Weitere Funkfernbedienung Luftstandheizung mit OBDeleven anlernen - VW T6.1 Beach Tour?
Merlin_29
Hallo Merlin_29,
danke für Deine Arbeit und die Info!
Ist das erst ab T6.1 gegeben?
In meinem T6 Ocean ist eine Luftstandheizung verbaut, im ODB11 wird jedoch nichts mit "0B Luftzusatzheizung" (nur die "18  Zu-/Standheizung") angezeigt.
Ich habe die neueste Version 0.63.0 (Android).
VG msk
Hallo msk,
wann hast Du den lezten Scan mit dem OBDeleven gemacht? Das Steuergerät dürfte erst seit max. zwei Tagen zu finden sein.
Wenn nicht, kannst Du folgendes versuchen:
=> OBD11 an den Bus anschließen
=> Log-Scan fahren
=> dann in die Steuergeräteübersicht gehen
=> hier auf den "Stift" (wird nur bei angeschlossenem Fahrzeug gezeigt)
=> Dann in der Auswahlliste schauen, ob das Steuergerät 0B vorhanden ist, wenn ja anklicken und speichern.
=> jetzt mal schauen, wie der Punkt (grün, schwarz, rot) vom Steuergeräte (der mit der Steuergerätbezeichnung => hier also 0B) angezeigt wird.
=> bei "orange" musst Du es noch im Gateway anmelden.
=> bei "schwarz" den Support kontaktieren (am besten über die Webside) und mitteilen, dass hier das Steuergerät fehlt
=> bei "grün" läuft es es schon wie es soll.
lass mal wissen, ob das geklappt hat. Ich hab leider keinen T6 in "Versuchsnähe"
Merlin
hallo Merlin,
nein, in der Übersicht wird mir kein 0B angeboten. Daher dort schon derzeit ENDE.
VG msk
Mein OBD11 zeigt mir die LSH an. Es gibt hunderte Parameter, ob und wie sie verstellt werden könnten kann ich aber nicht sagen.
Ich würde liebend gern meine Standheizung über WeConnect steuern, kann es aber nicht, weil ich beide Heizungen habe. Besteht da noch Hoffnung oder gibt es gar einen Trick?
Nein, wird nicht klappen mit Werkslösung.
Hallo msk,
hab beim Obd11-Support nachgefragt, wenn das Steuergerät identisch ist, sollte es gefunden werden.
Hast Du das gefunden? bzw. so probiert?
Merlin
Wäre ja interessant, ob man hier wieder die Temperatur-Werte der T6-LSH hinterlegen kann und dadurch die mobile Sauna wieder möglich wird 😅👍. Habe gerade leider keine Zeit, das zu testen, aber werde es irgendwann nachholen.
Servus Zusammen,
jetzt habe ich eine Frage an die Profis. Ich habe nur die Luftstandheizung mit der Bedienung in der CU-Einheit. Kann man da auch was mit Fernbedienung/Handy machen ???
Sch moi mercy.
Axel
Hallo Merlin,
ja, so probiert/ vorgegangen.
die Anzeige der Steuergeräte ist different, warum auch immer.
Ein T6 aus 19 ist eben kein T6.1 ...
Servus msk,
magst Du die Jungs von OBDeleven mal kontakten? Ich hab das über die Homepage gemacht und der Support war echt gut.
Schnell, aber halt in Englisch. Ich denke, dass liegt am Protokoll, der T6.1, da läuft die Heizung über das UDS-Protokoll beim T6 wohl über ein anderes.
Was ich hier im Forum zum T5.2/ T6 gefunden hab war:
Steuergerät 0B [Luftstandheizung]:  VCID: 3566A7745FAF8E2CE3-4B4C keine ASAM-Info's
Beim T6.1 schaut es wohl so aus:
Steuergerät 0B [Luftstandheizung]: VCID: 2A0CFA7A1C7D06CB997-807F und die ASAM-Info's
ASAM Dataset: EV_LSHECCSMNB 002018
Ich würde das einfach mal bei OBDeleven ins Feld führen, vielleicht haben die ja eine Idee.
Btw. was mich wundert ist, dass bei Dir das Steuergerät (6E) nicht konfiguriert ist. Das sollte die Bedieneinheit im Dach zur Steuerung der LSH sein. Ist beim California aber vielleicht/ wahrscheinlich auch anders wie beim Beach/ Multivan.
Merlin
Das wäre sehr interessant, berichte bitte mal wenn du das ausprobierst!
Ohne Zugriffscode keine Chance
Vielen Dank für diesen Beitrag.
Er hat mir eine Fahrt zur Werkstatt und wahrscheinlich auch einiges an Geld und Diskussionen gespart.
Das anlernen funktioniert mit der Anleitung  auch mit einer Nachbau Fernbedienung von Ebay ohne Probleme.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    gershon DaxFux GustavW Onlyvans LarsTC Karl Otto schnesteinauge classicline2009 Mitmog captainc jsextl gbcse n0v0 smoke81 CalimeroZ Boback Sommerjedentag skyling Feuerzunge Lemo
