Abdichten der Markise zur Autowand, aber wie?
Aachengerd
Ich habe sie letzten Monat montiert.
Das Sie beim GC 680 besser passt liegt wohl an der Form des Daches.
Beim GC600 ist die Dichtung vorn und hinten etwas zu schmal.
Ich habe einen Heißluftföhn genommen, die Enden ordentlich erhitzt und so gut es ging in der Breite gedehnt.
Bis jetzt passt sie gut. Aber 9cm Breite wären schon besser gewesen.
Danke für den Tip. 😉
Werde es mal versuchen
Ich habe die Gummilippe auch montiert. Bei mir ist es ebenfalls so, dass die zu den Enden hin nicht mehr breit genug ist. Dazwischen passt es aber und hält den Regen bei geöffneter Schiebetür zuverlässig ab.
Unsere Gummilippe liegt an den Enden immer noch super an.
...und wie sieht es bei Regenrinne oder Gummilippe mit lauteren Windgeräuschen aus?
Grüße, Martin
Mir sind keine erhöhten Geräusche aufgefallen.
Ich habe sie auch am 680er dran und habe keine Geräusche.
m.c.
Hinweis an alle!
Thule hat wohl das Profil "Thule Sealing Rubber" geändert. Vor zwei Jahren habe ich am GC680 das Profil zu meiner Zufriedenheit montieren können. Nun habe ich mir das Profil erneut bestellt und bei der Montage festgestellt, dass am Anfang und Ende das Profil nicht mehr anliegt.
Bei der Recherche auf der Homepage von Thule wird auf der Produktseite sowohl das alte Profil (links "mit Regenrinne") als auch das neue Profile (rechts "ohne Regenrinne") dargestellt. Nach meiner Meinung ist das neu Profil leider für den GC680 nicht mehr zu empfehlen.
Moin, "hier könnte dein Name stehen"
danke für´s Teilen. Leider steht unser GC in der Werkstatt und ich kann den Typ des Profils nicht prüfen.
Aus meiner Erinnerung ist bei mir die Version ohne Regenrinne verbaut. Wir habe allerdings unter bestimmten Bedingungen auch Problem mit der Dichtheit im Bereich der "Küche".
Die Version mit Rgenrinne war mir bisher nicht bekannt. Kann man die noch bestellen?
Günter
Hallo Günter,
die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Ich kannte bisher nur die Variante mit Rinne. Die auch nicht perfekt war, aber deutlich besser abdichtete als das scheinbar aktuelle Variante. Mir ist heute erst nach der Montage der Unterschied aufgefallen, da das Profil nicht so gut passte wie das Alte.
Martin
Moin Martin,
ich hatte bisher immer den Eindruck, dass die Breite des "Sealing Rubbers" zu gering war/ist.
Wie gesagt: unser GC steht in der Werkstatt, werde aber nachsehen, wie die Situation am Übergang ist.
Günter
Ich habe auch erst das Dichtungsprofil von Thule ausprobiert und war von der schwachen Überdeckung nicht wirklich begeistert. Auch gibt es das Profil nur in hellgrau, was zu meinem indiumgrauen GC nicht wirklich passt.
Somit das Ganze wieder verworfen.
Aber ich hatte aber irgendwo mal gelesen, dass die Abdichtung vom kleinen Cali passen soll. Diese habe ich  dann Ende letzten Jahres verbaut und bin sehr zufrieden. Lässt zwar etwas schwer montieren (einstecken) aber sehr gute Überdeckung, und farblich passt es auch noch.  Ist halt 2-teilig, da das Profil nur ca. 230 cm lang ist.
Konnte aber dadurch nichts nachteiliges feststellen.
Grüße Norman
Hallo Norman,
hört sich interessant an.  Kannst du mir noch die Bezeichnung des Profils nennen,  welches du verwendet hast.
Martin
Hallo Martin,
nennt sich Dichtung 7H7 067 793.
Grüße Norman
Hallo Norman,
Die Farbe des GC kommt mir sehr bekannt vor. 😀
Vielen Dank für die Fotos. Die Bilder sagen mehr als tausend Worte...
Es sieht aus, als ob im kompletten Bereich die Dichtung vollständig anliegt.
Wenn ich das richtig erkannt habe, ist die Dichtung unterhalb der eigentlichen Schiene eingeschoben. Hast Du bei der Montage die Kappen der Markise demontiert?
Wie zuverlässig hält die Dichtung in diesem Bereich bzw. wie schnell bist Du mit der Dichtung bisher maximal gefahren?
Martin
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    NH680 Antheo andre1601 chappy norrland GraCal600 jam1 T.Christoph Addl JaexMex RonnyGC Mostep HamburgerSchmu GoMiBe GregorK Caliarni wintuffibert Steff007 Bernd90 T3VIO HungrySailfish schniktus born2rock Lienad JM92 cuwupo Ranger MarioRS mk-krieger ...Hardy ThomasR Silviu AndreGC680 braegel69 Flh75 n.t5 Fabian500 GerriZwei exCEer JoeFlash VWFan T4-Diebstahl UserUnknown magicrunman GCharly Quentin_van_Huissmann nick0297jan WuRie _FKO kayuwe Fergie Californiger husky-0815 Bullifeeling aderci apfelquark Kleber Emmental KarstenA eisschrank86 haaner Flanders Mainline Ekki-Hamburg CptCaracho Rockiebal bustrip Moasta Obersulm Brisko RuhrpottontheRoad mpknight Strosek Alwin. Mr.MuluGulu jcm78 BauerHepf Brummdad Jan71082 Knut123 tenhoove uk1207bk Selma lowbytechecker F.F.F. Meer1234 GeeCee Heiner_Smart Buscal Kroenung66 Matino Habi29312 Anzi-83 Calijens Dirk2010 Martin_B moe123 h3mk4 Freibeuter ulme215 +14 Mehr
