gucken was ich da hab. Hab gestern in einem T6 MV gedacht, dass es komisch ist, dass hinten zur Heckklappe ein Spalt bleibt. Link zu diesem Kommentar
