Abstand zwischen Vordersitzen
Siggy75
Kann ein glücklicher T6.1 Besitzer mal den Abstand zwischen den beiden Vordersitzen bzw. den Abstand zwischen der Handbremse und dem Beifahrersitz messen. Ich möchte wissen, ob eine 26 cm Breite Kühlbox da reinpasst oder ob ich auf eine 23cm breite Kühlbox ausweichen muss. Danke!
Kurze Antwort, nein passt nicht. 23 cm Maximum. Indel B TB18 (23,5 cm) passt gerade so rein, steht dann aber nicht mehr ganz gerade.
Das Maß hat sich seit dem T5 auch nicht geändert.
hat die nicht ein Innenmaß von 23,5 und außen 27,5cm ?
Steht bei Amazon und auf der Indel Homepage ist es nicht ganz klar definiert!?
Hier ein Beweisfoto.
Das Drehrad für die LWS ist der am weitesten in Richtung Handbremshebel befindliche Punkt des Beifahrersitzes. Linke Seite des Fotos —> Fahrtrichtung.
Und Amazon ist ein (leider zu dominierendes) Handelsunternehmen, aber keine Quelle für korrekte Informationen.
Bearbeitet von Hendrixx
Danke!!! So wie kann ich jetzt den Handbremshebel entfernen 😉
Stand der Technik bei VW. Hatte beim 6.1 auf die elektronische Parkbremse gehofft, das hatte sich aber schnell zerschlagen.
Mal nicht gleich soviel auf einmal. Hast doch schon die Lenkung und damit die Möglichkeit etlicher Assis. 😜
Parkbremse gibts dann beim 6.35. :grumpy: Vielleicht.
Neben der Indel passt auch eine Wemo Y16P zwischen die Vordersitze (auch leicht schräg).
Und die Dometic CF11 passt auch.
Die habe ich jetzt für 289 Euro ergattert.
  • 5 Monate später...
Moin Thomas,
gibts dazu auch Bilder von der CF11 zwischen den Sitzen?
Hier werden ja 230 mm als Abstand zwischen den Vordersitzen gehandelt; die CF11 hat aber eine Baubreite von 235 mm      🧐
Danke
Fridtjof
Passen da 1,5 l Flaschen rein?
Ja, schau dir das Video auf Youtube an.
https://www.youtube.com/watch?v=QfBIgFrQX8k
Danke für die Info! Ich war der Meinung in dem einen Video war es nur 1,25l (330mm ist relativ knapp fur 1,5l. Bei der Indel B18 ist vorne nur eine Vertiefung und und im Deckel um auf 360mm zu kommen. Also ist nicht die gesamte Box nutzbar.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    koelnmarv wattos TC2412 sts82 Calibastler Armin0815 Cali-Stef BraunerBus CBMF58 Tomzak heiligsblechli 206xl AndiB74 haharry Lienad FaSCH
