Trittstufenbeleuchtung beim Grand California
Ignition
Ah ja. Na dann ist ja alles klar.
Trittstufenbeleuchtung in der Thule Trittstufe gibt es nicht.
Die optionale Trittstufenbeleuchtung beim Grand California befindet sich also im Fußraum vom Fahrer und Beifahrer.
Besten Dank für die Aufklärung.
Uwe
Also geben würde es die schon..... also zum selber nachrüsten. Siehe hier:
Die sinnvolle Ansteuerung in meinen Augen wäre über die LED Außenbeleuchtung (die über der Schiebetür).
Hast natürlich Recht.
Ich hätte schreiben sollen:  "...gibt es bei VW nicht" 😉
  • 11 Monate später...
Hallo Zusammen!
Dann ist bei meinem GC 680 etwas schief gelaufen!
Ich habe eine Trittstufenbeleuchtung von Werk aus und diese funktioniert auch !
Mit freundlichen Grüßen Gerrit Seidel
Wollte sie beim 680 mitbestellen, hat Händler nicht übernommen, da wohl nicht eingebaut wird. Bekomme meinen 680 hoffentlich im Oktober.
… hi gerrit, klappt das nicht mit dem Bild? LG Kurt
Habe auch als Sonderausstattung die Trittstufenbeleuchtung in der Ausstattungsliste und guckte verblüfft als die ausfahrende Trittstufe dunkel blieb. Beim genauen Nachsehen steht ja „Trittstufenbeleuchtung VORNE“. Also ist wahrscheinlich die im Fahrerhaus gemeint.
Mit Trittstufenbeleuchtung vorne sind die jeweils für links und rechts verbauten Leuchten an der I-Tafel gemeint, welche die Trittstufe/Fußraum beleuchten.
Die Beleuchtung für die Thule Trittstufe gibt es seitens VWN nicht.
Norman
Hallo n.t5,
Gibt es Kabelbaum dafür vorhanden oder musstest du selber basteln?
Kann man das auch während den Fahrt benutzen?
Danke im Voraus,
Greg
Hi Greg, ich habe bei meiner Bestellung hier den Haken gesetzt (sowie eigentlich bei allen Ausstattungen 😎), somit sind die Leuchten bei mir original verbaut.
Original hängen diese Leuchten an der Spannungsversorgung des Innenlichtes vorne und leuchten nur wenn die Türen offen sind. Wenn man den Caming Modus aktiviert bleiben auch diese dunkel analog zum vorderen Innenlicht.
Ob die Kabel schon original liegen kann ich dir leider nicht sagen, aber ich wage mich zu erinnern, das jemand die Leuchten schon nachgerüstet hat und erwähnt hat, das die Kabel mit Stecker schon liegen. Musst du am besten mal hinter das Handschuhfach schauen, ob da ein Stecker für die Leuchten liegen.
Du könntest auch die Leuchten an die Schalterbeleuchtung mit anschließen, z.B. vom Taster Trittstufe, dann würden diese dann dauerhaft bei eingeschalteten Fahrlicht mitleuchten.
Norman
Alles klar, danke für Antwort 👍
  • 4 Monate später...
Ich habe leider nix dort gefunden. Bleibt nur verbindung mit Armaturbrettbeleuchtung.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    jekyll Sven2503 Jakob_N clausihb
