wenzi Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hallo zusammen,  mein Kocher geht nicht mehr. Beide Flammen nicht. Piezo-ZĂŒndung funktioniert.  Ich habe geprĂŒft:  Gashahn (unter dem Kocher) auf und zu Gashahn bei Gasflasche ist offen, Verbindungen sind ok Gasflasche habe ich getauscht gegen randvolle.  Und nix tut sich.  Ideen?   Ratlose GrĂŒĂe Wenzi Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hallo Wenzi, Â Butan, zu kalt? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Flasche unter 0 Grad C°?  Rauscht es? Riecht Žs? Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hallo,  dazu fÀllt mir noch ein, daà es ja ein Propan-Butan-Gemisch ist.  Zwei Freunde, beide Chemiker, einer davon mit Zusatz Dr. konnten oder wollten mir auch nicht verraten, ob meine Vermutung zutrifft, daà es sich bei Entnahme entmischt, also das Propan zuerst ausströmt und am Ende nur noch Butan in der Flasche ist.  Wenn, dann könnte eine neue volle Flasch im Winter helfen.  Vielleicht weià das ja jemand. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Wie kommst du darauf, dass es sich bei unseren 907er um eine Mischng handelt? Link zu diesem Kommentar
Ergo Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Servus,  ich bezweifle, dass ich hier "fachlich" helfen kann. Ich kann lediglich sagen, dass ich schon mehrfach bei AuĂentemperaturen von unter -20° C, den Gasherd am Laufen hatte. Die Flammen waren dann geringfĂŒgig kleiner (bei voller Ăffnung der 2 schwarzen Regler am Herd).  GrĂŒĂe aus Augsburg JĂŒrgen  PS: Das Problem wurde schon beschrieben - ich finde aber den Beitrag nicht mehr ?( Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hallo, Wenzi hat ja schon eine neue drin.  Aber wichtig wÀre zu klÀren ob es rauscht, zischt oder riecht. Nicht das sich erst die Leitung entleeren muss. Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 28. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2010 Ich nochmal:  es rauscht nicht und es riecht nicht. Es strömt definitiv kein Gas in die Brenner.  Die Temperaturen sind hier so zw. +2° und -5°.  Kann dieser Druckminderer kaputt sein?   Edit:  #dedetto:  Wie meinst du das "Leitung entleeren"?  GrĂŒĂe Wenzi Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hat sich erledigt, da es nicht rauscht. Â Wenn die Leitung ganz leer ist (Flaschenwechsel o.Ă€.) dauert es sehr lange bis es wieder brennt. Â Leg doch mal eine WĂ€rmflasche ind Fach und schau ob was eingefroren ist. Obwohl, bei +2 Grad muss die Anlage laufen. Link zu diesem Kommentar
Ergo Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hi Wenzi,  vielleicht liegt es am Druckminderer. Das ist das Teil, welches auf die Flasche geschraubt wird. War bei mir in 3,5 Jahren schon zweimal defekt. Deshalb habe ich immer Ersatz dabei. Und auch eine 2. Flasche  wenn sie nicht gerade am Grill auf dem Balkon angeschlossen ist.  LG, JĂŒrgen Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hi Wenzi ! Ich wĂŒrde die Flasche rausnehmen, 'ne Stunde in die NĂ€he der Heizung stellen, danach wieder einbauen und noch mal zĂŒndeln. Wenn's dann geht war's die KĂ€lte..........wenn's nicht geht hast Du ein Problem. Â Â Edit.: Bin zu langsam, dedetto's Vorschlag ist besser.....und einfacher zu realisieren. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo Tom, Â weil mein Langenscheidt Melange in Mischung eindeutscht. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Warum verwirrst du jetzt alle mit einer total falschen Flasche? Diesen Aufdruck wirst du auf einer wiederbefĂŒllbaren CampingGAZ niemals finden! Link zu diesem Kommentar
Giovanni Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 Hallo,  eigentlich geht es noch einfacher: einfach Mittendruckregler abschrauben und Flasche kurz aufdrehen. Kommt nix raus, war es zu kalt oder ist sich Flasche leer. Nur dabei rauchen wĂ€re nicht ratsam.  Campingaz 2,8 kg ist reines Butan, untauglich fĂŒr Temp weit unter Null. Zum Entmischen: Wenn ihr eine Mischung Propan/Butan reinfĂŒllen wĂŒrdet - da entmischt sich definitiv nix, nur die Dampfdruckkurve ist anders. LPG hat z.B. im Winter ja auch eine andere Zusammensetzung, meist 60 % Propan und 40 % Butan. Dann wĂŒrden die LPG-UmrĂŒstungen ja reihenweise liegen bleiben.  GruĂ Giovanni Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 28. November 2010 Teilen Geschrieben 28. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo Giovanni, Â Danke. Â @Tom: 1:0 fĂŒr Dich, Â mir ist es jetzt zu kalt um nur deshalb das Auto aus der Garage zu fahren und nachzusehen. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
