T6.1 California Beach Tour - PowerBox nachrüsten
jjjopf
Das man das nicht gleichzeitig braucht, ist mir klar, mir gehts bloss darum ob man sich eine Solartasche mit 12v anschluss kauft und diese dann direkt in die powerboxx steckt, wenn man kein landstrom hat.
da  *Name des Shops entfernt*  das auch vertreibt, haben die mir das soeben per email bestätigt, dass dies geht 👍mir gehts in erster linier darum, dass man wenig installationsaufwand hat.
könnte man eigentlich das Offgridtec FSP 2 Ultra 120W faltbare Solarmodul Mit Victron SmartSolar 75/15 MPPT Laderegler auch dort irgendwie anschließen, damit man per Bluetooth schön die Ladeströme sieht oder ist das rein technisch gar nicht möglich? Im Lieferungumfang sind ja nur Kabel zum Anschluss an die Batterie, aber vielleicht gibts ja irgendwelche Adapter auf 12v oder sogar für die Steckdose am Fahrersitz 🤷‍♂️
Ok, aber 12V Steckdosen hat’s doch genug im Beach ?
Den Laderegler würde ich direkt an die Batterie anschließen. Das ändert ja nicht die Anzeige in der App. Und weniger Aufwand ist das auch nicht.
Man liest nur ständig irgendwo zu Problemen mit Fremdladeerkennung oder das die CU Probleme macht, ausser man geht nicht direkt auf die Batterie, sondern hat die Steckdose am Fahrersitz dazwischen oder halt auch die PowerBoxx, oder seh ich das falsch?
irgendwo hatte ich auch gelesen Solar direkt in den 12V Zigarettenanzünder einzuspeisen ist auch nicht so das gelbe vom Ei. Wenn dies jedoch der 12V Anschluss an der PowerBoxx ist, dann ists vielleicht wieder anders, dachte ich mir oder? 🤷‍♂️
Ich frag mich halt nur, wieso alle hier den „umweg“ über ctek usw an der zusatzbatterie gehen, wenn man doch „einfach“ in den 12v anschluss gehen könnte, wo es ja wirklich einige im auto gibt. Aber Da kenne ich mich leider zu wenig aus mit der Materie 😜
Ja das siehst du wohl falsch. Um Probleme mit der Fremdladeerkennung zu vermeiden, sollte man Minus an Masse und nicht an Minus der Batterie anschliessen. Und nein, kein Unterschied zwischen 12v Dose im Bus und der Power Box.
Problem bei den 12V Buchsen ist, dass der Leitungsquerschnitt nicht ausreichend ist. Das könnte (muss nicht) zu "heissen" Problemen führen. Ich kenne allerdings nicht den Leitungsquerschnitt der 12V Buchse der Box. Evt ist der größer.
Deshalb Solar u Ladegerät über Kabel an Plus und Masse. Ist ja auch kein großer Aufwand.
Ok super für die Erklärung und danke 👍
genau mein Thema hier: habe mir heute eine Powerboxx bestellt (nachdem mir telefonisch bestätigt wurde dass ich per Solar einspeisen kann). Mir geht es darum das ich Morgens noch nicth weiß ob ich Abends Landstrom habe oder nicht. Dashalb Solar. Maximale flexibilität halt.
Auch wennes vielleicht kein großer Aufwand ist: ich würde gerne direkt an der Powerboxx per Solarmodul einspeisen. Macht das bereits jemand über ein Zigaretenanzünder-Stecker an die Buchse der Powerboxx? Möchte einfach größtmöglichen komfort ...
Christoph
Habe ich bisher noch nicht gemacht, sollte aber kein Problem sein. Die 12 V Buchse sollte sich nicht von anderen im Bus unterscheiden bez Anschluß.
Hallo Thomas,
danke für deine schnelle Amtwort! Ich finde online nirgens 120 watt Falt-Solar-Panel die einen Zigeretten-Anmzünder-Stecker haben. Gibt es einen Adapter? Muss ich zwischen Solarmodul und powerboxx noch einen "Laderegler" o.ä. einbauen/zwischenstecken?
Christoph
Powerboxx hat selber eins im angebot. Schau mal unter zubehör 😜
Also meine "Power-Boxx" habe ich bei "Bulli-Box" bestellt... Hat "Bulli-Gang" auch eine "Power-Boxx"?
Christoph
Bei meinem Prevent mit SAE Anschluß war ein 12 V Kabel und ein Solarregler dabei. Ein Solarregler wird natürlich immer benötigt, um das Panel auf 12v zu transferieren.
Ja 😜
Super, danke für den Tipp - habe mir jetzt bei Prevent das 135 watt ding bestellt .
Na dann bin ich mal gespannt wie das alles laufen wird ...
Ich befürchte, das Panel passt nicht hinter die Scheibe, da etwas zu breit. Das 120er passt. Macht schon mal Sinn, wenn man das Panel nicht draussen stehen lassen will.
Oh, Kagge... na egal, der Laptop hat nen 180 Watt Netzteil - da ist mir jeder Watt wichtig... Powerboxx kam heute. LED Leuchte im Beifahrersitz entfällt dann. Außerdem sieht das alles etwas anders aus als im T6. Hätte ich nicht Hilfe gehabt hätte ich als „Schreibtischtäter“ nicht hinbekommen... 🤦‍♀️
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    rman28 deepdive2000 nicb6 Franki4711
