Abdichten der Markise zur Autowand, aber wie?
Aachengerd
Thule breit sind 8 cm
Gruß, Harald
Ich habe gerade die Rechnung aus 2023 von der Thule Sealing Rubber vor meiner Nase. Meine stammt von Camping Wagner mit der Artikelnummer 4685. Sie ist 350cm lang. Damals waren es 47,80 Euro.
Sie klemmt nun schon seit 2 Jahren darin. Bei starken Regen hält sie auch nicht alles ab. Die letzten cm an der Beifahrertür liegen nicht ganz an. Damit kann ich aber gut leben.
Jepp, das ist bei uns auch so!
ist halt Camping :;-):
Günter
Die Details zu dem VW Profil gibt's doch in diesem Thread. Bitte mal durchlesen..... kleiner Tipp, Seite 3 🤷‍♂️.
Grüße Norman
@n.t5 jo sorry, auch zu spät gesehen. Habe die Dichtung für den T5/T6 gerade mühsam angebaut.. hoffentlich hälts 🤞
Nochmal ein kurzes Update weil ich so happy bin: 3 Tage mit Starkregen hier und da auf unserer Tour sowie 1000km bei seeehr viel Regen und Gegenwind gefahren gen Atlantik und die Gummidichtung hält. Alles bleibt im Bereich der Schiebetür trocken😍
Danke!!
Ich habe die VW-Dichtung nun auch montiert. Passt super, man braucht aber tatsächlich einiges an Kraft in den Fingern.
Jetzt muss es nur noch regnen 😉.
kleiner Tipp nach eigener Erfahrung. Versuche den vorderen Teil an der Stirnseite zusätzlich zu fixieren (z.B. Butyl / „Bärenscheiße“). Ich hatte meinen Teil bei starkem Gegenwind und Regen auf dem Weg nach Spanien verloren. Sonst läuft es doch wieder durch bei Ankunft und am Reiseziel!
Markus
Moin aus Hamburg,
ich habe bei meinem GC600 die 9cm breite Thule Dichtung nach dem Verkaufsbild von Thule befestigt. Allerdings habe den Markisenkasten nicht entfernt, sondern die Dichtung nur entsprechend der Bilder eingeklemmt und vorne mit einem Kabelbinder befestigt.
Das hat bis jetzt über 1000 km Autobahn gehalten. Jetzt läuft Wasser mehr vom Dach runter und in die offene Tür.
LG Ekhard
Wie hast du den Kabelbinder angebracht bzw festgemacht?
jo hab leider meine auf der Heimfahrt gestern nach 3000km, die sie insgesamt gehalten hat, dann im Rückspiegel davon fliegen sehen. Und da wars nichtmal nass oder windig.. Mist. Nächstesmal dann mit zusätzlichem Gaffa Tape oder so.. 😬
Aber sie hat uns durch viele Regentage geholfen!
Moin aus Hamburg,
ich habe den Kabelbinder um die Halterung der Markise befestigt und das Ende des Kabelabbinders von unten durch das Loch der Dichtung gesteckt. Darauf habe ich einen neuen kabelabbinder gesteckt.
Das Loch habe ich mit einer Lochzange gestanzt. Ich werde vielleicht noch ein zweites Loch daneben machen und eine Edelstahlscheibe unter den Kabelabbinder "Kopf" legen. Vielleicht ist das noch sicherer. Wenn man das gleiche auch hinten macht, kann die Dichtung eigentlich nicht so einfach abhauen.
Fazit nach einigen Tagen im Regen, vom Dach kommt bei geöffneter Schiebetür kein Wasser mehr in den Eingang.
Ziel erreicht. falls sich etwas ändert, schreibe ich erneut.
<lg <<ekhard
Moin aus Hamburg,
bevor ich die Dichtung eingebaut habe, gab es Regen bei geöffneter Tür. dabei ist der Küchenblock/ Kühlschrank nass geworden.
Jetzt sehe ich den Langzeitschaden. Warum wurde nur so ein Mist im GC verbaut.
LG Ekhard
Das habe ich auch gerade eingebaut,in die Mitte der Wülste habe ich einen abgeschnittenen Kabel Binder reingesteckt ( so wie bei den Autoscheiben früher), damit spreizt man das gegen Herausrutschen.
Gruß Christian
  • Von 349 Mitgliedern gesehen
    tenhoove Stefan19 imrekallai MarcelW Camperfan5 Schollo breuermo pewi1 Partizan Aligre JohnCoop leon-loewe oli-99 Primax 70erMichel freeeze Mannims65 Rene2209 frieda02 hohlhorst dokite linux14 Quentin_van_Huissmann andre1601 T4-Diebstahl Haikumsai mjancom magicrunman Ranger sonnyboy Micha1979 Troutrunner Mkroenicke Slowmover SUMO RonnyGC Bobby59 Hexemer PhilippALM Back_To_Bus MarioRS _FKO apfelquark WuRie ThomasR maiersen Ulisa1 Oelfuss Antheo lemuba VWFan schniktus JaexMex Flanders Berfuc Bullifeeling n.t5 Semmel200 slk-A4 Flh75 Ekki-Hamburg stonie JoeFlash Vanoderwas AndreGC680 ich10 jekyll bustrip Rockiebal Obersulm haaner Moasta meisterf speedcow GerriZwei Kleber aderci Jpb999 nick0297jan paulrasch callilui Maffy chruesi rage_0815 Emmental Leo Californiger Jorichter Radfahrer calimerlin husky-0815 GCharly DaliLami califranjo Bo1848 Steve72de sts jcm78 CaliOvali mpknight +249 Mehr
