nick Geschrieben 6. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 Liebe Leute, habe nun ein paar Stunden gesucht/gelesen und folgendes Problem nicht lösen können: in meinem T5 Cali (Bj.2005) macht die Luftheizung schon einige Zeit Probleme: - zuerst immer mal ein flatterndes Klacken. Ich fand, es klingt wie ein Ventilator, bei dem nur ein Flügel immer irgendwo anschlägt. - jetzt ein lautes und vernehmliches Rattern (Angst bekommen und ausgestellt) Gelesen habe ich irgendwo im Forum, daß es eine Alufolienbeschichtung iauf einem Ventilator gibt, die sich lösen kann. Weiß da jemand gut Bescheid? Und: Gibt es eine Anleitung zum Ausbau/Reparatur? Habe ich in der Menge der Daten nicht gefunden. Schon jetzt: Danke! Und an die Admins: sorry, falls ich einen passenden Beitrag übersehen habe.... -----Ach ja, vergessen: der Freundliche sagt: Minimum drei Stunden allein für Ein-und Ausbau. Was dann noch kommt, hat er keine Ahnung..... Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 6. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 Hi, die Webasto WLZH im 5.1 macht schon seltsame Geräusche. Das ist halt immer ein bisschen subjektiv. Kannst Du davon mal eine Tonaufnahme machen? Und keine Angst: Die Geschwindigkeit vom Ventilator wird ständig gemessen. Wenn da größere Schwankungen drin wären, schaltet das Teil eh gleich auf Störung. Gruß CHristian Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das Geräusch könnte von einem Fremdkörper im Lüfterrad kommen. Durch das Lüftungsgitter in der Trittstufe können schon mal Blätter oder ähnliches angesaugt werden, die dann zu Greräuschen führen. Wir hatten das hier schon mal: Standheizung als Blattsauger Gruss, Stephan Bearbeitet 25. Dezember 2012 von calimerlin Link aktualisiert Link zu diesem Kommentar
nick Geschrieben 6. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 Das klingt plausibel (Fremdkörper angesaugt). Die Frage ist nun: was tun? Hat hier jemand Ahnung bzgl. Ausbau / Öffnen des Systems? Beim Freundlichen klang das nach einem Fall für 500 Euronen. Das würde ich ungern investieren..... Bin handwerklich eher geschickt. Habe aber in diesem Fall keine Ahnung, was zu tun ist;0) Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 6. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 Hallo, Ausblasgitter ausclipsen, Heizung starten und kräftigen Staubsauger anhängen (Rest mit Scheuertüchern abdecken). Könnte ohne Gewähr helfen, wenn nur Blätter o. ä. drin sind. Link zu diesem Kommentar
nick Geschrieben 6. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 Klingt überschaubar! Werde ich tun und berichten.... DANKE! Link zu diesem Kommentar
Weiliwave Geschrieben 24. Januar 2015 Teilen Geschrieben 24. Januar 2015 Hallo, Ich glaube dass ist genau was bei mir passiert ist, was und wie muss denn abbauen um mir den Lüfter anzusehen? Wie klipse ich denn das Lüftungsgitter aus, komme ich von da an den Lüfter ran? Frostige Grüße aus der Wetterau Michael Link zu diesem Kommentar
