Welche Radgrössen auf dem GC 600 bzw GC 680
Mischi1909
Moin zusammen,
mich würde interessieren welche Rad/Reifenkombinationen auf dem GC (in meinem Fall 600er mit 3,5t) möglich bzw eintragungsfrei fahrbar sind.
Habe hier ja schon einiges zu 18“ gelesen, diverse Umbauten kommen für mich aber nicht in Frage. Einfache (und vor allem sichere) Tüv Abnahme ist jedoch für mich ok.
Hintergrund, der GC ist noch in Produktion.
Bestellt habe ich ihn mit 16“ Stahlfelgen 6.5x16 Traglast 1050kg. Leider kommt der Wagen auf Sommerrädern im Dez/Januar, somit muss da dann schnell was passieren.
Ich tendiere zu Ganzjahresreifen, ggf ATs wobei da ja nicht ganz viel möglich ist.
Kann mir jemand sagen welche Reifengröße ich noch auf den Serienstahlfelgen, die ich oben genannt habe, fahren darf?
Interessant wäre sicherlich auch für weitere Interessenten was Ihr alle so an Rad/Reifenkombis auf euren GCs fahrt.
Könnte ja auch sowas wie der Anfang eines Sammelthread werden 😉
Bearbeitet von Mischi1909
Ich kenne nichts als die weitverbreiteten 235/65 R 16 C mit erhöhter Traglast: de sind wenigstens der state of art und darum billig zu haben, auch wenn  sie auf unserem schönen GC 600 (un erst recht am GC 680!) mehr als mickrig aussehen. 17 Zoll 18 Zoll wofür? - habe heute 235/60   R 17 auf Sprinter gesehen - genauso mickrig.
Was schön wäre: ein 18 Zoll Rad und trotzdem Reifen mit einer angemessenen Flanke, also durchaus 235/65 R 18, aber das gibt's wohl nicht und wird sicher nie eingetragen. Ein Auto dieser Größe hätte gerne größere Räder und nicht einfach nur größere Felgen mit Niederquerschnittsreifen, das sieht genauso arm aus.
Andrerseits kostet jede Spezialgröße, die nicht etabliert ist, unendlich Geld, ich kenne das von den "Asphaltschneidern" an unserem BMW i3; also fahren wir am GC die Volksgröße und träumen, dass der Radkasten irgendwann vom Hersteller besser gefüllt wird: mit größeren Bremsen und Rädern.
Johannes
Hi Johannes,
was ist denn im CoC Papier an Reifengrößen drin?  Die von dir genannten 235/65/16 und 205/75/16 auf den Standard-Stahlfelgen?
Moin Marc,
den hab ich auf der Liste.
Ebenso den  Nokian Rotiiva AT Plus in 225/75/16
Frage ist nur ob mir die jemand auf der original Stahlfelge 6,5x16 mit 1050kg einträgt. Laut Rechner sollte das ja passen?!
Gute Frage! Könnte mit der Felge kritisch werden.
Es gäbe auch noch den gleich großen 245/70 R16 mit LI111, was ja reichen würde.
Was der Rechner sagt ist eigentlich etwas plumb gesagt wurscht.
Wichtig ist das du jemanden findest der die Reifen dann auch einträgt.
Auf der Seite von seikel.de ist eine gute Übersicht der freigegeben bzw. einzutragenden Reifengrößen für den Crafter zu finden. Bei den beiden letztgenannten Reifengrößen verweist z.B. die Fa. Seikel auf eine Tachoangleichung. Somit alle anderen Reifen futsch.
Falls du Reifen ohne Tachoangleichung eingetragen bekommst, was ich mir nichtvorstellenkann, immer daran denken, ein bisschen vorsichtig am Gas, da der Tacho etwas langsamer anzeigt.
ja das Dokument von Seikel habe ich gesehen.
Ich denke ich kann da vorher nix machen.
Warten auf den GC und dann mit den Unterlagen beim TÜV fragen was Sie mir  eintragen auf den 16“ Serienstahlfelgen. Alles andere ist wohl zuviel Risiko.
Oder gleich auf ne andere Felge.
Ramto hat da was im Angebot und trägt mir auf der 16“ Alufelge von denen auch den BF AT 225/75/16 ein.
Die möglichen 18“ Borbet gefallen mir nicht.
ORC habe ich noch kontaktiert, da wären 18“
möglich ohne Umbauten (mit Tüv Abnahme)
Dort ginge auch der GG AT3 allerdings dann mit Achslastbegrenzung auf 2060kg
Das ganze Thema ist auch aufgrund der engen Abgasnormen leider nicht mehr so einfach.
Bei den 18" habe ich auch ewig Möglichkeiten gesucht um die Mercedes Reifengrößen eingetragenen zu bekommen. No way.
Möglich wäre über Einzelabnahme für den 600'er der 255/60 R18 112. Falls die + 7,2% Vergrößerung des Abrollumfanges noch über eine Tachoangleichung kompensiert werden kann.
Alles recht einfach und auch doch wieder nicht - wenn man etwas besonderes möchte.
Es gibt günstige Alus, z.B. Oxxo Hyperion 6,5x16, die auch für den Amarok sind und daher auch für 225/75 oder 245/70 reichen. Allerdings ist trotzdem eine Eintragung nötig.
Richtig. Und scheinbar je nach Prüfer auch sehr individuell und ohne klare Linie. Einer trägt alles einer, der nächste gar nix. Kommt mir manchmal vor wie ein Glücksspiel, ähnlich wie beim kleinen Cali mit den HA Federn und der Auflastung 😉
Danke. Das schaue ich mir gleich mal an!
Hi, Standard fitting here in the UK is 235/60/R 17C 117/115R
Hallo Zusammen, ich habe gerade auf Alu (OZZO) umgerüstet, allerdings auch wieder 16" und die org. Bereifung (235), die kann man ohne Probleme über der LKW Notdienst bekommen, weil ein Reserverad haben die meisten wohl nicht.  Größere Felgen sind auch fast nicht zu finden, 1200KG Traglast müssen sie schon haben, und bezahlbar sollen sie ja auch noch sein!!
Bearbeitet von jwinkler
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    sambra zitronendiesel Numinis Tstache GC600-Kasper sparky123 baumi olisyncro deepdive2000 pre66 Giru CalliGC
