Abdichten der Markise zur Autowand, aber wie?
Aachengerd
Servus,
das vorherige Foto war direkt nach der Montage.
Nach einer Woche sah die Gummilippe (ohne Schmierung eingezogen) heute so aus
Damit hatten wir vorgestern bei stärkerem Regen den Wasserfall in die Küche.
Ich hab' sie jetzt nochmal mit Silikonspray montiert, hier das Ergebnis:
Danke für Deinen Tipp, aber zumindest vorerst scheint das nicht zu helfen. Ich vermute, die Gummilippe wurde schlecht gelagert und hat sich daher dauerhaft verformt. Das könnte auch der Grund sein, das es aussieht, als wäre sie "bescheiden eingezogen".
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Hallo Mario,
ich hatte mir damals die Fiamma Regendichtung Rain Guard L gekauft.
Alles gut, alles dicht. (beim 680er )
VG André
die Rain Guard L hat sogar 9 cm Breite.
Hat die schon jemand beim GC 600 probiert ?
Gruß,
Harald
Das Thema gibt es schon hier. Und da hat einer auch schon die Fiamma verloren. Fiamma sitzt nicht stramm, Thule schon.
Man braucht die auch nicht einziehen, kann man eindrücken. Meine hält schon 4.5 Jahre und fast 80'000 km. Sieht aber schlimm aus.
Danke an alle für die Tipps!
Wir haben bei unserer
 wegen einer Kederschiene angefragt, aber die trauen sich nicht über die Demontage der Markisenhalter drüber, da die ja offensichtlich auch geklebt sind. Laut der Beschreibung von @n.t5 ist die Demontage zwar möglich, aber nicht ganz einfach und das Risiko einer Beschädigung der Lackierung wollen die nicht tragen.
Ich habe wenig Hoffnung, daß die Thule Gummilippe sich noch besser anlegt, werde wohl die Fiamma Gummilippe mit 9cm versuchen müssen...
In Summe ist das ein Jammer, daß VW einen Camper mit solchen idiotischen Fehlern ausliefert... 🙁
Liebe Grüße aus Wien, Mario
Da bei mir die Markise weg musste, um die Dachfuge neu abzudichten, bat ich den Serviceleiter, die Markisenhalterungen auf Rost zu prüfen. Hier die Bilder die er mir am Freitag gechickt hatte.
Da könnt ihr selber beurteilen, ob eine Demontage derselben Sinn macht.
  • Danke 2
....... und es funktioniert doch. :;-): Ziel war, kein Wasser bei offener Schiebetür im Auto.
Sorry, was hat das jetzt mit "Ein Versuch GC 600 – Markise – Gummilippe" zu tun?
Andere User werden regelmäßig von dir dafür getadelt wenn sie nicht beim Thema bleiben. Du nimmst dir aber das Recht heraus Themen zu verwässern. Bleibe bitte auch du beim Thema.
Moin.
Ernesto bezog sich auf den Hinweis von Mario. Ich denke schon, dass das hier rein passt, wenn seine Frage
damit beantwortet werden könnte.
VG Ned
Danke vielmals Ned!
Die Demontage der Markisenhalterung ist offensichtlich grenzwertig - das war meine Frage: nicht ganz Themenkonform im aktuellen Faden, aber inzwischen schlüssig beantwortet.
Liebe Grüße aus Brüssel, Mario
Um zum eigentlichem Thema zurückzukommen, ich habe die Gummilippe an den Enden großflächig mit einem Heißluftföhn ordentlich heiß gemacht und mit viel Kraft gezogen. Die Gummilippe liegt nun seid fast 2Jahren vernünftig an. Werde sie aber trotzdem im Herbst erneuern weil sie mittlerweile unansehnlich geworden ist. Leider gibt es sie nicht in schwarz.
Bearbeitet von habu01
da mir nur wichtig war, dass die Küche nicht geflutet wird, habe ich einfach einen PVC Winkel als Regenrinne auf die Außenleuchte geklebt.
Gruß _FKO
Hallo zusammen, die Thematik der Abdichtung der Markise zum Dach gibt es ja schon seit 2020 und somit habe ich die Themen mal zusammengeführt.
Bei meinem 680'iger habe die originale Dichtlippe vom kleinen Cali verwendet, da bei der dunklegrauen Farbe des GC mir die hellgraue Dichtlippe von Thule optisch überhaupt nicht zugesagt hat.
Siehe Beitrag vom 17.03.24 hier im Thread.
Grüße Norman
Leute, hier geht es um den GC und da muss  sie immer nachgerüstet werden.
Und da wir hier im Bereich GC sind, habe ich die Beiträge welche den Cali betreffen hier ausgesondert
Gruß T2-Fahrer
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Meer1234 GeeCee Heiner_Smart Buscal Kroenung66 Matino Habi29312 Anzi-83 Calijens Dirk2010 Martin_B moe123 h3mk4 Freibeuter ulme215 matthias61 Camperfuchs uk1207bk DocCraven speedcow Milan11 Anadrog Ludo01 tholo Aligre Burn79 hwking dennishh84 eisschrank86 billeralf CaliOvali haaner Vespone04 Cybermaus Boppy NuggetLife Paul63 mansch Heinmueck123 GerriZwei woro HungrySailfish Cellli Elmex09 ThomasR Deddi Elmore Nightmeet CaliCrew Funny
