Ansicht Dateianhänge
Tom50354
Es handelt sich um eine sogenannte Lightbox.
Wenn man die Grafik des Dateianhanges anklickt geht nicht wie normal eine neues Fenster auf wo dann das Bild zu sehen ist sondern das aktuelle Fenster verdunkelt sich und zeigt nur noch das Bild klar.
Es werden sämtliche Dateianhänge geladen die sich auf der Seite des jeweiligen Themas befinden, wenn man dann ein wenig mit der Maus über das geladene Bild geht tauchen an den Seiten des Bildes dann Links auf wo man zwischen den einzelnen Bildern wechseln kann.
Gefällts Euch?
  • Antworten 16
  • diham
  • Tom50354
  • globerocker
  • LLE0900
Hallo Tom,
also ich finde es gut. Man kann bequem zum nächsten Bild klicken . =)
Die Funktion ist besser als vorher.....
LG Wolf
Mir fällt gerade auf, dass bei riesengroßen Bildern die Funktion nicht funktioniert!
Ich find's sehr gut!
Das mit den grossen Bildern - damit meinst du wohl hohe Auflösung. Soweit ich bisher feststellen konnte, führt eine hohe Auflösung ja auch zu deutlich vergrösserten Vorschaubildern - die sind wirklich 10x grösser. Das Problem fängt bei Auflösungen an, die irgendwo (nicht allzu weit) über 2000x1500 liegen. Dummerweise kann man ja per entsprechender Jpeg Kompression auch so ein Bild unter die 2mb Grössengrenze quetschen... und Auflösung lässt sich wohl nicht so einfach (wenn überhaupt) checken beim hochladen.
Wieso steht bei manchen Posts (in diesem Thread) das Thema mit in der Statuszeile über dem Beitrag, und bei manchen nicht ???
Also, wenn ich eine Antwort schreibe, dann ist bei mir auf dem Schirm oben:
- mein Benutzername
- dann ein editierbares Feld 'Thema', da schreibe ich jetzt mal 'HuHu Aale' rein,
und dann der Rest.
Das editierbare 'Thema' Feld ist aber leer...
Jetzt steht bei mir 'RE: Huhu Aale' im Thema Feld voreingestellt. Habe auf den Standard Editor zurückgewechselt.
Wird hier das aufgenommen, was im Thema des Beitrages steht, auf den man antwortet ???
Aber wieso ist es leer bei manchen ?
Wegen WYSIWYG Editor ???
Noch einen.
Genaugenommen steht das Thema oben drüber in Tom's ersten Beitrag, in der ersten Antwort von t-fünf, und dann erst bei mir wieder. Aber da auch erst bei der zweiten Antwort. In Tom's Antwort im Fred steht auch das Thema nicht drüber...
Ich kann die Logik nicht rauskriegen. Mal steht's drüber, mal nicht. Ist auch unabhängig vom gewählten Editor.
hallo diham,
wenn du den oberen Antwort Button benutzt bleibt das Thema erhalten, bei unteren bleibt es leer.
grüße
Achim
ja finde ich auch! Kommt auf die Todoliste. Vielleicht findet sich ja was!
Mahlzeit Männers,
Bildanschau-Variante finde ich sehr gut.
Nur sollte die Anzeige auf maximal "etwas-kleiner-als-der-Bildschirm" begrenzt werden, egal wie groß die Bilddatei ist. Keine Ahnung ob das realisierbar ist?? ?(
Im Zeitalter von Netbooks tauchen ja leider jetzt auch wieder Auflösungen von 800x600 auf.
Im Moment habe ich das so eingestellt, dass diese neue ansicht nur bei Bildern bis zu einer Größe von 1280x1024 erfolgen soll. Bilder die größer sind, werden (oder sollen?) mit der alten Variante geöffnet werden.
Ich finde die Auflösung von 800x600 für eine Darstellung auf dem PC immer groß genug. Wir sollten uns daran halten die Bilder nicht größer einzustellen.
Es scheitert leider daran, dass nicht jedermann in der Lage ist (nicht böse gemeint) die Bilder von der digicam zu verkleinern.
Ich gib mir Mühe dann halt händisch nachzubessern.
Original von Tom50354
Danke Tom,
ich unterstütze die Bitte um kleine Bildformate.
800x600 kann sogar meine Bandbreite noch gut runterladen.
Wer Outlook besitzt kann es übrigens auch damit machen.
Einfach die Bilder im Windows Explorer markieren, mit der rechten
Maustaste im Popup Menü auf "senden an" und " Email Empfänger".
Bei der folgenden Anfrage die kleinste Größe, bzw was gewünscht wird, auswählen.
Die verkleinerten Bilder tauchen dann als Anhang in einer Mail auf.
Von dort kann man sie irgendwo als Minis abspeichern und später
hier wie gewohnt einbinden.
(Die Art des Speicherns ist abhängig von der Outlookversion)
    Scarysize
