Wassertropfen am Himmel bei Jalousie
groeta
Simuliere den Regen doch mit einem Gartenschlauch oder Gießkanne. Aber nicht volle Pulle auf die Dichtungen, dann siehst du es gleich, ob es dicht ist oder nicht. ;)
Das haben sie in der Werkstatt schon gemacht, Auto wurde noch gewaschen wie ich ihn abholen kam. Noch is alles Trocken. Sollte es die nächsten Tage schön sein werde ich es noch mal mit  dem Wasserschlauch testen.
Hi zusammen,
unser Bully steht immer draußen, Garage ist nicht hoch genug :), die Dichtung von der Dachschale schließt gut und trotzdem haben wir Wasser in den Dachabläufen. Das war beim T6 so und ist auch beim T6.1 wieder so, also es ist schon wichtig dass die Abläufe immer frei sind, damit es eben nicht nass ein geht im Oberstübchen.
Und das mit den gequetschten Schläuchen kommt leider viel zu oft vor. Mein Dachbalg wurde im August auch getauscht bei 2.000 km auf der Uhr, weil die Ecken raus rutschten und waren natürlich der erste und einzige der dieses Problem hatte - seh ich anders, vor allem wenn man hier etwas interessiert mitliest.
@groetaHast du einen neuen Formhimmel bekommen oder gabs noch keine Flecken?
MfG
Meiner steht auch immer draußen. Der Himmel wurde nicht getauscht ist aber noch sauber. Zeltbalg ist vorgemerkt der ist einmal an einer Ecke rausgerutscht hat danach wieder gehalten. Wird beobachtet.
lg
So hats bei mir aus angefangen. Am Ende wurde er doch getauscht. ;) Alles wird gut :)
Ist halt immer ein Start mit Beigeschmack.
MfG
    msp400
