Tom50354 Geschrieben 12. Dezember 2010 Online Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Hallo, möchte mir die Telefonhalterung nachrüsten obwohl ich eine Premiumfreisprechanlage nutze. Hersteller der VW Halterung ist wohl THB-Bury. Auf jedne Fall sieht das ganze dem System 9 zeimlich ähnlich! Die Schalten vom System 9 sind auch fast baugleich mit denen von VW. Zudem ist THB natürlich vieel schneller in der Entwicklung wie VW. die haben natürlich schon eine schale fürs iPhone4. VW noch nicht! Hat jemand sowas von Euch so eine Grundhalterung? Kann er mal Fotos davon machen? Ich werde aus den Teilelisten nicht schlau! Bei Pos. 1 aus dem ersten Bild wird auf eine andere teileseite verlinkt. Dort angekommen sieht man Bild 2. Ich will aber nicht die gesamte Halterung sondern nur das Unterteil. Ob das keine eigene Nummer hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Dezember 2010 Online Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Von der Auf Bild 2 gezeigten Pos. 10 habe ich nun ein foto gefunden. Scheint so als ob der "Knubbel" bei Pos. 10 dabei ist. Das ist blöd... der ist schweinteuer! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Hallo, eht es Dir nur um die Ladefunktion, oder willst Du noch was anderes umsetzen ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Dezember 2010 Online Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Ja nur um die Positionierung des MM Geräts bezw. Telefons und dessen Ladung! Telefonieren läuft weiterhin über die Premium Anlage. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Dezember 2010 Online Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Betonung liegt auf "noch" Prototyp: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Dezember 2010 Online Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 so jetzt habe ich alle Materialien hier und muss eigentlich nur noch dieses Telefonhörnchen befestigen. Hat das jemand schon mal nachträglich gemacht? Da sind unten so krallen dran. Ich befürchte ich brauche das exakte Bohrbild! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Dezember 2010 Online Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 Es geht um diese Halterung bzw. das Bohrbild auf Bild 1 (nach KW 47/2007) Nicht von dem Hörnchen auf Bild 2 (vor KW 47/2007). You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 Gott - gütiger! 8o 8o Lag das unterm Weihnachtsbaum? 8o 8o 8o 8o 8o Will ich auch haben! Ich besorg Dir auch die Schablone! Aber im ernst: Muss IMHO jede VW Werkstatt haben. Keine Ahnung wo her. Aber Christl hat mir die Halterung auch nachträglich montiert. Und das scheint doch der selbe Fuss wie bei den 5.1 Handyvorbereitungen. Oder?!? Keine Sorge - das kriegen wir schon geDremelt. Aber? Passt das auch in die Handyvorbereitung vom 5.1? Gruß & großer Neid! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. Dezember 2010 Online Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2010 Vom Baujahr her müsstest du das selbe haben. Ist ja auch im T5.1 verbaut worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Januar 2011 Online Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Es ist Vollbracht! aber es ist schon ein sehr mulmiges Gefühl, wenn man den Dremel ansetzt! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dafür isses richtig schick geworden! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roli63 Geschrieben 16. Januar 2011 Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 Hallo zusammen So entgültige Lösungen.... da habe ich immer einen heiden Respekt. Habe meinen Broadit Halter einfach mit meinem guten Klebeband fixiert. den Strom habe ich von der Steckdose abgezwackt. Hält nach Erfahrungen mit meinen anderen Autos felsenfest. Ich muss aber mal messen, wieviel Strom der Trafo im Stecker der Ladehalterung im Standbymodus frisst und den ev. mit einem Relais oder schalter deaktivierbar machen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. Januar 2011 Online Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese Werkslösung ist ja nicht endgültig sondern dank der zahlreichen Ladeschalen immer wieder aktualisierbar! Oder meinst du das endgültige Loch? Wenn die Ladeschale ab ist, ist es ja wieder ansehlicher! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roli63 Geschrieben 16. Januar 2011 Teilen Geschrieben 16. Januar 2011 Ne Du hast ja Recht sieht sehr gut aus und passt. Und wird wahrscheinlich ein Fahrzeugleben drannbleiben. Ich bohre halt nicht gern im Cockpit rum... das ist wie beim Zahnarzt. Wo hast Du überigens den Strom abgenommen, ohne alles demonieren zu müssen. (Geschaltet ?) Gruss Roli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 Hi Tom ja den Bohrer ansetzen kostet überwindung.... deine Bohrschablone zeigt den CL. Da gibts den Gnubbel auch für ca 13 Eus alleine. die Bohrschablone des Beach, Startline, kurz gesagt des Trapos ist viel größer. Da gibts den Gnubbel auch nur mit der Elektrik für ca 90 Eus. Wollte den auch alleine haben ;( geht nicht! für den TOMTOM. Nun hab ich schon das zweite Loch hintermir, geht auch ohne Schablone, im Beach wesentlich feinfühliger im harten Plastik als im CL mit dem weichen material, da muss man nicht so genau arbeiten. Die ersten beiden Bilder zeigen den Beach die anderen zwei den MV CL gruß Hans-Peter You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
