General Grabber AT3 als Winterreifen?
geh.raus.und.spiel
Eigentlich ja. Allerdings reicht vermutlich die Traglast des Rades nicht. Bei Serienreifengröße vermutlich 850 kg). Bei 235/60 R18 bleiben dann nur 790 kg.
Wahrscheinlich ist das sinnvoll und du machst vielleicht sogar noch Gewinn.
Außerdem könntest du dann 17" Räder nehmen mit 235/65 R17. Da ist eventuell die Reifenauswahl größer und es gibt günstigere.
Ketten bei dieser Reifengröße sind so eine Sache, aber je kleiner die ET, um so besser.
Es gibt gute, günstige schwarze Aluräder mit ET42, die auch noch leicht zu reinigen sind, weil sie einfach nur 5 dicke "Speichen" haben. Kannst halt vor der Eisdiele nicht mit den "echten" AT-Rädern mithalten, die das 5-fache kosten...
Sehr gute Entscheidung! Gute AT- und Wintereigenschaften widersprechen sich. Und Vorsicht bei subjektiven Einschätzungen von AT-Reifen-Nutzern, die super zufrieden mit den Reifen im Winter sind. Das bezieht sich meistens auf fabrikneue Reifen mit noch schön weichem Gummi. Nach 3 Jahren sieht das dann schon ganz anders aus...
Einer der besten AT im Winter wäre der Cooper AT3 4S. Den gibt es aber nicht in passender Größe (nur 225/65 R17) und er ist auch wieder weniger AT als der AT3.
😂. Zum Glück stehe ich im Winter selten vor der Eisdiele!
Danke Dir für Deine umfassende Antwort.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    maze911 Wolverine Martinnn Fram Rob123 voodoo Baci Tnede Nurmalso Alexej KielCamping calichristoph Xilef_86 mr.incredible mabup MF_GC680 Parolarul wiwido01 mimo76 Aender fschneider63 Crafter-Desaster CampingGyver Nigoe North-windsurf vx220gt Nordisch fringo TomTulpe Paul1803 Mini1970 PaulMZB fieserfetts4ck Ncnrage Röma kailuk Cuba1973 Knox16 Crisscross Tylerdurden2k mrsticks GC600vanlife vorstadtcowboy aze
