Siggy75 Geschrieben 7. November 2020 Teilen Geschrieben 7. November 2020 Kann ein glücklicher T6.1 Besitzer mal den Abstand zwischen den beiden Vordersitzen bzw. den Abstand zwischen der Handbremse und dem Beifahrersitz messen. Ich möchte wissen, ob eine 26 cm Breite Kühlbox da reinpasst oder ob ich auf eine 23cm breite Kühlbox ausweichen muss. Danke! Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 Kurze Antwort, nein passt nicht. 23 cm Maximum. Indel B TB18 (23,5 cm) passt gerade so rein, steht dann aber nicht mehr ganz gerade. Das Maß hat sich seit dem T5 auch nicht geändert. Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hat die nicht ein Innenmaß von 23,5 und außen 27,5cm ? Steht bei Amazon und auf der Indel Homepage ist es nicht ganz klar definiert!? 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 (bearbeitet) Hier ein Beweisfoto. Das Drehrad für die LWS ist der am weitesten in Richtung Handbremshebel befindliche Punkt des Beifahrersitzes. Linke Seite des Fotos —> Fahrtrichtung. Und Amazon ist ein (leider zu dominierendes) Handelsunternehmen, aber keine Quelle für korrekte Informationen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 8. November 2020 von Hendrixx 5 Link zu diesem Kommentar
Siggy75 Geschrieben 8. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke!!! So wie kann ich jetzt den Handbremshebel entfernen 😉 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stand der Technik bei VW. Hatte beim 6.1 auf die elektronische Parkbremse gehofft, das hatte sich aber schnell zerschlagen. 1 Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mal nicht gleich soviel auf einmal. Hast doch schon die Lenkung und damit die Möglichkeit etlicher Assis. 😜 Parkbremse gibts dann beim 6.35. Vielleicht. Link zu diesem Kommentar
Bastelino1 Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 Neben der Indel passt auch eine Wemo Y16P zwischen die Vordersitze (auch leicht schräg). You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 Und die Dometic CF11 passt auch. Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
Siggy75 Geschrieben 14. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die habe ich jetzt für 289 Euro ergattert. 2 Link zu diesem Kommentar
Leguan Geschrieben 5. Mai 2021 Teilen Geschrieben 5. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Thomas, gibts dazu auch Bilder von der CF11 zwischen den Sitzen? Hier werden ja 230 mm als Abstand zwischen den Vordersitzen gehandelt; die CF11 hat aber eine Baubreite von 235 mm 🧐 Danke Fridtjof Link zu diesem Kommentar
Kd73 Geschrieben 30. Mai 2021 Teilen Geschrieben 30. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Passen da 1,5 l Flaschen rein? Link zu diesem Kommentar
Puruu Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, schau dir das Video auf Youtube an. https://www.youtube.com/watch?v=QfBIgFrQX8k Link zu diesem Kommentar
Kd73 Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info! Ich war der Meinung in dem einen Video war es nur 1,25l (330mm ist relativ knapp fur 1,5l. Bei der Indel B18 ist vorne nur eine Vertiefung und und im Deckel um auf 360mm zu kommen. Also ist nicht die gesamte Box nutzbar. Link zu diesem Kommentar
