Verkleidungen oberhalb Schiebetüre
Tom50354
die Verkleidungen oberhalb der Schiebetüre sollten ja auch mit dem Duallock von 3M befestigt sein.
Gibts da eine Reihenfolge wo man anfängt etwas zu lösen.
Ich muss da hin, weil ich die Markisenbeleuchtung dimmen möchte.
Ich komme da nicht weiter.  Hab Angst etwas kaputt zu machen.
In ELSA finde ich keine Anleitung.
Mit der vorderen Verkleidung beginnen. Ich stell dann später noch paar Bilder zur Verfügung. An der hinteren Verkleidung ist noch zusätzlich eine kleine Torx-Schraube an der oberen vorderen Ecke.
ja Bilder wären toll...   Die Lampen vorher alle ausbauen?
Hier ein Bild ohne der vorderen Verkleidung. Am besten zuerst den Klett unten lösen und anschließend den oberen. Die Lampen können in den Verkleidungen verbleiben. Das Kabel ist lang genug. Die vordere Verkleidung hat oben auch 2 Haken die eigentlich hinter dem Himmel hängen sollen, bei mir waren die schon nicht mehr eingehangen. Kann auch nicht wirklich funktionieren, da die Verkleidung viel zu geringe Steifigkeit hat.
Ich habe über der originalen Holzleiste noch zusaätzlich eine Holzleiste für die vordere und hintere Verkleidung untergebaut. Und jetzt ist das ganze einigermaßen stabil und es klappert nix mehr.
Kannst ja mal Bilder machen wie es bei dir ausschaut.
Die hintere hat, wie schon erwähnt, zusätlich noch ein kleines Befestigungsschräubchen. Ansonsten anlog zur vorderen Verkleidung. Erst den unteren Klett und anschließenden den oberen lösen.
Bearbeitet von n.t5
Hier noch ein Bild von den beiden zusätzlichen Holzleisten zur Stabilisierung der Verkleidungen. Somit hängen die beiden Verkleidungen nicht mehr frei. Befestigt habe ich die beiden Leisten mit Dual Lock Klebeband und hält Bombenfest.
Bearbeitet von n.t5
DANKE!!!
Dienstag gehe ich da ran!
Hier noch ein Bild von der "Hinterhakung" der Verkleidung am Himmel.
Bei meinem sieht es mittlerweile so aus 😀
Die original 3 mm  Dämmung wurde komplett entfernt und wurde durch 30 mm Armaflex ersetzt. Ebenso wurden die beiden Verkleidungen noch jeweils mit Akustikvlies beklebt.
Danke für die Bilder des 680er, Ihr habt da ja Glück, dass in der ersten Verkleidung, die weg muss nichts verbaut ist.
Bei mir ist da die Aussparung für die Gleitschiene des Bettes und ich verzweifle, da die Bett Gleiter da ja durch die Verkleidung gehen,
wie man die Verkleidung wegmachen kann ohne das Bett auszubauen!
Hallo! Ich habe diese Paneele vor einiger Zeit zerlegt und beide isoliert, um zu erkennen, dass das Verkleidungs- und Reibungsgeräusch nicht von dort kommt  :( sieht so aus, als käme es von der Tür selbst oder vom Moskitonetz, jeder hat es dort gefunden, wo es herkommt ? Danke (Google Translator)
Nun, bei mir hat VW freundlicherweise die Tür ausgebaut und vernünftig gedämmt. Jetzt ist das (schwere) Poltern etwa weniger geworden aber leider noch vorhanden bei schlechten Straßen.  Denke, es kann die Tür selbst sein.  Nichtsdestotrotz, mache mich an die Verkleidungen nach diesen guten Bildern.
Danke für Eure Hilfe!  Der Dimmer hat dort mehr wie Platz genug!
wo gibt es den Dimmer zu kaufen?
Wird damit die Außenbeleuchtung über den Schalter im Küchenblock angesteuert?
Hat das einen Einfluss auf die vorgegebene Schaltung?
bist Du mit diesem Projektchen weitergekommen? Ich habe auch einen 600 mit dem Bett. Also das gleich Thema.
Würde mich interessieren.
Viele Grüße,
Seppy
Hi Seppy,
das Bett muss auf jeden Fall raus. Die Verkleidung ist mit einer Menge an Dual Lock befestigt, geht aber ganz gut raus, wenn der Anfang mal gemacht ist.
Ich hab meine gerade ausgebaut um dahinter zu dämmen und den Dimmer für die LED Leiste außen einzubauen.
LG Alex
  • 8 Monate später...
Hallo Alex,
ich erstehe auch gerade einen Dimmer für die LED Leiste, habe allerdings deutlichen Respekt davor, das Hochbett im 600er auszubauen. Hast Du damals Fotos von der Demontage gemacht oder kannst mir einen Tipp geben, wie man das Bett am besten raus bekommt, ohne zu verschlimmbessern?
Herzlichen Dank Dir im Voraus!
Liebe Grüße Timo
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    RX899 frickejoerg oleg Sutter Canadian Zweenfurther Pramafranz Max.Tic.Tac grünhorn jojohnson000 radrenner BigD41180 mkaesebe callimoucho Schorsch67 nicoba Riggert Pietvanagoras
