Scheiben Cali Ocean - bin verwirrt
Wie ist das denn beim Ocean oder auch beim Coast mit den Scheiben? Ich möchte einen Cali mi Möbeln, also Ocean oder Coast, werde aber aus den Möglichkeiten bei den Scheiben nicht schlau. Ist das irgendwo mal am Stück zusammengefasst dargestellt?
- Der Ocean hat ja immer die Doppelverglasung im Wohnbereich, die wohl auch dunkler ist. Wegen Wärmeschutz? Oder Lärmschutz? Bringt das was, oder reicht da auch die Coast-Version ohne Doppelglas?
- Privacy und Schwarze Folie sind zwei weitere Optionen, die bei Ocean und Coast extra genommen werden können. Welche davon macht Sinn, oder sollte man später dann (günstiger) folieren lassen?
- Im Konfigurator gibt es dann auch für die Heckscheibe Optionen, die dann teils mit "ohne Scheibenheizung" beschrieben sind. Was kann man denn bei der Heckscheibe unterschiedlich bestellen? Beim Ocean scheint eine Heckscheibenheizung nicht möglich, hängt das mit dem Doppelglas zusammen?
- zusätzlich gibt es dann auch noch ein Dämmglaspaket, das in jedem Cali als Extra hinzugenommen werden kann..
Vielen Dank für eine kleine Starthilfe und viele Grüße
Nanno
Bearbeitet von femto
Etwas vergessen..
  • Antworten 5
  • femto
  • Binou
  • Breitler
  • eimsbush
je nachdem wohin Du fährst, denke an das beschlagen. Bei Regen oder sonstwelcher Feuchtigkeit innen beschlagen die einfach verglasten Scheiben. Also vorne die im Fahrerhaus und die mit dem Schiebefenster.
Hinten kannst Du entweder Heizung ODER Doppelverglasdung bekommen.
Okay, stimmt, das leuchtet ein mit dem Beschlagen! Danke Dir!
Dort wo ich ein Schiebefenster drin habe, ist aber dann auf jeden Fall Einfachverglasung?
Und vorne in der Kabine gibt es auch kein Doppelglas?
Was bedeutet denn das Dämmglaspaket, gwht es da um Schalldämmung? Betrifft das dann alle Scheiben rundum?
Das ist total persönliche Ansichtssache. Manche haben es sehr gerne hell im Auto, wir bevorzugen völlige Blickdichte von außen (und haben uns folglich beim Ocean-Doppelglas noch rundum 5%-Folie um kleines Geld beim lokalen Spezialisten folieren lassen). Außer im Fahrerhaus (wo wir in bestimmten Gegenden auch noch Handschuhfach&Co weit geöffnet leer lassen) sieht Paule Panzerknacker nicht, was im Auto ist.
Bearbeitet von Breitler
Und unbedingt reinsetzen. Uns war die Original-Privacy zu schwarz innen. Wir haben dann beim Edition die Original-Tönung noch für ca. 200  beim Händler dunkler foliert. Hat sogar 300 Euro gespart.
Vielen Dank an Euch! Ich werde mir das auf jeden Fall auch noch mit persönlichem Eindruck anschauen! Eine gewisse Blickdichte ist schon gut, aber man will ja auch nicht in einer düsteren Höhle sitzen, zumal man ja im Bus (anders als in "richtigen" Campern) keine Oberlichter hat..
    deepdive2000
