Trittstufenbeleuchtung beim Grand California
Ignition
Empfohlene BeitrÀge
Ich habe die Trittstufenbeleuchtung ab Werk mitbestellt, kann sie aber nicht finden. Im Internet habe ich Bilder von Thule gefunden mit dieser Beleuchtung an der ausfahrenden Trittstufe  Könnte mal bitte jemand ein Foto von seiner Beleuchtung hochladen? Ich vermute es ist werksseitig bei mir vergessen worden.
Das ist Die LED-Leiste auf Höhe der Markise ...
 Du meinst die "Außenleuchte"? Die ist nicht serienmĂ€ĂŸig?
Genau, zumindest nach meinem VerstÀndnis
Ich glaube die Trittstufenbeleuchtung wird grundsĂ€tzlich nicht verbaut. Warum auch immer. 🙄
Bei mir hat sie auch gefehlt. Sollte normalerweise direkt in der Trittstufe eingebaut sein.
Wir haben disbezĂŒglich bei VWN nachgefragt und leider bis heute keine Antwort bekommen.
Mittlerweile ist es mir egal, da wir gemerkt haben das wir es sowiso nicht wirklich vermissen. FĂŒr die 30€ mach ich kein Fass auf und belasse es dabei.
Die Beleuchtung in der Regenrinne ĂŒber der SchiebetĂŒr ist serienmĂ€ĂŸig.
Preisliste Mai 2020 Seite 7:
"Vorfeldbeleuchtung in Regenrinne ĂŒber SchiebetĂŒreingang integriert"
Ok, dann lag ich falsch. Habe aber bisher nie etwas anderes gesehen und bin nicht davon ausgegangen dass VW eine Zusatzausstattung verkauft, die nicht eingebaut wird 😉
Es sind 69,60€ Listenpreis fĂŒr die "Trittstufenbeleuchtung vorne".
Und damit sind laut VW die Fahrer- und BeifahrertĂŒr gemeint.
die Trittstufenbeleuchtung macht ihren Namen leider keine Ehre, da diese, so auch bestellt, nicht wie beim kleinen Bruder in der Trittstufe sitzt sondern im Fußraum. Fragt aber bitte nicht warum diese Leuchten den Namen bekommen haben..... ist einfach so.
Norman
Und somit hat jeder ein anderes VerstÀndnis vom Produkt ;)
@n.t5 Du meinst es ist die Fahrer- / Beifahrer Fußraumbeleuchtung?
Bist du dir da absolut sicher?
Die ist bei mir auf jeden Fall verbaut. Ich ging davon aus, dass die Fußraumbeleuchtung Serie wĂ€re.
Jepp, schau mal z.B. unter
 nach.
6L0947415 » Leuchte - Anmerkung: Leuchte; glasklar; Trittstufe
Ich habe diese auch bei mir verbaut.
Bearbeitet von n.t5
Also ich habe die fehlenden Trittstufenbeleuchtung auch als Mangel reklamiert. Das wĂ€re ja mal interessant, ob ein GC Fahrer ohne die zusĂ€tzlich bestellte "Trittstufenbeleuchtung" keine Fußraumbeleuchtung hat.
Die Sache ist ja, dass es niemanden! gibt der eine Trittstufenbeleuchtung (ausfahrende) eingebaut bekommen hat.
Also laut VW ist ganz sicher das Licht vorne im Fahrerraum gemeint. Ist halt auch einfach undeutlich beschrieben.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Mostep NoBark T6Christian Sery Andreassaw deepdive2000
