Wieso funktioniert der Kocher nicht?
wenzi
Danke Benno, 🙋🏼‍♂️
Ich habe einen 2003er T4 California freestyle.
Es ist ein GOK Druckminderer verbaut.
Ja, es wurde eine Propangasflasche angeschlossen um zu sehen ob es an meiner Flasche lag, war dabei und habe den Herd dann selbst angezündet 👍
 Meine Flasche hatte Druck und war mehr als halbvoll, habe sie dann aber über 40min voll aufgedreht bis sie leer war und mir dann eine neue gekauft.
Fahre morgen zu VW und versuche einen neuen Druckminderer zu bekommen.
Werde wieder hier berichten wenn es damit ging.
hallo,
die hat i.R. auch der Campinghandel vorrätig.
Falls da einer um die Ecke ist, ist das eine Alternative zu VW.
Gruß msk
Wenn der Druckmindere darunter leidet dauerhaft unter Druck zu stehen, sollte man sich dann besser angewöhnen immer wenn man die Flasche zudreht auch die Leitung zu leeren? Also kurz am Herd aufdrehen? oder ist dafür der gelbe Knopf da?
Oder ist das nur bei Flaschenwechsel nötig?
Bei mir war es tatsächlich der Druckminderer.
Ich war 4 Wochenende Frankreich und  Spanien unterwegs  daher sorry für die verspätete Rückmeldung.
Der Kocher funktioniert wieder einwandfrei   👍
Mit neuem Druckminderer ist alles wieder gut 👍
Bearbeitet von RagnarLothbrock
Text doppelt erfasst
Ich mache seit dem Defekt genau das, bis jetzt kein weiterer neuer Druckminderer nötig.
…im T3 stand er Jahre unter Druck… problemlos…
  • 3 Jahre später...
zur Info:
nach nahezu 6 Jahren ging plötzlich der Kocher innen nicht mehr bei erster versuchten Nutzung im Urlaub nach längerer Nichtnutzung;-(
die Prüfung deutet auf einen defekten/zugegangen Druckminderer hin. Durchblasen in Gasfliessrichtung zeigt zu! Ein anderer Druckminderer lässt so die Luft durch.
Da derzeit in Urlaub, finale Bestätigung erst nach Test mit neuem Druckminderer.
kocherlose Grüße msk
ach ja: die Gasflasche ist immer auf ...
Bearbeitet von msk
so, ich melde positiven Vollzug:
es war der Druckminderer (aus 2018), der zugemacht hatte.
Mit einem Neuen geht es wieder 😉
flammende Grüße msk
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Debbie-13 Stf3000 RuhrpottontheRoad MrBiochip fumus Beatemay Rolltogether primavictrix fuetti DJ-Bus DavidP smartandem
