General Grabber AT3 als Winterreifen?
geh.raus.und.spiel
So, da bin ich nochmal. Ich bin gestern ca 700 km auf Langstrecke auch im Schnee gefahren.  Und ja es stimmt: diesen Reifen würde ich da nur noch die Note 3 geben.
ich bin die 700 km mit einem großen Anhänger gefahren. Und mir fehlten auf der Autobahn im Schnee, die entscheidenden Sicherheitsreseven.
Traktion, kein Problem,
aber Spur halten, Kurven fahren bremsen im Schnee und dann mit großem Anhänger, dann ist’s (mir) nicht genug. Das geht besser.
Diesen Winter werde ich wohl überstehen, aber im Nächsten werde ich doch sicher zusätzlich Winterreifen kaufen. Ich bin ein Langstreckenfahrer, und da ist es schon wichtig Immer Safe unterwegs zu sein.
Bei mir um die Tür, Einkaufen und Co, da reicht mir der Grabber im milden Norddeutschen Winter....
ich habe die AT3 seit Dezember drauf, im Regen und bei Nässe, im Matsch, schlechte Straßen, gehts prima...
Also Grabber im Herbst:  Note 2
im Winter Note 3.  (Traktion: 1, Spur halten und Bremsen: 3 ——-)
und Sommer: kommt noch...😊
So wir fahren auch den Graber AT3. Nun hat er 33.000 km gelaufen. Die ersten zwei Winter im Schnee keine Beanstandung. Würde ich wieder fahren. Jetzt im dritten Winter nach der Laufleistung grottenschlecht. Bremsweg sehr lang Abbiegen sehr langsam.
für den Winter definitiv auf Dauer ungeeignet.
Rest Profil zur Zeit 5mm.
Hast du mal eine Vollbremsung bei Nässe machen müssen? Laut Autoblöd Reifentest ist der Grabber AT3 dabei ungenügend, Note 6.
nein habe ich noch nicht, auch mit Anhänger noch nicht,
ich probiere sowas immer gerne mal aus, bei einer passenden Gelegenheit natürlich.
Aber da muss ich ehrlich sagen, ich habe im Bus immer zu viel „Gerümpel“ in den Schränken. Da macht eine freiwillige Vollbremsung „zum Ausprobieren“ nicht so ein Spaß😅.
Aber ich werde es mal mit einem Anhänger im Schlepp probieren, der schiebt dann mit.
(relativ, weil der natürlich auch selber mit bremst)
So im normalen Tages Ablauf hatte ich keine Situation bei der die Reifen auf Nässe nicht gut waren. Auch nicht in scharfen Kurven, wie z.b im Kreisverkehr...
Da ist so ein Grabber At natürlich genau das Richtige, insbesondere im Winter 😁
Für mich gehören auf ein Auto im Winter Winterreifen, fertig. (Auch wenn in DE nicht immer überall richtiger Winter ist)
  • Mag ich 3
was für Felgen fährst Du ? Was musstest Du an Anpassungen macho ? Tacho, Sperre etc?
Hallo Huntercali, entschuldige bitte das ich erst jetzt dazu komme dir zu schreiben:
Ich habe das Auto bei Terranger umbauen lassen. Da habe ich größere Felgen und eine Luftfederung von VBAir einbauen lassen. Der Lenkeinschlag wurde etwas begrenzt und der Tacho musste neu eingestellt werden.
ich habe mit diesen Umbauten das Auto 7cm höher, und kann damit unsere großen Anhänger die auch hinter Geländewagen fahren als ein „gerades Gespann“ ziehen.
Die Grabber habe ich jetzt gerade nach ca 80.000 km gewechselt. Theoretisch hätte ich noch weitere 20.000 km mit fahren können, aber die wurden mir jetzt zu laut.
jetzt habe ich Michelin Cross climate2 drauf.
Die Reifen neigen wegen der dicken Profilblöcke zur Verzahnung und wurden lauter. Deshalb habe ich diese alle 15 bis 20.000 km von vo nach hi getauscht. Jetzt wurde es nicht mehr besser, und für den kommendem Winter wollte ich sowieso neue Reifen, deshalb jetzt der Tausch.
Die Grabber haben immer gut gelaufen, sind aber keine Rennreifen, aber das Auto ist ja auch kein Rennwagen 😊.
Starkes Bremsen und normale Kurvenfahrt immer sicher!
auch mit schwerem Anhänger jederzeit gut gelaufen!
und das Schöne: ist der Untergrund ruppig, oder Bordsteine: kein Problem, die halten!
bin mal gespannt wie es jetzt mit den Michelin geht.
Danke Buero-Bus für die ausführliche Antwort ! Kpl Fahrwerksumbau ist noch nicht angedacht, da ich evtl. das Fahrzeug nur 2-3 Jahre fahre und vorher dann auf eine eigene Konfiguration bestellen möchte. Daher ein "leichter" Reifenumbau mit möglichst geringen Umbaumassnahmen.
So wie es jetzt aussieht werde ich wohl die 18" Springfield verkaufen müssen und 17" felgen mit entweder Ganzjahresreifen ATR (z.B. Conti CrossContact) oder wirklich die Grabber AT3 aufziehen. Die Grabber habe ich auch aktuell auf einem Revierfahrzeug und bin mehr als zufrieden - fahre allerdings mit denen keine langen Strecken - daher ist Dein feedback bzgl. Geräuschkulisse sehr wertvoll - danke!
Wie kommt man bei dem Fahrprofil auf das schmale Brett AT Reifen fahren zu wollen?
entweder fährt man zu 100% Strecken, auf denen man keinen AT braucht, oder man braucht eben einen AT, um auf dem 1% nicht liegen zu bleiben. 🤷‍♂️
vllt um gerade dann sicher mit den 255 AT stehen zu können auf dem dünnen Brett.
er kann ja auch einfach haben wollen ....
Das ist doch bei Vielen hier [mich eingeschlossen] immer mal wieder so.
von mir aus braucht er keine Erklärung, ich gebe in manchen Fällen der Regierung hier Zuhause keine Erklärungen ;-))
manchmal AT fahrende Grüße msk
Kann msk und ono99 und knox16 voll zustimmen. Natürlich fährt man meistens ( 95-99% ) auf Asphalt, aber gelegentlich macht man eine offroad Abschnitt oder Abstecher. Und dafür ist man gerüstet mit AT Reifen.
Wir sind mit dem Grabber auch zufrieden und hatten schon Vollbremsung auf nasser Strasse.
  • 4 Monate später...
Ich hänge mich hier mal rein.
Bei mir ist ein Umbau auf Luftfahrwerk mit 18 Zoll Felge von Delta 4x4 Klassik B oder Twin Monotube Projekt AT und einer AT Bereifung (255/55/18) geplant. Eigentlich hatte ich vor den Grabber AT 3 als Ganzjahresreifen zu fahren. Aber nach dem hier zuvor geschriebenen, tendiere ich nun doch zu zwei Reifensätzen (1 x AT-Bereifung / 1 x Winter-Bereifung), da wir auch viel im Winter in den Bergen unterwegs sein werden (Skitouren). Alternativen zum Grabber AT 3 sind ja auch nicht wirklich besser im Winter bzw. Schnee.
Mein 6.1 hat ab Werk die 18 Zoll Valdivia Felge verbaut. Im Zuge des Umbaus muss ja eine Tachoangleichung gemacht werden. Somit könnte ich als Winterreifen einen 235/60/18 montieren, da dieser einen quasi identischen Abrollumfang zum 255/55/18 hat.
Nun die Gretchenfrage (kenne mich da einfach zu wenig aus, wobei gefühlt sollte es passen): Kann ich auf die Standard VW 18 Zoll Valdivia Felge die 235/60/18 montieren, oder benötige ich eine neue Felge?
Und falls es passt stellt sich trotzdem die Frage, ob ich den Sommerradsatz nicht als Komplettsatz verkaufen sollte und mir stattdessen eine neue schwarze Winterfelge anschaffe. Durch eine niedrigere ET (die Valdivia hat ET 50), könnte ich das Rad ja auch mehr nach außen holen und so etwas Platz für eine Schneekette schaffen. Aus optischen Gründen soll ohnehin eine schwarze Radlaufverbreiterung verbaut werden. Das soll also nicht das Problem darstellen.
Was denkt Ihr? Hätte jemand eine Empfehlung?
Danke!
sehr spannend bei dir 😀. Ich kann dir sagen, ich hatte mich vorher hier im Board eingelesen zu AT Bereifung und danach entschieden für eine einjährige Europreise auf Alwetterreifen umzusteigen. Schlussendlich haben wir den Bus unterwegs umgebaut. Höherlegungsfahrwerk von Twin Monotube mit AT5 Felgen und AT Bereifung.
Habe die BF Goodrich K02 montiert und finde die super. Vor allem das ich jetzt nur noch einen Radsatz habe. Die alten Radsätze sind bereits verkauft. Wie die Reifen sich in den nächsten Jahren im Winter schlagen  wird sich dann zeigen. Die Kennung M+S + Schneeflocke haben Sie.
Ich bin im Dezember nach dem Umbau in München gestartet. Schneeglätte und Eis waren der erste Härtetest. Kein Problem. Auch im französischen Gebirge hatte ich keine Probleme.
Da ich Wintercamper bin war mir das Thema wichtig für die Zukunft.
Vielleicht hast du die Möglichkeit mal bei jemanden den Grabber zu fahren.
Ansonsten kann ich den BF Goodrich empfehlen.
Bin gespannt wie du dich entscheidest.
P.S: schwarze Felgen wollte ich auch immer haben. Muss man nicht immer so viel schrubben 😂
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    alexs80 casa_california Tobias0501 Jennelix GC600-Kasper OzOz79 calimerlin JC_Denton RR1234 deepdive2000 sparky123 Daniel1990 masoze nineu pre66 fringo UEM-L55 Schnix
