Keine Navigation im Digitalen Cockpit
Nietnagel
Hat jemand eine Idee, warum ich keine Navigation (die Routen, die ich fahren möchte) im Digitalen Cockpit habe, sondern lediglich die Karte?
Ich könnte schwören, dass das bei der Abfahrt noch angezeigt wurde. Und zwar so, wie es auch auf dem Discover Pro dargestellt wird ...
Oder habe ich da eine Einstellung verändert? Bin etwas ratlos ...
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
  • Antworten 9
  • Nietnagel
  • seeigel56
  • zabone
  • Tholi
Hab ich auch ab und zu. Woran das liegt keine Ahnung. Heute nach AdBlue-Tanken war der Navibildschirm  im Digitaldisplay schwarz. Nach dem nächsten Neustart des Fahrzeuges wieder alles okay.
Ok, dann wird es schon mal nicht an mir liegen...
Dann habe ich wohl nun doch den ersten Punkt auf der Liste für die Werkstatt 🙄
Oder irgendein OTA Update wird es schon richtigen ... trotzdem irgendwie doof.
Gruß Nietnagel
Hi, bei mir half es im „CarPlay“ von Apple sämtliche Karten Apps zu schließen. Ich hatte vorher via CarPlay mit Google Maps navigiert (was nicht im Cockpit angezeigt wird) wonach die VW Navigation im Cockpit nicht mehr angezeigt wurde...
Der Zusammenhang erschließt sich zwar nicht direkt, hat aber geholfen...🧐
Ich nutze gar kein Carplay und auch nicht Android Auto. Trotzdem tritt es auf. Heute auch wieder.
Servus,
bei uns tritt dieses Phänomen immer bei aktivierter Routenführung nach einem kurzen Stopp auf. Nach dem Weiterfahren startet die Routenführung wieder im Discover Pro, aber nicht im Digitalen Cockpit. Einzige „Lösung“ bisher: Routenführung abbrechen (stoppen), Ziel neu auswählen und dadurch die Route neu starten.
Grüße zabone
... stimmt, einen Stopp haben wir auch gemacht und danach ist es mir zum ersten mal aufgefallen.
Werde es auf der Rückfahrt noch mal Test ...
Gruß Nietnagel
So, zu Hause angekommen konnte ich den Weg noch mal die Navigation testen:
1. Bei der Abfahrt war alles i.O.
2. Erster Stopp zum Test, Zündung aus, Zündung an, DC mit Navigation, nach einer Sekunden war es dann aber weg 😳
Also Navigation neu gestartet und wieder alles i.O.
3. Zweiter Stopp zum Test, Zündung aus, Schlüssel abgezogen, Schlüssel eingesteckt, Zündung an und siehe da, er nimmt die Navigation wieder auf und zeigt auch alles richtig im DC an.
Werde es aber dennoch beim 🙂 platzieren ...
Gruß Nietnagel
Hallo Nietnagel, bei uns ist das genau so. Mein Eindruck ist auch, dass nach einem Kurzstopp die Anzeige im DC verloren geht (die Richtungspfeile sind interessanterweise noch sichtbar). Mache es mittlerweile so, dass ich dann kurz rausfahre, die Zündung aus- und wieder einschalte, und dann scheint die Anzeige wieder normal zu sein. Glaub das nennt man "high tech".
... das Thema ist bei VWN über den 🙂 platziert und „sie arbeiten dran“. Irgendwann wird es ein Update geben, dann wird wieder alles korrekt im Digitalen Cockpit angezeigt, auch wenn man mal einen kurzen Stopp einlegt.
Gruß Nietnagel
    BusBursche
