snuggles Geschrieben 9. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Werkstatt hat die Ritze abgedichtet. Bisher ist es dicht, ich hoffe das bleibt so. Optisch sieht man nichts. Link zu diesem Kommentar
floling Geschrieben 10. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das mit dem zusätzlichen Solarpanel und Verbindung mit dem vorhandenen Anschluss würde micht ja auch interessieren. Hat da schon jemand was zu sagen können, ob die original Verkabelung damit klar kommt? Link zu diesem Kommentar
gastanker Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 Hi - ich bin neu hier und muss mich erst mal einlesen... Zum Thema kleben und Dichten hätte ich aber schon mal einen Tipp - bei Würth gibts ein Karosserie Kleber / Dichtmittel in weiß oder schwarz mit dem ich schon alles mögliche ein oder aufgeklebt habe ohne das es bisher Probleme gab Link zu diesem Kommentar
mpknight Geschrieben 21. August 2023 Online Teilen Geschrieben 21. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Oechel, Danke für Deine Erfahrung mit dem abgelöstes Panel. Kannst Du mir sagen ob sich bei Dir das Panel von der Klebefolie oder die Klebefolie vom GFK-Lack gelöst hat? Meinem Freundlichen wurde von Solbian angeblich was von Kunststoffkleber zwischen Folie und Lack erzählt, was mir bzgl. Lösungsmittel nicht wirklich gefällt. Da wäre mir der Heißluftfön lieber. Link zu diesem Kommentar
hymo1100 Geschrieben 8. Juli 2024 Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 Hallo zusammen, jetzt hätt ich auch noch eine Frage zum Thema Laden über die 12V Steckdose im Heck: ich hab jetzt meine Wattstunde WS200SF-HV SunFolder+ 200Wp Tasche mit dem Victron MPPT 75/15 Regler an die 12V Buchse im Heck angeschlossen. das Victron App zeigt mir Ladung an, aber: im VW CU wo der Ladestand der Aufbaubatterie angezeigt wird, wird keine Ladung angezeigt. ich nehme an dass ist normal weil dort wahrscheinlich nur die Ladung per Landstrom als „aktiver Ladevorgang“ angezeigt wird - wollte aber nur mal sicher gehen. Danke und Liebe Grüße, Hymo Link zu diesem Kommentar
California600 Geschrieben 8. Juli 2024 Teilen Geschrieben 8. Juli 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benedikt, es kann durchaus sein, dass in der CU keine Ladung angezeigt wird, obwohl die Victron App dies tut. Die Anzeige "akt. Strom" wird in Ampere (A) angezeigt, Die Camper Unit berücksichtigt hier sowohl den Zugang von Energie über Landstrom oder die Lichtmaschine oder deine Wattstunde Solartasche, aber auch den Abgang über die Verbraucher. Wenn zB der Kühlschrank gerade Strom zieht und genauso viel von der Solartasche produziert wird, so siehst du in Summe 0 Ampere auf der Anzeige. VG Bearbeitet 8. Juli 2024 von California600 Link zu diesem Kommentar
slk-A4 Geschrieben 15. Februar 2025 Teilen Geschrieben 15. Februar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, Ende nächster Woche wird das Wetter hier in den Niederlanden weniger kalt sein und werde ich mein Solarpanel verbauen. Ich habe mich für das SUNBEAMsystem Maxa 109W Flush Black ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) entschieden zusammen mit dem SUNBEAMsystem Tough Black Hole Filler () und somit kann ich das original VW Panel optisch nachbauen. Also ein rechteckiges Solarmodul mit einem genauso großen Fake Modul, also ohne Solarzellen, das man mit einem Cuttermesser zurechtschneiden kann und so die Form des original Moduls nachahmen kann. Leider ist der User, der dies hier gepostet hat nur noch als Gast registriert und kann ich die von ihm angegebene DXF Datei nicht mehr downloaden. Hätte jemand von euch, der diese Datei schon mal gespreichert hat, sie vielleicht für mich? Oder ein Moderator? Ich wäre dafür sehr dankbar! Wenn alles geklappt hat, werde ich naürlich von meinem Ein- Nachbau berichten. Lieben Gruß Peter Bearbeitet 15. Februar 2025 von slk-A4 Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 15. Februar 2025 Teilen Geschrieben 15. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, anhand der Angaben im Text lässt sich das Panel nachkonstruierten. Im Anhang Bild und DXF. Beim DXF wie immer die Endung .avi entfernen. Grüße Kai You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
slk-A4 Geschrieben 15. Februar 2025 Teilen Geschrieben 15. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kai, herzlichen Dank für deine schnelle Reaktion und die Datei. Leider hat der User damals die Länge unten nicht vermerkt. Aber die kann ich natürlich am Cali nachmessen. Der Zeichnung nach zu urteilen, müsste ich links, rechts und unten einen Streifen ankleben. Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende. Gruß Peter Link zu diesem Kommentar
