Abstand zwischen Vordersitzen
Siggy75
Servus!
Den guten Wemo gibt es beinahe baugleich als "Dual-Power" auch von Vitrifrigo als VF16P vertrieben. Schau mal
. Dort sind auch die Abmessungen des Innenraums detailliert nachvollziehbar.
Super finde ich ja, dass der Deckel auch zwischen den Armlehnen vollständig auf geht. Klappt das auch beim Indel und Dometic?
Liebe Grüße,
Martin
Die Vitrifrigo geht gut rein bei minimaler Schrägstellung
Das gute ist dass der Deckel nicht mit den Armlehnen kollidiert.
Die Kühlboxen Westech KB10 (210mm) & KB17 (230mm) könnten auch passen
Danke! Ist nur noch die Frage woher und wie teuer! Beim Großen Fluss ist sie nicht Lieferbar. Preislich scheint sie teurer als die Wemo.
Gibt es dazu auch Bilder gefüllt von Innen? Danke im Voraus
Bei der Wemo ist das 230V Netzteil nicht integriert und (relativ teuer) separat zu erwerben.
Wir hatten die Wemo letztes Jahr zwischen den Vordersitzen, aber es hat mich irgendwann genervt sie zum Drehen der Sitze herausnehmen zu müssen (zumal sie ja recht eng sitzt). Sie fährt daher diesen Sommer hinter dem Fahrersitz mit.
Ich hab sie direkt bei einem Händler in Italien  bestellt
Alternativ geht auch Tschechien.
Aber im Zweifelsfall kann ich besser italienisch und das gab den Ausschlag. In Deutschland wurde sie mir für rund 200€ mehr angeboten. Das ist Wucher.
Hallo Fridtjof,
ich habe die CDF11 (halt nur mit 12V-Anschluss) zwischen den Sitzen (T6.1), die die gleichen Maße hat, wie die CF11. Also 235mm. Passt. Ist zwar (wie bei allen dort passenden Boxen) eng, aber man kriegt auch die Handbremse noch bewegt. Sitz drehen geht natürlich nicht (bei keiner der hier genannten Boxen). Box passt beidseitig (also Front nach vorn oder hinten). Um den Deckel vernünftig öffnen zu können, muss man etwas probieren mit der Standposition, weil die Armlehnen teilweise im Weg sind. Aber wenn man das raus hat, gehts.
Kühle Grüße
Frauke
Moin Frauke, vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Dann werde ich mal bestellen 😉
Sonnighe Grüße an den Niederrhein
Laut Google und verschiedener Anbieter Seiten, passt de Carbest 9L perfekt zwischen die Sitze.
Natürlich auch kein Schäppchen....
Deckel Indel TB18 isolieren.
Der Deckel des Indels TB18 Gefrierschrank sieht wenig isolierend aus. Deshalb habe ich zwei Isolationsmaßnahmen durchgeführt.
Zunächst habe ich die Innenseite des Deckels mit drei Schichten isoliert. Zwei dünne Schichten der TonZon HR-Radiatorfolie (www.tonzon.nl), mit einer etwas dickeren Schicht Heizkorperfolie dazwischen. Alles geklebt mit sehr dünnem zweiseitigem Klebeband.
Die TonZon-Folie ist nur 23 μM  Dick, hat jedoch einen Emissionswert von 0,05%, das heisst die Folie lässt nur 5% der Wärmestrahlung durch und reflektiert somit 95 Prozent der Wärme die von aussen (vom Deckel) kommt. Die Folie ist nicht billig: 18 euro für 7 x 0,5 Meter.
Die Heizkörperfolie (2 MM) vom Baumarkt enthält einen Schicht Luftblasen, was den Isolationswert des Deckels erhöht.
Ausserdem habe ich um die Schließkante der Gefrierschrank einen einfachen Zugstreifen vom Baumarkt geklebt. Dieses isoliert ein wenig extra und sorgt dafür, dass der Deckel nicht mehr wackelt. Der Deckel schließt nun sehr stram und muss mit einem Schlag geschlossen werden. Auf holprige Straßen bleibt er zu.
Auch der Boden des Gefrierschranks sieht nicht optimal isoliert aus. Da muss ich mich noch etwas einfallen lassen. Folie unten ist zu anfällig.
Der Indel TB18 passt übrigens Millimetergenau zwischen den Vordersitzen im Cali, steht aber ein halber Zentimeter schief. Die Handbremse lässt sich  mühsam bedienen.
Achtung, beim abschrauben der Deckelkette aufpassen: der schwere Deckel fällt ohne Unterstützung nach unten und kann dabei abbrechen an die Scharnierseite. Es ist alles dünne Plastik.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
  • 7 Monate später...
@marchugo saubere arbeit! Geht denn der Deckel auf zwischen den Armlehnen?
@wille: Deckel geht auf, aber man muss zuvor der Indel nach vorn schieben.
Übrigens, kleine Warnung: den Indel hat uns in Griechenland bei 40 Grad Aussenthemperatur sehr enttauescht. Die gefrierene Inhallt war komplett nass, nix war gefroren. Gefriergut weggeworfen.
Marc.
@marchugo das ist ja sehr ärgerlich. vermutlich daher der doch deutliche preisuntertschied  zu anderen Modellen, die zwischen die Sitze passen und bei ähnlichen aussenmassen so viel mehr innenvolumen.
habe jetzt trotzdem bestellt - werde da dann also im zweifel getränke rein und in die cf26 nutzen falls ich TG dinge habe. Danke für den Hinweis!
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Moiasepp skol calichristoph goalie37 Joemz Mobilitaet coach1009 camper0815 Dirk135 Isibo uechtel bluemaf Grouse man4bass MoniB campingfield Wernizh jumama Luis_1 Scholi philsN Peroslav Marine thedarklistener Mamianko amil Axelander83
