Grand California - Bordwerkzeug
HUSir
Hallo in die Runde,
nach Rückkehr von meiner 8.000 km Tour im Juli/August, über die ich hier in Kürze meine Erfahrungen vorstellen werde, habe ich heute das Fahrzeug innen gründlich gereinigt und entdeckte erstmalig im Beifahrerfußraum die Box für das Bordwerkzeug. Weil darin nur wenige Werkzeuge zu sehen waren, forschte ich im Internet und fand dort eine Abbildung mit dem Komplettbestand. Ich füge diese Abbildung und ein Foto von meiner Ausrüstung bei.
Frage in die Runde: Ist meine Ausstattung der Normalfall?
Ulf
Hallo Ulf,
auch ich hatte diese spärliche Ausstattung. Sie wird immer dann geliefert, wenn kein Reserverad verbaut ist. Ich habe mir bei Ebay für 85 € die vollständige Version geschossen und ein gebrauchtes, aber unbenutztes Reserverad (2016 All Season) für 90 € dazu. Morgen lasse ich mir bei VW eine Reserveradhalterung nachrüsten (185 € Material + ca. max. 1 Werkstattstunde) Gerade auf Nordland-Touren möchte ich nicht auf ein Reserverad verzichten, zumal VW mir noch nicht einmal Kompressor und Notfallpampe für den Reifen beigelegt hat! Zum Thema Reserveradhalterungen gibt es einen Thread!
Bearbeitet von calicalli
Ich bin schon sehr gespannt.....nicht zu lange warten!
Reserverad hätte ich eigentlich auch gerne. Ist aber - wie auch Notrad bei Alu - im Konfigurator nur bestellbar, wenn Gesamtgewicht max 3500 kg. Warum auch immer.
Danke, CaliCalli, dann weiß ich wenigstens Bescheid - und kann das Raumangebot jetzt anderweitig nutzen.
Na, da hat man wohl den Haken bei Bordwerkzeug und Wagenheber vergessen 🙂
Kostet aktuell im Konfig 66,12 EUR ansonsten ist nur das minimalistische Bordwerkzeug dabei.
Dies würde ich aber umgehend bei deinem Händler nachfordern. Das Tire Mobility Set:, bestehend aus 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel ist beim GC Serie (außer man bestellt, das Ersartzrad) - schau mal im Config bzw. in deinen Bestellunterlagen nach.
Bearbeitet von n.t5
Hallo Zusammen
ich möchte mir auch den Original Wagenheber nachrüsten, wenn der aber in der Konfiguration schon 66,12 € kostet, dann kostete der beim Freundlichen VW Dealer an der Ersatzteiltheke bestimmt 120€, kennt zufällig jemand den Nachrüstungspreis? - Danke
Alternativ: Welchen Flaschenwagenhaber / Hydraulik Wagenheber kann man verwenden: 3 to? Hubhöhe ? 380 mm? Welche Auflage ?
Welcher passt in die Aussparung? ggf mit Anpassung am Styropor
Bearbeitet von Mat5
Hast Du mittlerweile den Wagenheber nachrüsten können?
für welchen hast Du Dich entschieden?
ich habe den Originalen von VW in eBay gefunden
Wer das Original-Werkzeugset (mit Reserverad) erhalten hat, sollte es im Auslieferungszustand gleich fotografieren. Einmal ausgepackt und (für Räderwechsel) genutzt, erlebt man schnell, dass die Röhrchen verschiedener Durchmesser und Längen nur in einer Ordnung wieder bündig reinpassen, ein Puzzle, das dauern kann.
J.
  • 8 Monate später...
Bei mir fehlt auch der Wagenheber. 120 Euro beim freundlichen sind ein ganz schöner Batzen, dafür dass man das Ding hoffentlich nur einmal oder nie brauch.
Ist dieser 21 €uro "
" eher Spielzeug. Ist zumindest Bestseller in der Kategorie Hydraulikheber. Und würde der auch in die Werkzeughalterung vom Cali passen?
Ansonsten geht vielleicht so ein "", ist mit 3,3 kg leichter aber auch teurer. Oder bekomme ich den Cali damit nicht hoch?
Ich würde keinen hydraulischen Wagenheber verwenden. Die Gefahr, dass er undicht wir und nicht funktioniert, wenn man ihn braucht ist zu groß. Außerdem muß man das Fahrzeug bei Verwendung eines hydraulischen Wagenhebers aus Sicherheitsgründen immer auch zusätzlich noch abstützen.
Der originale Wagenheber mit der Spindel ist zwar eine Zumutung beim Benutzen, dafür aber zuverlässig und sicher und auch nicht zu schwer.
Hallo James. Wir können nicht wissen, ob die von Dir vorgeschlagenen Produkte etwas taugen oder nicht. Ich persönlich würde mich im Ernstfall aber nicht auf den einfachen Hydraulik-Heber verlassen wollen.
Vorschlag: Bei den Links handelt es sich ja um Amazon Links. Amazon ist sehr kulant bei der Rückgabe solcher Artikel. Warum kaufst Du sie nicht einfach und berichtet uns?
Ich möchte zusätzlich zu bedenken geben, dass der Wagenheber ja sehr weit ausfahren muss. Wie weit hängt von der Beladung, dem Reifentyp, etc. ab - das kannst du für dein Fahrzeug am besten selbst ausmessen.
Der Scherenheber dürfte weit genug ausfahren - aber dann musst Du wirklich sehr lange kurbeln. Und ordentlich festmachen kannst Du den auch nicht am Fahrzeug, da brauchst Du wenigstens noch einen passenden Gummiklotz.
  • 6 Monate später...
Wo finde ich das Boardwerkzeug?
Im Fussraum habe ich nichts entdeckt.
Immerhin ist ein Reserverad vorhanden...
Schau mal unter der Fußmatte vom Beifahrer.
Dort sollte eine Klappe sein.
Andre
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Mr.Walkman Falko66 chiemsee Klapp-Stulle docman Monti_S Ruedi60 MatthiasBeach79 RaduG Tecinco deepdive2000 slieberth Juna GCGross Tomy666
