Abdichten der Markise zur Autowand, aber wie?
Aachengerd
Hai Leute,
ich klinke mich mal mit ein und wollte fragen, ob die kleine Cali-Lippe von Norman auch beim GC600 passt?
Grand Grüße :)
Moin Norman.
Diese Dichtung ist nur 2 Meter, oder? Wie lang bzw. wieviele benötigt man beim 680er?
Danke und VG Ned
Hallo Ned,
Ich bin zwar nicht Norman, aber Du brauchst zwei Dichtungen.  Oder nur eine um den Bereich der Schiebetür abzudecken.
Ich habe zur Zeit nur eine Dichtung verbaut.
Martin
Ich hab wohl die Thule Abdichtung verloren. 😠 Das Flattern vorne und hinten wird die wohl gelöst haben. Denke nicht, dass die jemand geklaut hat. Richtig montiert war die. War ja immerhin die 2., die ich an einem 600er angebracht habe. Also ab und zu mal kontrollieren. Irgendwo in diesen Tiefen hat doch mal einer eine Schwarze montiert. Ich Sucher mal danach.
Ah, den Thread mit der schwarzen Lippe gefunden. Bleibt die Frage, ob das Teil auch beim 600 funzt. @n.t5
Danke - Thomas
Also ich konnte den Sealingrubber L also 8cm breit in 350cm gut verbauen. Leistet gute Dienste seit 10000km.
Antheo
Die Frage würde mich auch interessieren, hab den Sealing Rubber von Thule an meinem 600er und das Teil ist vorne einfach zu schmal so dass genau beim beginn der Schiebetüre das Wasser rein läuft bei starkem Regen. Daher wenn das Teil da beim 600er auch passt dann würde ich das verbauen.
  • 6 Monate später...
Um das Thema noch mal aufzugreifen.
Hat schon jemand die Dichtung vom T6 Cali beim 600er montiert?
Wie es für mich aussieht ist die beim 680er genau passend, sollte beim 600er aber dann zu kurz sein, weil der Abstand zum Dach größer ist. Bleibt also wirklich nur die Lösung mit der labbrigen Thule Lippe?
Hallo PanaJan,
ich hatte vorher auch die Thule Lippe an meinem GC 600 mit der 3m Markise. Irgendwann hing die Lippe durch, vorne und hinten hing die komplett runter.
Bei der Umrüstung auf die 3,5 m Markise habe ich erst die Fiamma Drip Stop Regenrinne hinter die Markise geklebt und dann die Thule Dichtlippe eingezogen. Diese liegt jetzt schön auf der Fiamma Drip Stop auf und wölbt sich nicht mehr nach unten. Vorne und hinten habe ich mit Sika noch die Lippe mit einem Streifen verbreitert. Jetzt ist alles dicht und sieht vernünftig aus. Falls meine Erklärung schlecht ist, dann werden die Bilder die Fragezeichen auflösen.
LG nick0297jan
Beim 600 liegt ja die Gummilippe vorne und hinten nicht am Dach an. Ich habe zwar versucht die enden zu erwärmen und auseinander zu ziehen. Das hatte aber keinen Erfolg. Das Material wurde auch ziemlich dünn. Durch das hin und her flattern, entstand ein Riss an der Kedderleiste der Lippe und in Frankreich ist mir die Lippe dann um die Ohren geflogen.
Jetzt habe ich versucht die Endstücke zu verbreitern. Mal sehen ob es klappt
Hallo Tramp,
das wird leider so nicht funktionieren, da
- an der Auflageseite am Dach (hier links) eine Linie sein muss, sonst hast Du genau im Übergang einen breiten Spalt, wo das Wasser reinläuft
- das Gummi zu weich ist und sich insgesamt tiefer als die Markise wölbt und dann auch wieder wasserdurchlässig ist
Deshalb hatte ich nachher noch eine Regenablaufrinne darunter geklebt, dort liegt die Gummilippe auf und kann nicht nach unten rutschen.
LG nick0297jan
Gute Idee, bewährt sich das?
Hallo Ernesto,
absolut, insbesondere da ich einen 600 habe, wo das Dach seitlich runder ist und damit der Spalt vorne und hinten auch mit der 8cm Lippe definitiv vorhanden ist. Im Regen bin ich seit einem Jahr im ganzen Markisenspalt absolut trocken.
Das war vorher nervig, weil es auch im Bereich der Schiebetür bei stärkeren Regen tropfte.
LG nick0297jan
Geschrieben (bearbeitet)
Servus Allerseits!
Wir haben bei unserem GC680 vorige Woche die 80mm Gummilippe montiert, jetzt beim ersten Regen muss ich leider berichten, das es nicht funktioniert.
Sobald der Regen etwas stärker wird, rinnt Regenwasser auf den Küchenblock. Die Gummilippe ist, wie man sehen kann, durch das Aufrollen bei Lagerung und Versand etwas wellig und außerdem reichen die 80mm vorne und hinten nicht aus, um sauber am Dach aufzuliegen.
Kann man eigentlich die Markisen-Halterungen sauber und zerstörungsfrei demontieren, ohne daß der Lack vom Dach beschädigt wird? Dann würden wir eine Kederschiene montieren lassen.
Danke & Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Hallo Mario,
das Gummi ist aber bescheiden eingezogen, hast Du Pril oder Silikonspray verwendet? Das verzieht sich sonst und wirft dann auch auf der Karosserieseite Falten. Und Du hast einen 680, dessen Dach ist nicht so rund wie beim 600.
Schau Dir mal meine Bilder an, und die Enden kannst Du mit der Fiamma Regenrinne stabilisieren.
LG nick0297jan
  • Von 309 Mitgliedern gesehen
    leon-loewe Micha1979 Tramp4567 Slowmover konron S8-Stefan DarkGeneral88 Mannims65 Nolan Rene2209 westfale_1 TomMaas waxtomwax mr_nic jenseits AndreGC680 sonado Deichkoenig RonnyGC T1 Fahrer Mkroenicke andre1601 michalefty imrekallai kayuwe WuRie ThomasR m.c.krohn Bo1848 MoR GrandCaliforni Andreas_Saar MarioRS YalexRudy TheJanno califranjo Back_To_Bus Californiger Yellowspider GerriZwei _FKO Jorichter VWFan meisterf stonie Moasta T4mil Mifoss20 Ekki-Hamburg BuDa nick0297jan Berfuc n.t5 Lienad Flanders Langer Oelfuss Antheo Emmental bustrip Bullifeeling haaner Kleber GCharly callilui Semmel200 T4-Diebstahl Brisko bebbi1971 JoeFlash lule husky-0815 SpeedyDresden PaulW Obersulm radrenner vieuxmotard rage_0815 AP2020 JojoChester Häuptling Snowtob chappy Delfino heiligsblechli apfelquark Rockiebal zpalm norrland Bulli-Bike-Boulder-Beer Fabian500 PhilippALM MaFra kris0rGC600 Steff007 Bobby59 MarcelW Tim75 HungrySailfish Mikke +209 Mehr
