Gasleitung
Syncro_Bulli
Ich würde gern die Gasleitung an einem T6 California coast ausbauen um ein T Stück einzusetzen.
Hat mir einer die Info wo ich die Leitung abschrauben kann.
  • Antworten 7
  • 4cheers
  • Syncro_Bulli
  • calidreamer
  • MarBo
die Leitung beginnt hinter der Schottwanddurchführung im Gaskasten und endet links unterm Kochfeld am Abstellhahn. Die Form ist der Rückkontur des Schrankes angepasst und an diesem auch über diverse Schellen montiert. Du bekommst die Gasleitung komplett nur ausgebaut, wenn der Schrank draußen ist.
Wenn die Kühlbox ausgebaut ist, siehst Du ein Stück der Gasleitung. Vll reicht Dir das ja. Gasprüfung nach Änderungen nicht vergessen.
Grüße,
Erik
Ja, danke dachte ich mir schon das es ein Stück ist...
Na dann muss ich wohl unterm kochfeld ein T Stück einsetzen.
Das das einer von euch hier schon mal gemacht?
Nicht wirklich ...
Du musst das Kochfeld ausbauen dazu. Ist an jeder Ecke von unten verschraubt. Dann kommst ganz gut an die Leitung.
Grüße,
Erik
Hallo, die Gasleitung ist aus einem SpezialStahl, ist nicht aus Ermeto oder Cu-Rohr! Das erfordert meines Wissens auch entsprechende spezielle Verschraubungen und das Ganze muss, wie oben schon gesagt, auch von zugelassenen Prüfunternehmen abgenommen werden!
Gruß C.
Glaube ich nicht. Das ist ein Schlauch, der auch ein Ablaufdatum hat und dann gewechselt werden muss.
Ab der Schottwandverschraubung und der Rausführung aus dem Gaskasten ist es definitv Stahlrohr.
Grüße,
Erik
Bei den meisten verbauten Leitungen handelt es sich um ein Stahlrohr in 10mm oder 8mm.
Verschraubungen bekommst du in jedem Campingladen bzw. bei einer Gasfachfirma, wichtig ist aber sobald du die Leitung nur an einer Stelle geöffnet hast ist eine erneute Gasprüfung nach G607 nötig.
Es muss die Veränderung in das gelbe Prüfungsbuch eingetragen werden. Ich verstehe aber nicht für was man ein T-Stück einsetzen möchte, den auch hier müsste dann ein Gashahn installiert werden also warum nicht gleich auf einen 2er Verteiler wechseln.
Andreas
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    12los Sredi FraBau
