Grand California - Bordwerkzeug
HUSir
ich habe mir das Reserverad und das Bordwerkzeug nachgerüstet. Ich empfinde den Hydraulischen Wagenheber als sehr vorteilhaft zum Scherenwagenheber. Ich möchte nicht unter der schwebenden Last arbeiten sondern ein Rad wechseln. Der Scherenwagenheber ist sehr labil und man sollte nicht am Fahrzeug wackeln. Ein Hydraulikzylinder wird auch nicht plötzlich undicht. Meistens ist es ein schleichender Prozess. Ich bin mit der von VW vorgesehenen Ausstattung zufrieden. Richtiges Werkzeug habe ich allerdings stets dabei😅
  • 4 Monate später...
Heute musste ich das Bordwerkzeug zum Radwechsel nutzen. Der Radmutternschlüssel taugt nix, die letzte Mutter hat ihn beim lösen gesprengt. 180NM und dann so einen Schrott da reinlegen. Zum Glück konnte jemand aushelfen.
Bordwerkzeug taugt meistens nichts. Ich habe für die Radmuttern einen passenden Schlüssel und einen Drehmomentwandler 1:3 dabei. Immer auch Proxxon Werkzeugbox für alle Fälle.
Gruß calicalli
So etwas sehe ich sonst nur auf der Arbeit. Das ist ja katastrophal.
  • 5 Monate später...
danke an alle für das Teilen eurer Erfahrungen. Ich habe die Tage schon beschlossen mit ein Reserverad nachzurüsten. Hat jemand zufällig die Teilenummer für das Wagenheber Set von VW? Oder würdet ihr etwas anderes empfehlen um selbständig den Reifen unterwegs wechseln zu können?
Danke und Gruß
thomas
Hallo Thomas,
ich habe Ersatzrad und original Wagenheber für eine Reise nach Island ebenfalls nachgerüstet. Bisher musste ich weder das Ersatzrad noch den Wageheber benutzen. Alle Radwechsel habe ich bisher entspannt in häuslicher Umgebung mit einem soliden Wagenheber durchführen können. Da mein GC680 höher gelegt ist, sind weder der Werkstattwagenheber noch der originale Wagenheber ausreichend lang um die Räder vom Boden zu lösen. Es ist ein ausreichender hoher und solider Unterbau erforderlich.
Im Falle einer Reifenpanne auf Tour wird man sich mit dem originalen Wagenheber auf Asphalt bestimmt weiterhelfen können, insbesondere wenn das Fahrzeug nicht höher gelegt ist. Aus Gewichtsgründen habe ich  auf eine anderes Gerät verzichtet und stattdessen zwei dicke Holzklötze an Bord.
Anbei die Teilenummern aus meiner Nachrüstung. Ob die noch gültig sind weiß ich nicht.
hier ein paar Fotos vom Wagenheber und komplettiertes Bordwerkzeug.
Gruß, Julio
Moin aus Hamburg,
bei meinem Bordwerkzeug ist auch kein Wagenheber vorhanden. Ich habe ja auch nur das Pannenset.
Kann mir jemand den Wagenheber vermessen (LxBxH) um nach einen passenden Ersatz zu suchen, den ich beim Bordwerkzeug verstauen kann.
Danke
LG Ekhard Jürss
Moin Ecki,
hier die Maße:
Günter
Moin aus Hamburg,
ich habe im Bauhaus einen 5 t Heber für 24,95 Euro der auch in die Mulde passt.
Dazu habe ich eine Gummiauflage (Puk) für 7,99 Euro gekauft.
Der orginal Heber für ca. 200 Euro ist sicherlich nicht besser oder wertiger.
LG Ekhard
Moin aus Hamburg,
ich muss meinen 5 t Wagenheber als untauglich, für den Grand California, beschreiben.
Der Wagenheber hat nur eine Hubstange und kommt damit nur auf eine Hubhöhe von 40,5 cm.
Der Original Wagenheber hat 2 Hubstangen und kommt damit ca. 15 cm höher.
(Hat jemand die Hubhöhe des originalen Wagenhebers?)
Schade. Dann suche ich weiter oder kaufe den originalen VW Wagenheber.
LG Ekhard
Bearbeitet von Ekki-Hamburg
Genau deswegen habe ich ich bei Kleinanzeigen danach gesucht; und sogar 2 komplette Einlagen gefunden.
Ein Satz habe ich noch zum Nachbarn vermittelt.Bezahlt um die 150€ für unbenutzte Teile.
Gruß Christian
Eine Frage zum Wagenheber, ich habe mir das Bordwerkzeug nachträglich (bei VW) bestelt und einen Wagenheber ohne die schwarze (Gummi?)-kappe bekommen. Weiß jemand ob es diese einzeln gibt?
Moin moin, die Kappe oben gibt es nicht einzeln. Ich habe noch eine gebracuhte Kappe, die ich dir anbieten kann.
Bei Interesse bitte PN.
m.c.
Moin aus Hamburg,
kann mir jemand die max. Hubhöhe vom originalen VW Wagenheber einmal ausmessen.
LG Ekhard
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Mr.Walkman Falko66 chiemsee Klapp-Stulle docman Monti_S Ruedi60 MatthiasBeach79 RaduG Tecinco deepdive2000 slieberth Juna GCGross Tomy666
