T6.1 Wasser im Aufstelldach
Nietnagel
Mich würde interessieren wie die Sache ausgegangen ist. Der Wassereinbruch war ja extrem heftig.
Ich überlege gerade ob es nicht besser ist meinen Bus nächste Woche mal mit aufgestellten Dach im Regen stehen zu lassen.
Gute Idee! Solange man vor der eigenen Haustür steht, hat man ja einen Rückzugsort.
Normalerweise darf da aber nichts durchkommen. Auch nicht wenn der Regen waagerecht kommt.
Das passende Wetter hatten wir in den letzten Wochen hier oben im Norden.
Da lief dann lediglich was über die Heckklappe rein 🤷‍♂️
Deswegen kam mir gerade der Gedanke was eigentlich mit dem Aufstelldach ist wenn man das hier so ließt.
In einer Werkstatt hier in Teneriffa wurde der Zeltstoff gespannt, er war vorn oben links nicht richtig in der Führung.
Siehe Bild:
Seitdem, habe ich solch ein Wetter nicht mehr erlebt.
Ich kann aber auch nicht sagen, ob der Wassereinbruch daran lag. Es kann ja sein, dass ein gut gespannter Stoff, bessere Dichtung zeigt; es kann aber auch genau umgekehrt sein ...
Bearbeitet von thomixx
Ortsangabe falsch
Den Fehler hatte ich auch. Wurde von der Werkstatt geklebt, hält seitdem gut.
Teneriffa? Ist dein California dort ansässig?
Ich habe meine Wohnung aufgegeben und lebe und arbeite im Bus
Respekt!
Moin Moin,
habe ein ähnliches Problem. Bei uns kommt es aber eher über die Dichtung des Daches,
und gleich beide hinteren Ecken .
… sieht auf den ersten Blick eher nach Kondenswasser aus.
Gruß Nietnagel
sehe ich auch so.Stehen aktuell mit Mütze bei den Temperaturen da, und haben da hinten auch sehr viel Kondenswasser.
Ich denke auch, das mit Mütze dahinten unmöglich Wasser hinkommen kann.
Gruß Thomas
Meinst du? So zwei Wasserblasen , jeweils in den Ecken? Von einer Nacht ?
Moin moin,
ne dachte es war vllt schon vorher. Nur einfach nicht gesehen
also wir schlafen zur Zeit zu zweit oben, und jede Nacht ist die hinter Kante so Naß, das ein Stück Küchenrolle gut durchnässt ist.
Ist es nur auf der rechten Fahrzeugseite oder symmetrisch auf beiden?
Bei uns an beiden.
frohes Neues!!
Ja beide Seiten. Gesundes Neues Euch!
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    blueberry CaroE julia82 Moulin65 BeanzOnTour ayliakronm Loenne tykkelsen UI107 aboecky Lassemoerk
